Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 05-07-2007
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- AX AX 1.1i Volcane
- Saxo Saxo 1.6i VTS
- Xsara Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- Saxo Saxo 1.6i VTS 8v
- 2CV 2cv6
- Xsara Berline 1.6i 16V
- C1 1.0i 12V Ambiance 5drs
- AX 1.1i Spot
- ZX 1.9i Volcane U9
Mooie bak. Zou voor m’n eigen Xsara ook wel zo’n 2003 voorbumper willen hebben! Oogt gewoon stukken beter!
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
R&DY; schreef:Mastenhose schreef:Mooie bak. Zou voor m’n eigen Xsara ook wel zo’n 2003 voorbumper willen hebben! Oogt gewoon stukken beter!
ben je niet de enige….
Dat wou ik vroeger ook…
Maar ben er eigenlijk beetje van terug gekomen, vind de lijn wat mooier met een type 2 bumper ![]()
Dus ben voorlopig tevreden met mijn type 2
type 3 om het zo maar te noemen heeft ook teveel chroom op plaatsen waar ik het niet super vind ![]()
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Dus ben voorlopig tevreden met mijn type 2![]()
Het zou voor mij ook pas één van de laatste stappen in aanpassingen zijn. Er staan voorlopig nog genoeg andere plannen op stapel, maar eerst op vakantie, daarna zie ik wel weer verder! ![]()
Hij rijdt heerlijk!
Toen ik thuis aangekomen de kofferbak inspecteerde nog een leuke verrassing trouwens, een originele Clarion 6 cd wisselaar
Ik denk niet dat ie nu wél mag blijven hoor, maar eerst de speakers verwisselen met de JBL composet om te kijken hoe dat klinkt.
Al met al ben ik echt in mijn nopjes. Koppel als een wild beest! Op de snelweg minder motorgeluid dan ik gewend ben, dus banden- en windgeluid is wat naar de voorgrond gekomen. Cruise rijdt heerlijk. Zelfs bij 130 wegaccelereren gaat alsof je een duw in de rug krijgt, maar niet teveel op de verbruiksmeter letten dan ![]()
DigiDaan schreef:Hij rijdt heerlijk!
Je maakt me zeeeeer nieuwsgierig.
De verassingen blijven zich ophopen. De schakelaar van de achterklep werkt niet, maar via de afstandsbediening klikt hij nog steeds open. Het contact van de schakelaar lijkt goed, dus moet de storing ergens anders zitten.
Leuke verassing waren de speakers in de voordeur en dashboard.. dit is een Cambrino composet (http://www.cdtaudio.com/car_audio.htm), een merk waar ik nog nooit van gehoord heb, maar wat door een professioneel inbouwstation ingebouwd moet zijn.. De tweaters doen het echter niet op dit moment.
Ook zit er dan geen telefoonmount in, in het dash zit nog een complete telefoon-mute install verstopt..
Verder heb ik de CD-speler uit elkaar getrokken, maar die werkt dus niet meer en is ook niet meer aan de gang te krijgen..
We blijven lekker bezig in ieder geval ![]()
Heb je geen garantie? ![]()
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Ik zou maar even bij de dealer langsgaan waar je de Xsara gekocht hebt. Gewoon even voorleggen, want het hoort gewoon te werken.
De audio en dergelijke is nog tot daar aan toe, maar het slot van je kofferbak moet het gewoon doen!
Mastenhose schreef:Ik zou maar even bij de dealer langsgaan waar je de Xsara gekocht hebt. Gewoon even voorleggen, want het hoort gewoon te werken.
als die bij een dealer is gekocht ![]()
bij andere bedrijven krijg je vaak alleen garantie op motor en bak ![]()
dat ligt er net even aan wat er afgesproken is dus
ik heb hem gisteren met eigen ogen mogen aanschouwen,, sjieke tuut, en ook het kleurtje is elegant.
iets minder dominant aanwezig in je ogen dan je vorige auto.
het stukje HDi tja,,, je kent mn bedenkingen erover, maar is idd wel leuk speelgoed om mee te sjezen….erg relaxt tuffen, of als een beer los gaan.
mvgr wupke:die je de foto’s van Davids camera van de week zal mailen.. ![]()
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
M’n zwager heeft met zijn Xsara ook al last sinds dat hij ‘m heeft. Af en toe doet ie ‘t, en soms heeft ie zo vaak op het knopje gedrukt dat ie helemaal niet meer opengaat.
Bij thuiskomst doet ie ‘t dan altijd weer…
Hij heeft er echter nooit naar laten kijken, dus ik weet ook niet waar ‘t in zou moeten zitten.
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
heb je de afdekkap van de HDI afgehaald? Zo open en bloot hoort het er toch niet uit te zien??
Verder strak bakkie, maar dat had iik geloof ik al gezegd ![]()
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
eviltwin schreef:heb je de afdekkap van de HDI afgehaald? Zo open en bloot hoort het er toch niet uit te zien??
Kapje lag er inderdaad even af voor de gelegenheid. Is normaal erg strak afgewerkt. Er zit zelfs geluidsisolerend materiaal onder dat afdekgeval
De auto heb ik in principe zonder garantie gekocht, maar mocht er iets mis gaan kan ik altijd terug naar de verkoper en komen we er samen wel uit. Wat de CD speler betreft, ik wist al dat die niet werkte en de verkoper heeft beloofd een paneeltje voor mijn Pioneer aftermarket te betalen zodat ik die erin kan zetten. Toch ga ik eerst eens onderzoeken of er wellicht een moderner radio (RD4?) in kan. Vind ik mooier dan een aftermarket.
De composet werkt overigens prima sinds ik de telefoon-mute weer heb doorgelust op de radio. Strak geluid, maar ik moet wel wat doen aan het trillen van de deurpanelen. Ik zal ze er eens afhalen, kan ik wellicht meteen wat geluidsdempend materiaal inplakken. Volgens mij zijn het de speakerroosters die trillen.
Genoeg om me een zondagmiddag zoet te houden in ieder geval ![]()
Wat me verder opgevallen is: de snelheidsmeter is op de kilometer nauwkeurig. De cruise control werkt in tegenstelling tot vw’s, aldi’s etc ook boven de 170 kilometer per uur. Met 120 kilometer per uur loopt ie 6,9 liter op 100 km. Het licht van de H7/H1 units en H3 mistlampen is subliem vergeleken met de H4 units en H1 mistlampen op de vorige auto. Qua toeren loopt hij erg rustig. 120 in vijfde verzet is 2600 toeren, 140 is 3000 toeren. Zal binnenkort ook eens de dB-meter erbij nemen.
We pielen verder zeg ik maar ![]()
Afspraakje gemaakt voor een check-up aanstaande donderdag bij dealer van Boxmeer in Sint Oedenrode. Op aandringen van Wupke afgelopen zaterdag worden de dieselfilters vervangen en voor zover mogelijk alles op/rond het brandstofsysteem nagelopen. Zeker gezien de problemen van Andre (zandvoorta) met zijn picasso lijkt het me beter te voorkomen dan te genezen. Ook mag het beest even aan de Lexia om te kijken of alles draait naar behoren en er geen foutjes uit het verleden zijn opgeslagen. Het zou ook fijn zijn als ik de achterklep kan openen zonder per sé de sleutel te moeten gebruiken (en dus de motor af te moeten zetten en de sleutel uit het contactslot te halen).
Binnenkort meer ![]()
