ik vraag me toch is af wat dat is met de piepende remmen van de citroen’s?
waar wordt dit door veroorzaakt? (lucht?)
dit is bij redelijk “zacht” remmen als je wat harder gaat remmen dan hoor ik het niet meer.
want zover ik weet komt het tot nu toe bij elke auto van ons voor
ook bij onze huidige xsara’s/saxo
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Piepende remmen zijn meestal de remblokjes die te hard (verglaasd)
zijn. Als deze nieuw zijn gemonteerd dien je ze rustig in te remmen.
Michael schreef:Je kunt het piepen verhelpen/voorkomen door het metalen deel van de remblokken in te smeren met kopervet. Als het vet verdampt is, blijft het koper over. Dat dempt het piepen. Elke garage die die naam waard is zou dat moeten doen bij het monteren van remblokken.
is ook vaak maar een tijdelijke oplossing…
liever op 2 dan 4 wielen… en dan nog het liefst op 1
ik denk niet dat ik er wat aan ga doen of speciaal laat doen, want volgens mij remt de auto er niet slechter door?
maar ik vroeg me toch is af waar door het precies kwam aangezien nogal veel auto’s hier last van hebben
je hoord ook wel is van lucht in het remsysteem maar dat klopt dus niet helemaal begrijp ik hieruit?
arjan_verkade schreef:je hoord ook wel is van lucht in het remsysteem maar dat klopt dus niet helemaal begrijp ik hieruit?
je hoort zoveel.
ik rij een motor met enkele schijfrem voor (wel een flinke), en die piept als een vrachtwagen….. maar remt ook als de beste.
En ik heb ZEKER geen lucht in het remsysteem…. ik kan niet beredeneren hoe dat een piep zou kunnen veroorzaken, wel een zeer sponzige rem.
de remmen van mij xsara piepen soms ook maar dit is echt de schuld van de rijder zelf. Als je hard moet remmen worden je schijven behoorlijk warm, als je dan je rempedaal vasthoud koelt de schijf op de plek waar de remblokjes op dat moment zitten niet af waardoor er een kleine kromming kan ontstaan, gebeurt bij zoveel mensen dit maar zolang je er nog goed mee kunt remmen ![]()
Replacement schreef:de remmen van mij xsara piepen soms ook maar dit is echt de schuld van de rijder zelf. Als je hard moet remmen worden je schijven behoorlijk warm, als je dan je rempedaal vasthoud koelt de schijf op de plek waar de remblokjes op dat moment zitten niet af waardoor er een kleine kromming kan ontstaan, gebeurt bij zoveel mensen dit maar zolang je er nog goed mee kunt remmen
daar gaan je remmen van trillen, niet piepen…
Ook hele rechte schijven kunnen piepen
dus dan zou een automaat hier meer last van moeten hebben omdat deze mensen vaker hun rem vasthouden
Totaal aantal Berichten: 260
Geregistreerd: 09-05-2004
- C4 (2004-heden) e-C4 Shine
- C3 Shine
Het is niet alleen een probleem bij Citroën, maar bij meerdere merken. Ik werk zelf in de Peugeot-organisatie en daar kennen we dit probleem ook. De enige juiste oplossing is anti-piepplaatjes monteren, kosten ongeveer een Euro per stuk. Piepen gegarandeerd weg.
Ik heb trouwens mijn Picasso nog niet horen piepen.
gr. Marcel
Citroën C3 Shine 2019 Zwart
Citroën e-C4 Shine 2021 Zwart
zijn deze ook bij citroen dealer te krijgen?
als je dan voor 4 euro klaar ben ![]()
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
Er is maar 1 oorzaak. Onderhoud!
Alleen kijken of de blokken dik genoeg zijn is niet genoeg.
Vertel dat de dealer of beun maar eens als je weer veel euros achterlaat.
Het moet wel gangbaar zijn.
Zoek een goede dealer!Suc6 Dennis
edit by TD, caps lock uitgezet…..
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
Ik heb exact hetzelfde geluid, is normaal bij een Citroën of Peugeot.
Er zijn een aantal oplossingen/oorzaken: Peugeot heeft speciale schuine remblokjes; kan roestvorming aan de rand van de remschijf zijn; je remblokjes piepen gewoon.
Citroën Xsara Coupé 1.6 16v VTR
Bouwjaar 8/2001
Bij remblokken zou je een schuinkantje kunnen maken.
En die anti trillingsplaatjes monteren want er bij de meeste auto’s standaart al op zit.en je zou kunnen kijken of de remklauw recht zit.
Als je het hoort bij trommelremmel is het een kwestie van goed schoonmaken en remsegmenten opschuren. overal beetje wet aan. ook al het remstof uit de trommel halen lichtjes opschuren en weg is het.
lucht heeft er weinig mee te maken.
Door lucht gaat het pedaal sponzig aanvoelen.
Speed is Nothing Whitout Control!
Mijn remmen piepen ook maar dat vind ik opzich niet zo erg, wat ik wel erg vind dat ze ook piepen als ik niet rem!! Wat kun je hier tegen dien? De picasso gaat Maandag naar de garage en ze gaan de remmerij voor de tweede keer schoonmaken, lijkt me een tijdelijke oplossing.
Geert van der Heide
als het na de beurt nog zo is of terug komt zou ik een andere dealer zoeken.
een die iets serieuser naar je auto kijkt en niet alleen naar de klok.
als ze de remmen al niet kunnen onderhouden hoe moet het dan met de rest??
PIEPEN HOORT NIET.
CITROEN DIEMEN
Heb de auto vanmiddag opgehaald, ze hebben de remblokken en de schijven vervangen. Nu maar hopen dat het zo stil blijft!!
