Controlelampje normale verlichting
peer1979
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 21-06-2007
Gepost: 02 juli 2007 03:43 PM
Het controlelampje op het dashboard voor de normale verlichting doet het niet. Is het lastig zo’n lampje te vervangen? Of kan dit ergens anders aan liggen?
Het gaat om een Citroen Xsara uit 1999.
peer1979
Gepost: 12 juli 2007 04:15 PM
Inmiddels heb ik een vraagbaak voor de citroen geleend uit de bibliotheek. Hierin wordt o.a. beschreven hoe ik mijn dashboard kan demonteren. Hoewel ik nog een leek ben op het gebied van auto’s, ga ik het dus proberen.
Nog tips of suggesties? Is het te doen voor een leek ( gezond verstand en inzicht aanwezig Very Happy ) ?
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 12 juli 2007 04:41 PM
is redelijk eenvoudig zelf te doen,
weet niet waar je woont anders wil ik je wel helpen
eventueel.
gr Gert
sleepy
                    shout
peer1979
Gepost: 12 juli 2007 10:23 PM
Dat is vriendelijk Smile
Ik woon in Leeuwarden, dus dat is wel wat uit de richting…
ik ga het deze week eens aanpakken, het zal wel goedkomen denk ik Very Happy
GertXM
- Xsara 16i 16v
Gepost: 13 juli 2007 12:52 AM
valt mee alshetniet lukt stuur maar pb
Gert
sleepy
                    shout
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12679
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 13 juli 2007 04:46 AM
Als je handig ben zal het wel lukken, maar het is geen klusje van dat doe ik effe.
Alle knopjes moeten eruit om die grote grijze plaat te kunnen demonteren en elk knopje zit weer met een ander kliksysteem vast. Ik heb het een paar keer bij mijn Xsara gedaan, niet echt een klusje dat ik graag effe doe, bij een AX, ZX of Xantia is het veel makkelijker. De radio, het klokje erboven moeten er ook uit, omdat daarachter schroeven verborgen zitten, achter het linker ventilatierooster zit ook een schroefje als ik me niet vergis. Het stuur en de stuurkappen kun je gelukkig laten zitten, scheelt weer gehannes met de Airbag. Goed gereedschap zul je wel nodig hebben en dan voornamelijk Torx schroevendraaiers en meerdere dunne platte schroevendraaiers.
Let wel op dat je alle lampjes vervangt als je de boel toch heb openliggen.
Maak de lintkabel aan het paneel niet los, die zit erin geperst ofzo, je kan het paneel gewoon voorover kantelen en dan de lampjes vervangen.
peer1979
Gepost: 13 juli 2007 11:08 PM
Bedankt voor de uitgebreide info! Helaas kom ik er niet meer aan toe voor mijn vakantie.
Zal erna een dagje uittrekken om het te repareren.
Wel een slim idee ... dat vervangen van alle lampjes Very Happy
