(rem)stank in interieur
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 05 juli 2007 02:38 AM
Als ik een tijdje met de CX gereden heb en daarna afrem, komt er een typische geur via het ventilatiesysteem naar binnen. Het lijkt op een geur van de remmen. Dit is nog niet zo lang het geval. Heeft iemand hier ervaring mee en wat kan de remedie zijn? Nu zet ik, als ik af moet remmen, even de ventilatie uit, maar zo kan het rijden in een CX niet bedoeld zijn.
patje74
Gepost: 05 juli 2007 03:28 AM
Hoe is de staat van je kachelslangen/aansluitingen?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 05 juli 2007 12:50 PM
remmen horen bij normaal gebruik niet te stinken.
probeer eens of ze helemaal goed vrijlopen.
kan natuurlijk ook nog zijn dat er iets met je automaat is.
succes
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 05 juli 2007 03:13 PM
Dat denk ik eerder ja
moyen-achat
Gepost: 05 juli 2007 09:59 PM
Iets met de automaat? Dat klinkt serieus Surprisedops:
Wat zou er zoal kunnen zijn? Hij rijdt verder prima. Confused:
erikkuiper
Gepost: 06 juli 2007 01:02 PM
O, sorry dat ik je ongerust heb gemaakt.
Ik heb zelf geen ervaring met automaten, maar ik kan me voorstellen dat als je gas loslaat de krachten in de automaat andersom gaan werken.
Misschien moet je wel de olie vervangen of zoiets.
Maar er zijn hier op het forum zeker mensen die dat veel beter weten dan ik.
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 06 juli 2007 11:14 PM
Was wel een goede opmerking over patje74. Weet je zeker dat het geen KVS is?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 07 juli 2007 12:28 AM
hangende handrem mechaniek.
aanlopende remblokken.
foutief remgedrag.
slecht setje remblokken.
versleten remschijven.
enz enz.. the list goe’s on and on and on…
zelf even bij het begin beginnen, je remmen inspecteren, dan de handrem stellen, de vrijloop controleren.
daarnaast even buiten de auto, even voelen welk wiel heet is en welk niet. na een korte rit van +/- 5 km…
mvgr wupke:aanlopend remblokje perhaps? Wink
moyen-achat
Gepost: 17 juli 2007 03:57 PM
Dank voor de tips.
Ik heb de voorremmen eens goed gecontroleerd, maar geen hitte aan de banden/velgen en geen stank in de wielkasten. Misschien zijn de remmen toch niet de oorzaak. Sad
Wat mij verder opvalt is dat er bij het openen van de moterkap een lichte damp achter het blok vandaan komt. Eerst dacht ik aan wat olieresten die mogelijk te heet werden, maar na een beetje schoonspuiten blijft de lucht optreden. Rara, wie heeft dit eerder meegemaakt?
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 17 juli 2007 07:18 PM
Lijkt toch, zoals al gezegd, op koelvloeistof te wijzen. Kun je zien waar de damp precies vandaan komt? Check nog ‘s de kachelslangen/aansluitingen.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 17 juli 2007 09:30 PM
Als er damp achter je motor vandaan komt dan heb je lekkage.
Volgende stap is kijken wat er lekt,en waar het lekt.
Als het de krukaskeering is kan er olie over de hete uitlaat lekken,krijg je damp.
Het koelsysteem kun je onder druk laten zetten (afpersen)zo kun je een kleine lekkage opsporen.
De oliekoeler kan ook lek zijn,het kan de waterpomp zijn,een van de koelslangen kan poreus zijn,lekkage van de koppakking enz.
Het beste kun je een keer naar een specialist gaan,en de cx op een brug bekijken,terwijl ze loopt.
Succes ermee!.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
moyen-achat
Gepost: 18 augustus 2007 10:29 PM
De CX is onderzocht en het blijkt een lichte olielekkage in de buurt van de carter te zijn. Helaas moet het blok gelicht worden om de tweede carterpan Confused:  weer van juist pakkingmateriaal te kunnen voorzien. Daar gaan we maar voor sparen. Tot zolang doen we de ventilatie even uit tijdens het remmen (dan komt de stank naar binnen). Gelukkig is het een automaat, dus hoeft er niet geschakeld te worden. Razz
Gepost: 18 augustus 2007 10:40 PM
inderdaad Confused:
heb je daar uitleg over (gekregen)?
moyen-achat
Gepost: 19 augustus 2007 12:30 AM
sorry, tweede carterpan bestaat niet, moet zijn oliepan.  Confused: Heb het inderdaad van horen zeggen…
Gepost: 19 augustus 2007 10:57 AM
en wat is dan een oliepan???
rijd je in een fritkot rond? of is dit iets specifieks voor een automaat, waar ik absoluut geen verstand van heb?
want nog steeds zit ik vol ConfusedConfusedConfused:
moyen-achat
Gepost: 22 augustus 2007 12:36 AM
bladzijde 70, paragraaf 5, Olving CX 74-84
