Hallo,
Ik ben van plan om een Xsara diesel aan te schaffen, zijn er nog specifieke zaken waar ik bij een Xsara op moet letten? Zwakke punten? Is er veel verschil tussen een fase I en een fase II Xsara?
Alvast bedankt voor de reacties!
We beginnen met 198.000 km….
Totaal aantal Berichten: 7867
Verschil tussen phase I en II is natuurlijk overduidelijk optisch, maar ook elektrisch (conventioneel t.o.v. CAN Multiplex systeem) en ook het onderstel van de Ph II is ‘verbeterd’. Het Multiplex elektrisch systeem heeft zo zijn voordelen maar is potentieel wel meer geplaagd door storingen.
Dank je wel, natuurlijk was ik op de hoogte van het optische verschil, maar dat interesseert me niet echt heel erg. Zie wel dat jij de fase II hebt met de mooie voorbumper, een hele verbetering t.o.v. van de voorganger als je het mij vraagt!
Maar dat van die multiplex bedrading wist ik nog niet! Wat voor een problemen zijn daarmee geweest dan? Nog specifieke zaken waar ik op moet letten bij die multiplex bedrading?
En het verbeterde onderstel, is dat alleen door de toename van de spoorbreedte en het monteren van de grotere wielen, of is het wat ingrijpender geweest?
De Xsara kent gelukkig niet al teveel problemen met multiplex
als je voor een type 2 gaat dan heb je keuze uit 3 motoren:
1.9D (heel betrouwbaar)
HDi 90pk
HDi 110 pk (altijd in meest luxe uitvoering Exclusive of VTS)
bij type 1 is de HDi 110 pk niet geleverd, maar wel weer een 90 pk sterke TD
De HDi’s kunnen wel dure dingen aan stuk gaan.
Ze zijn ook wel betrouwbaar, maar als er iets stuk gaat kan het dus hoog oplopen
ik zou even van te voren proberen uit te zoeken wat je budget toelaat
ga je voor een coupé, berline of break?
Het liefst een berline of een break, rij nu ook een break en ik gebruik die ruimte erg veel. Mijn budget schommelt rond de 5000 euro en ik heb een lichte voorkeur voor de 1.9D/TD vanwege de simpele techniek. Rij nu een 2.0HDI van de zaak met 90pk en die bevalt in principe prima, maar ik ben inderdaad wel een beetje huiverig voor een mankement aan die HDI…
Dus als ik voor een type 2 ga zit ik sowieso vast aan de 1.9D, wil binnenkort eens even ervaren of dat nog een beetje rijdt. Ben geen stoplichtsprinter, maar ik vind het ook niet prettig als ik de hele tijd moet planken om mee te komen met het verkeer.
Ik hou evengoed wel van comfort en wat dat betreft ben ik nieuwsgierig of de isolatie van de motor van de fase II beter is dan van de fase I. En of de stoelen van de Ligne Seduction (waar ik dan automatisch aan vastzit) ook een beetje zitten of dat de stoelen van een fase I Ligne Prestige beter zijn…
Kortom veel gepuzzel!
gewoon test rijden zou ik zeggen
1.9D vind ik erg langzaam, zelfs vergelijken met mijn eigen 1.4i
HDi heb ik nooit in gereden, maar als ik hier iedeen mag geloven is dat idd stillen en soepeler.
is een 1.6 16v 110 pk op LPG geen optie?
Edit: persoonlijk vind ik een zware diesel voorin ook het comfort niet ten goede komen
een break heeft overigens ook een hardere achteras
Arjan Verkade schreef:1.9D vind ik erg langzaam, zelfs vergelijken met mijn eigen 1.4i
Valt behoorlijk mee, je moet even wennen aan een 1.9D en je zult merken dat er best vlot mee te rijden is.
Met een 1.9D rij je op het “koppel” en niet door het gas gewoon diep in te trappen.
Het is geen stoplichtsprinter en de tussen acceleratie van 80 naar 100 en 120 is redelijk vlot, dat duurt echt geen eeuwigheid.
