2 van de 2
 < Vorige 1 2
Bougie perikelen
Gepost: 31 mei 2007 12:14 PM
LANG!! blooper. Maar kort werkt ook in een SM. Doe alleen geen lange in uw DS!
Een heet blok als de SM kan best een koudere bougie hebben. evenals een DS op LPG.
Ok ngk lager is warmer. Dan is het bij champion precies andersom.. Om het makkelijk te maken.
Ga ik weer op BP7 hs rijden voor de ds.
> 11000 berichten
Gepost: 31 mei 2007 05:27 PM
Blooper, die bougies warmen allemaal in motor x hetzelfde op, maar werken allemaal het beste in een ander temperatuurbereik. Een te hete bougie in je blok is net zo min lief als een te koude! Het bereik moet matchen met je motor… Maar voordat ik dáár dieper op inga moet ik me weer even inlezen in warmtegraden van bougies. Op die NGK site staat al heel veel daarover trouwens.
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 03 juli 2007 11:25 PM
Hallo ik heb dit item door gelezen, en NGK bougies gekocht De BP6HS.
Maar als elektrode afstand staat 0,028 inch weet iemand ook toevalig de maat in metrische maten. inch zegt mij niet zoveel Crying or Very sad
vriendelijke groet Patri
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 juli 2007 11:54 PM
Dat is lui hoor: ff Google: 1 Inch =25,4 mm dus 0.028 inch =0,712 mm. Dat klopt ook, bougies moeten op 0,7 mm
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
patri
Gepost: 04 juli 2007 01:34 AM
Hallo Egbert ja stom van mij dat ik niet eens aan google heb gedacht. Surprisedops:  maar bedankt voor je antwoord.
groeten Patri
Gepost: 04 juli 2007 01:37 PM
Kijk   HIER EVEN voor info over bougies in de tiplijst!
patri
Gepost: 04 juli 2007 09:15 PM
Hallo bogaard
Ik had na het lezen van dit hoofdstuk well ge-googeld naar NGK bougies, wel wat gevonden onder andere de 0,028 inch maar jouw link is veel duidelijke wat de codeering betreft van de bougies. Dit is echt een super forum wat geheel draait op fanatieke mensen. Die graag citroen willen blijven rijden.Ik ben verslaafd aan dit forum. gelukkig is dit mider ernstig dan drugs of zo
Gepost: 06 juli 2007 12:51 PM
Vreemd!  Ik had juist heel erg slechte ervaringen met champie en equyem. De eerste 5000 km gaat wel maar mn ngk tjes lopen prima 15000 km! De standaard BP6HS voldoen echt heel goed.
cifun
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 09 mei 2016 11:28 PM
Ik stuit net op een mooi overzicht van de duitse DS site: Zundkerzentabelle
Hierin staat: Elektrodenabstand 0,5 bis 0,6mm ?!?
Nu weet ik het niet meer… confused
Gepost: 10 mei 2016 10:25 AM
onzin. 0,65 tot 0,7.
cifun
Gepost: 10 mei 2016 08:24 PM
Toch is het raar, zie bijlage: Technische Mededeling van Citroen zelf (ALG-4, 1971).
Hierin staat:
luchtgekoeld: 0.6 - 0.7 mm
watergekoeld: 0.5 - 0.6 mm
Is dit achterhaald?
olga
Totaal aantal Berichten: 240
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 10 mei 2016 08:37 PM
De lpg specialisten die ik ken, geven bij elke ingebouwde lpg installatie het dringende advies om NGK bougies te gebruiken en dan het liefst het type zonder weerstand.
gr rinus
Rinus
cifun
Gepost: 10 mei 2016 08:46 PM
Ok bedankt! Alleen dan kan je nog kiezen tussen:
BP6HS   Standaard voor benzine, volgens de reacties hier zou het ook werken voor LPG.
BP7HIX   Adviseert NGK op de site, als je LPG aangeeft. Iridium. Wel duur…
Daarom:
BP7HS   Een aardig alternatief? Gek genoeg geeft NGK hem zelf niet als optie?! (commercieel belang? Iemand praktijk ervaring?)
En dan nog de afstand… 0.5 of 0.7
Gepost: 10 mei 2016 10:12 PM
de BP 7 hs is kouder. zou beter zijn voor LPG omdat dat een hogere ontbrandings temp heeft. Ik heb in praktijk weinig verschil gemerkt. De weerstad is ook zo’n dingetje. Als je 123 rijdt met een neiwue bobine maar ook de weerstand niks uit.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
