nieuwe remmen
mvanderpot
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 16-01-2007
Gepost: 18 juli 2007 10:53 AM
Vandaag ga ik beginnen met m’n eerste doe-het-zelf klusje. Nieuwe remschijven achter en nieuwe blokken rondom. Zijn er nog dingen waar ik extra op moet letten? Tips?
Xsara Coupé VTR 2003, 2.0 HDI 90 PK
Stefan_Xsara
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 05-04-2006
Gepost: 18 juli 2007 01:09 PM
Ik heb mijn blokken laten vervangen door iemand die dat vaker bij Citroëns had gedaan. Hij knipte de kabel van de slijtage indicator van het remblok eraf. (Vaneo) Ik vroeg waarom hij dit deed, hij gaf aan dat het toch niet werkt en net zo goed eraf kan halen… hij kon de aansluiting zo gauw niet vinden geloof ik…
Maar remmen zijn verder prima
Josssie
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 17-12-2004
Gepost: 18 juli 2007 04:14 PM
Zorg dat je een inbus sleutel nummer 7 hebt. Is overigens geen standaard maat.
Xsara Coupe 1.6 16v VTR
mvanderpot
Gepost: 19 juli 2007 12:59 AM
Voorremmen zijn vervangen inmiddels. Was klusje van 10 min. Achter ging lastig. Het torxboutje waar de remschijf mee vast zit was helemaal verroest. uitboren dan maar?
2D
Totaal aantal Berichten: 8097
Gepost: 19 juli 2007 01:53 AM
Ik zou eerst eens heel flink met de kruipolie / WD40 aan de gang gaan voor je de boor ter hand neemt..
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 19 juli 2007 01:58 AM
als het goed is zitten er nieuwe boutjes bij dus dan is uitboren geen probleem Wink
2D
Gepost: 19 juli 2007 12:05 PM
Bij nieuwe blokken zitten die er inderdaad bij, inclusief locking compound pasta.. maar toen ik een paar Brembo’s voorop mijn oude xsaar heb geschroefd zaten die er niet bij..  Confused
mvanderpot
Gepost: 19 juli 2007 09:22 PM
werd dus uitboren, je moet er immers überhaupt nog een torx inkrijgen nietwaar? Alles zit nu op z’n plek. bedankt voor alle info!
