1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Motor revisie II
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 30 juni 2007 05:31 PM
omdat er ook een ander draadje loopt:  Motor revisie II
nou begint het er op de lijken dat het is gebeurd met het 2300 (DX4) blok.
vanmorgen maar eens een begin gemaakt met het vervangen van de uitlaatpakkingen (enkele lekten Sad ) en schrik de pakking van de 1e cilinder is nat: olie nat Evil or Very Mad.  (ook bougie 1e cilinder is olie nat)conclusie: of de olieschraap veren en/of de klepgeleiders lekken.
nu is m’n vraag: wie heeft z’n DS blok al eens laten reviseren en vooral…...............wat koste het.
dit is puur om fff een prijs indicatie te krijgen.
Oh ja, het is niet mijn blok dat is uiteraard een DX5 blok. maar dit terzijde
Ik wil het moterblok afleveren (schilt weer in/uitbouwkosten) Surprisedops:
hebt er zelf geen tijd voor om het te doen…...............
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 30 juni 2007 09:40 PM
Ik heb in motor revisie I 2035€ betaald, in de tweede fase nog 800€ moeten opleggen.
groet en succes
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juli 2007 03:46 PM
verder niemand die z’n ID/DS blok heeft laten reviseren Confused:
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 01 juli 2007 04:00 PM
heb je de compressie al gemeten? Een cilinderlektest laten doen? Hoeveel olie verbruikt ie?? zonder deze gegevens heeft het helemaal geen zin om over revisie na te denken. nogmaals, meten is weten!
En de kosten van een revisie hangen helemaal af van de inwendige staat van je blok. Is de krukas nog ok? Alleen nieuw lagerwerk! Is nokkenas nog ok? enz enz enz…..
overigens zijn er op dit moment niet makkelijk goede kwaliteit zuigers en bussen te krijgen…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 juli 2007 11:17 PM
maar wat voegt een compressietest toe ?? het bevestigd alleen maar mijn vermoeden. daar er dus olie zit in de verbrandingruimte van de 1e cilinder kan alleen maar komen door versleten olieschraapveren/compressieveren en/of de klepgeleiders en/of cilinderbus.
als de overige drie cilinders (nagenoeg) de zelfde waarde hebben zou ik de revisie alleen kunnen beperken tot de 1e cilinder.
of kan ik nog meer afleiden uit die compressie test ??? Surprisedops:
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 02 juli 2007 01:26 PM
Als het alleen je klepgeleider is hoef je alleen de kop te doen.  Cool
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juli 2007 07:12 PM
precies.  belde me ook iemand om eens de kleprubber hoedjes te controleren ...... daar eerst maar eens naar kijken.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 02 juli 2007 08:40 PM
Voor een DS 23 kan je ook CX 2400 zuigers en bussen nemen, daar kan je nog wel aankomen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juli 2007 08:44 PM
kijk;...............zulke tips zijn (bij mij) altijd welkom Very Happy
Gepost: 02 juli 2007 08:47 PM
Zijn we niet bang voor een nog dunnere cylinderwand?
Citroen23, doe eerst een compressie test. Dan zie je gauw genoeg of alles open moet…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 juli 2007 09:10 PM
oke; maar nou alle gekheid fff op een stokje stel je voor dat de cmpressie van de 1e cilinder 7 is en de overige drie zijn 8.5 (deze zijn dus prima).
dan weet ik nog niet van de 1e cilinder zijn het de zuigerveren en/of klepseals en/of de klepgeleiders waardoor de compressie te laag is.
ik wil eigenlijk eerst de klepseals vervangen (€20,-/set) wat denken jullie ??
als de eerder genoemde waarden zo blijken te zijn wat is dan het logische vervolg ??
Gepost: 02 juli 2007 09:33 PM
Nee, die zijn anders. De zuigerpen staat uit het midden, en precies aan de verkeerde kant, omdat de draairichting van de motor anders is. ook is de kam van de zuiger iets anders. Gaat niet, werkt niet, beunoplossing.
vikingo
Gepost: 02 juli 2007 09:47 PM
Moet dat niet tegen de 11 kg aan liggen?
Gepost: 02 juli 2007 09:56 PM
tussen de 8.0 en 11.0 is prima, het liefst geen verschillen groter dan 1,5 bar tussen de cilinders. Overigens kom je met een cilinderlektest nog véél precieser te weten wat er mis is !
Egbert
Gepost: 02 juli 2007 11:46 PM
Ik heb het zo gedaan. Gaat wel en werkt prima. Ik weet dat de piston pen net verkeerd in het midden staat, tja het blok zal nu geen 200.000 mee gaan, maar misschien maar 100.000. Je moet er even rekening mee houden dat je met een micrometer het BPB moet bepalen om ontsteking goed af te stellen. Resultaat is tot nu toe prima. Ik heb mij hierin laten adviseren door motoren revisie bedrijf Verkaik in Delft. Dat is nog een revisie bedrijf van het oude stempel, waar ik al 30 jr goede ervaringen mee heb met motoren revisies van Citroens!! Dus “beun oplossing” is een wat boute uitspraak.
http://www.ds-tt.nl
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 02 juli 2007 11:53 PM
Hoi allemaal,
Met een compressie test kun je toch ook nog op een verkeerd been gezet worden! Als er wat olie op de zuiger ligt meet je misschien een prachtige compressie MAAR de olie zorgt er ook voor dat de zuigerveren beter afsluiten waardoor het lijkt dat de zuigerveren goed zijn terwijl dit niet zo hoeft te zijn.
Groeten,
Mathieu. Very Happy
1 van de 8