ZX1.4i schreef:Arjan Verkade schreef:1.9D vind ik erg langzaam, zelfs vergelijken met mijn eigen 1.4i
Met een 1.9D rij je op het “koppel” en niet door het gas gewoon diep in te trappen.Het is geen stoplichtsprinter en de tussen acceleratie van 80 naar 100 en 120 is redelijk vlot, dat duurt echt geen eeuwigheid.
Ik vind het in de mijne al een eeuwigheid
De 1.9D is naar mijn idee en gevoel nog langzamer
Goed, iedereen heeft daar natuurlijk een eigen/andere mening over
@ ZX1.4i: vindt maar eens een goede, betaalbare 1.6 16v met G3 LPG en een redelijke kilometerstand
Buiten dat heb ik zelf niet zulke goede ervaringen met gas en zit er op een auto met gas meer onderdelen die ook weer stuk kunnen. Bijvoorbeeld de verdamper (heet het zo, weet het even niet meer…), dat zijn toch prijzige onderdelen.
Dat vind ik een voordeel aan zo’n eenvoudige diesel: er kan weinig stuk aan gaan en de betrouwbaarheid is onomstotelijk bewezen…
Hoe verhouden de onderhoudskosten van een 1.9TD zich t.o.v. een 1.9D of een 2.0HDI?
En hoe zit het eigenlijk met die achteras, maakt dat veel verschil? Want als ik zou mogen kiezen, dan kocht ik een Citroën met bollen…
Heeft iemand misschien een adres in de buurt van Leiden waar ik de auto zou kunnen laten onderhouden?
waarom dan geen xantia
Het valt me op dat sommige forumleden een beetje huiverig zijn voor HDi motoren terwijl HDi motoren net zo betrouwbaar/onbetrouwbaar zijn als de D en TD motoren. Bij de laatst genoemde motoren kunnen bijvoorbeeld ook delen van de voorkamers in de cilinders terechtkomen en dat zal net zo duur zijn als het brandstof syteem vervangen van een HDi. Mijn inschatting is dat op het totale onderhoudsbudget het niet uitmaakt of je een HDi of TD/D rijdt.
Voordelen HDi t.o.v. TD/D
- Zuiniger (zeker 3 liter op 100 km)
- Rijd beter (meer koppel bij lage toeren)
- Motor is stiller (minder toeren bij vergelijkbare snelheden)
- Grotere onderhoudsinterval (minimaal 20.000 km)
- Niet (nauwelijks) voorgloeien
Voordelen TD/D t.o.v. HDi
- Makkelijker zelf sleutelen
HDi is wel betrouwbaar, alleen bij een deffect kan je voor erg hoge kosten komen te staan.
Denk dat er maar weinig mensen zijn die hier thuis even makkelijk aan kunnen sleutelen.
@C2: een goede Xantia diesel is niet makkelijk gevonden (hoge kilometerstanden en binnen mijn budget erg veel 1.9D/SD, waarvan iedereen zegt dat je ze beter kan laten staan) en ik ben wat voorzichtig met de hydropneumatische vering, als deze niet goed onderhouden is, dan kan ik na aanschaf linea recta naar Renard of Chyparse om de boel te laten schoonmaken en dat laat mijn budget op dit moment niet toe helaas
Anders had ik wel een CX TRD Turbo gekocht !!
Arjan Verkade schreef:HDi is wel betrouwbaar, alleen bij een deffect kan je voor erg hoge kosten komen te staan.
Mijn punt is dat als je pech hebt met een HDi (lees relaas zandvoorta ) je net zo duur uit bent als een TD met voorkamers in de cilinder (ben zelf ervaringsdeskundige in deze ) Deze pechgevallen zijn gelukkig zeer zeldzaam.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Denk dat je inderdaad niet zo’n angst moet hebben voor een HDi.
Als je op dit forum kijkt of op het Xantiaforum, veel problemen tref je niet aan.
En ga er maar vanuit als er problemen met deze motoren zouden zijn ze hier onmiddellijk gepost worden!
Je kunt natuurlijk pech hebben, maar dat is het risico als je tweedehands koopt.
Als ik €5000 te besteden zou hebben, dan zou ik gaan voor een Xantia Hdi. Je kunt dan een relatief jong exemplaar kopen bij een specialist.
Jeroen
