Ik had eigenlijk ook nog een vraagje,
bij de garage was mij geadviseerd om pas onderdelen te vervangen als ze kapot gaan, nu wil ik voorlopig nog wel een tijdje doen met mn bx, hij rijdt nu perfect, maar voor ik hem ging rijden in november vorig jaar heeft hij in de laatste 10 jaar nauwelijks gereden.
Zijn er dus nog zaken die ik zeker moet (laten) vervangen?
Na hoeveel jaar moet bijv de LHM olie en de olie van mijn automatische versnellingsbak ververst worden?
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Beide zou ik laten verversen. Voor LHM staat 2 jaar.
Neem aan dat je de andere vloeistoffen en filters al vervangen hebt?
Ook de de distributieriem zou ik vervangen.
Jeroen
toniclight schreef:Na hoeveel jaar moet bijv de LHM olie en de olie van mijn automatische versnellingsbak ververst worden?
Ook de de distributieriem zou ik vervangen.Jeroen
de LHM is op 11-2002 ververst bij 92850 km
de koelvloeistof is op 10-2004 ververst bij 93170 km
Zelf heb ik pas de motorolie + filter vervangen, distributieriem is ook vervangen. inmiddels staat er 98650 km op.
Er was bij de rechterkoplamp ook een weerstand gebarsten voor de langzamere stand van de koelventilator, bij het direct aansluiten van de stekkertjes ging de koelventilator in beide standen draaien, alleen uitzichzelf is hij nog nooit aangeslagen tijdens het rijden is er een manier waarop ik kan testen of de voeler kapot is, en is zo`n voeler kostbaar?
welkom
mooie wagen
kijk ook even de benzine slangen na of deze nog helemaal perfect zijn ![]()
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
welkom,
tjeck:
- benzine tank (links van de tank wanneer volgetankt)
- benzine slangen
vervangen voor zekerheid:
- alle sapjes
- distririem
- ashoezen (evenuteel)
- bougies
- bougiekabels (eventueel)
verder kijkne naar remmen ed
kijk ook naar roest met een type1 ![]()
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
wow,
beetje laat, maar wat een prachtkar!
Zou er bijna m’n digit op inruilen…..
woutersmits schreef:wow,
Thnx man
Digit is ook geen straf om mee te rijden denk ik?! ![]()
- CX 2200
- CX 2200
nee, de digit rijdt nu, na 1,5 jaar nog steeds (of weer….
) te gek! Heerlijke motor,
gaaf dash..
alleen heeft ie geen automaat en geen bruine interieur…..
woutersmits schreef:nee, de digit rijdt nu, na 1,5 jaar nog steeds (of weer….
gaaf dash..
ja, dat grijs dat eigenlijk zwart heet is wel een beetje saai, maar het is te veranderen hoor! neem bruin of blauw
net als een automaat inbouwen waar eerdaags een mede-digtaler aan lijkt te beginnen
- CX 2200
- CX 2200
hel1 schreef:woutersmits schreef:nee, de digit rijdt nu, na 1,5 jaar nog steeds (of weer….
gaaf dash..
alleen heeft ie geen automaat en geen bruine interieur…..ja, dat grijs dat eigenlijk zwart heet is wel een beetje saai, maar het is te veranderen hoor! neem bruin of blauw
goh,
welke??
maarreeuh, ik voorlopig wel genoeg centen uitgegeven aan de bix…
Buiten dat wil ik geen gelazer met de type 1 politie in het algemeen en al helemaal niet met de digit gestapo in het bijzonder…
ps, heleen, waar was jij dan??
timelezz schreef:toniclight schreef:Mooi hoor!!!
Wat zijn de type2/3 berlines eigenlijk enorm lomp als je ze vergelijkt met het type1.
Wie toch die achterbumper met die wanstaltige lip bedacht heeft van die nieuwere types….........En welkom natuurlijk.
Jeroen
Ik vind zelf ook type 1 wat mooier, zelf vind ik vooral het dashboard van type1 ook wat luxer overkomen, al moest ik wel wennen aan de bediening van de richtingaanwijzers en ook de orginele (werkende) oldtimer-radio/casette heb ik er maar snel uitgehaald!
Bedankt voor alle positieve reacties overigens!!
Wat een plaatje, vooral dat interieur!
Als je die radio/cassette kwijt wilt, ik zoek nog iets passends voor mijn 16trs automatic…
Ich bin ein Breaker
Wat een mooie BX! Alsof ie net uit de showroom komt! Het interieur is magistraal mooi.
Hoe schakelt de automaatbak trouwens? Zonder horten of stoten? Ook in zijn achteruit? Het is sowieso aan te raden om de ATF te (laten) verversen.
Maak nog eens wat leuke foto’s van het interieur en de motorruimte. We zijn hier dol op foto’s. ![]()
Ami 8 Club (1970)
hallo,
wat een beautij zeg,ben er maar zuinig op deze bx moet jou nog heel lang plezier kunnen geven
mijn adviezen
lhm en koelvloeistof moeten eigenlijk na 2 jaar ververst/vervangen wrden,het spul verzuurt
dus eigenlijk per direct.
wil je het voor de koeling goed doen,vervang dan (als je er budget voor hebt)preventief de vinvoeler en de thermostaat.
dat onderdeel achter de bumper wat stuk is stuurt de eerste snelheid op jouw vinvoeler aan dus met fileverkeer in de zomer is dat onderdeel onmisbaar! vernieuwen dus als er scheuren in zitten en er zoutachtig supstantie uit komenGEEN RISICO MEE NEMEN.dit onderdeel zit op alle 1600 en 1900 benzinemodellen en heeft vermoedelijk nummer 126712
zou je ook evt bij een peugeotdealer kunnen informeren
de automaatolie lmoet officieel iedere 40000km verv worden de termijn weet ik niet meer mn gevoel zegt 2 jaar
tip ben je al lid van de bxclub?
succes met deze beautij
de citroen-liefhebber
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Als eerste: KOLERE wat een mooie bak! Ik hou niet van wit en bruin maar dit ding lijkt wel nieuw!
Ten tweede: mijn GT/Digit krijgt een automaat ![]()
Ten derde: die cilinder voor de ventilatorregeling kun je prima missen: als je de stekker doorkoppelt heeft hij geen eerste stand meer voor de fan maar draait ie altijd full power. Tis gewoon een grote weerstand en naar mijn idee zonde van de energie.
Over je stereo, bass op max!
patje74 schreef:timelezz schreef:..... al moest ik wel wennen aan de bediening van de richtingaanwijzers….
De keren dat ik in een type 3 of 3 heb gereden, zat ik telkens met mijn linkerhand op het dashboard te voelen.
BLijkbaar went het andersom dus net zo snel.
Daarbij komt dat ik de automatische afslag ook erg vervelend vind. Hij gaat altijd te vroeg af bij minirotondes, waardoor je je plinker 2 x aan moet zetten. Ik vind het maar behelpen met die nieuwerwetse dingen….
Mee eens… 6 auto’s gehad zonder automatische afslag en 1 met. Liever zonder, al stap ik erg makkelijk over, heb nu in 125 verschillende auto’s gereden.
