5 van de 19
Arjan’s Xsara Coupé, Verkocht
2d
Totaal aantal Berichten: 7960
Gepost: 11 juli 2007 03:09 AM
  [ # 61 ]
Hmm.. ik heb de boel afgelopen zaterdag nog open gehad om te onderzoeken of ik de knop van de achterklep weer aan de gang kon krijgen..
Als je de bekleding en de binnenhandgreep los hebt gemaakt moet je ook de witte polyesther folie die vastgeplakt is losmaken. Dan zit je feitelijk in de klep. Zo ver was je al als je de ruitenwissermotor ziet zitten. Ook bij mijn Ph. III kan ik dan zo de kentekenverlichtingslampjes (drie keer woordwaarde) zo los klikken..
Gepost: 11 juli 2007 08:56 PM
  [ # 62 ]
Achter die witte folie zit toch alleen maar plaatwerk? Ik had niet het idee dat er nog wat achter zat, maar daar ben ik niet 100% zeker van.
Als dat los is, krijg je het dan nog beetje fatsoenlijk terug? Wink
2d
Gepost: 11 juli 2007 09:33 PM
  [ # 63 ]
Ja op zich wel, als je een beetje voorzichtig bent met het wegpulken kun je ‘t weer terugplakken.
Gepost: 14 juli 2007 09:47 PM
  [ # 64 ]
Vandaag gelukt, moet alleen nog even lampje halen Wink
Dus het moet nog een keer los.
Denk dat ik ze direct beide maar doen Wink
Thanx voor de tips Very Happy
Gepost: 14 juli 2007 10:05 PM
  [ # 65 ]
Goed vandaag eens even naar de kachelmotor gekeken welke elke keer piept zodra ik een rechterbocht neem Rolling Eyes
Dashkastje eruit, deze zit met 6 torx schroeven vast, waarvan 3 onder de bekleding op de bodem van het kastje.
Na het verwijderen van het kastje zie je dit Smile
Veel ruimte omdat ik geen airco heb.
Vanaf de onderkant
De kachelmotor zit zelf zit met 4 torx schroeven vast
Daarna achter het rubber de 2 aansluitdraden verwijderd
De rubberslang die erop zit. Waar die voor is is me nog niet geheel duidelijk.
Mijn theorie: de elektromotor wordt gekoelt door middel van zijn eigen lucht Cool
Rechtop zoals die in het dash zit
En de onderkant, hier zitten de aansluitingen
Daarna de motor uit elkaar gehaald en schoon gemaakt.
Plastic kap kan eraf zodat je beetje bij de motor kan, daar zat wel wat vuil en oude bladeren in. Ook de as maar een klein beetje van olie voorzien.
Ook maar eens gekeken hoe het interieurfilter precies zat, was er nu toch in de buurt Wink
Hier komt die uit
Filter zelf, is wel erg vies, komt bij de volgende beurt wel weer een nieuwe in.
Iemand een idee wat dit is? Rolling Eyes
Dit zit dus in dezelfde ruimte als het interieur filter.
Ik kon hier nog een functie bij bedenken Rolling Eyes
Ook heeft de accupool er natuurlijk af geleden omdat ik die motor lost moest halen.
Na een kort ritje daarna leek het erop dat de dip die ik in de motor had nu weg was Cool
Of de piep weg is kan ik nog niet zeggen, aangezien het er niet altijd is.
Dus dag meld ik later Wink
2d
Gepost: 14 juli 2007 10:29 PM
  [ # 66 ]
Het dipje in de motor zal wel zijn verdwenen na het resetten van de ecu..
Ga je ook de armatuutjes van de kentekenverlichting vervangen? Deze worden als ik me niet vergis per twee verkocht.
Wel grappig om te zien hoe alles er weer anders uitziet in dezelfde auto Wink
Gepost: 14 juli 2007 10:31 PM
  [ # 67 ]
Resetten van de comp zat zowiezo al in de planning, kwam mooi uit dus Wink
Ja klopt, mijn dashboardkastje is overigens ook veel groter als dan Xsara’s met Airco Wink
Bij Xsara type 1 heb je zelfs hele kale types zonder passagiersairbag, dan zit er op de plek van de airbag ook nog een opbergmogelijkheid Wink
Ziet er erg raar uit als je dat niet gewent ben Smile
Lampjes zelf zijn nog gaaf, dus doe denk ik alleen de bolletjes Smile
Gepost: 16 juli 2007 10:58 PM
  [ # 68 ]
De piep zit er nog steeds in Sad
Denk dat ik maar een nieuwe kachelmotor moet overwegen…
Gepost: 24 juli 2007 10:19 PM
  [ # 69 ]
2d
Gepost: 24 juli 2007 10:33 PM
  [ # 70 ]
Ik verwacht dat het in de Haynes wel is vermeld.. maar dan zul je ZX1.4i even moeten pb’en Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 juli 2007 12:44 AM
  [ # 71 ]
Thanks voor de Haynes ik heb hem vandaag ontvangen, het boek overtreft mijn verwachtingen, de DW8 en de HDI staan er ook in Razz
Voor dat ding op de foto heb ik het boek niet nodig, dat zit ook in de ZX, dat is de kachelweerstand, die spiralen erin zijn de weerstanden.
Wat het piepen betreft, bij diverse ZX heb ik het opgelost door het motortje helemaal uitelkaar te halen, de collector goed schoonmaken. Voor het smeren geen gewone olie of vet, maar iets waar teflon inzit, dat blijft zitten, daarna piepten de ZXen niet meer, nou ja bij een enkele werd het piepen van de remmen opeens hoorbaar Laughing
2d
Gepost: 25 juli 2007 12:47 AM
  [ # 72 ]
Ja die is zijn vijfentwintig euro al méér dan waard geweest, dus goed dat hij nu een tweede leven krijgt Wink
Gepost: 25 juli 2007 12:58 AM
  [ # 73 ]
Die weerstand zorgt ervoor dat de fan langzaam en hard kan draaien zeg maar?
Wel vreemde plek dan, of mis ik de logica? Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 juli 2007 05:03 AM
  [ # 74 ]
Inderdaad, als het goed is dan zijn er ook evenveel weerstanden (spiralen) in dat ding als standen, elke weerstand neemt een hoeveelheid spanning weg waardoor de fan langzamer gaat draaien.
De plek is eigenlijk niet zo raar, de kachelmotor trekt nogal wat stroom, dat ding word dus best wel warm, de spanning word immers omgezet in warmte. Door deze in de verse luchtinlaat te zetten, word deze gekoeld door de lucht die van buiten binnenstroomt.
@DigiDaan, met dit boek kan ik niet alleen de Xsara rijders helpen, maar ook alle andere Citroen rijders met DW8 of HDI motor.
Ik krijg nu wel heimwee naar mijn ex Xsara, een zilvergrijze met DW8 motor Crying or Very sad
Gepost: 25 juli 2007 08:52 PM
  [ # 75 ]
Helemaal duidelijk Wink
Dan is het zeker een goede plek, daar zal wel wat lucht langs komen.
Je mag binnenkort wel even stukje rijden hoor Wink
Al heb ik geen diesel erin liggen..
5 van de 19
