1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Airco ombouwen R12 > R134a?
bxsport.com
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 15-06-2004
Gepost: 18 juli 2007 12:56 PM
Het is niet echt een modelspecifieke vraag, dus stel ik hem maar hier. Wie heeft ervaring met het laten ombouwen van een R12 airco naar een R134a airco? Mijn XM wordt wel erg warm (zwart leer….) en ik wil graag wat verkoeling. Helaas is mijn airco leeg/kaduuk, dus ik wil hem laten ombouwen. Bijvullen met R12 kan her en der ook nog wel,. maar ik heb geen zin in gedoe. Heeft iemand een prijsindicatie voor een ombouw en een goed adres, liefst in de regio Tilburg?
http://www.bxsport.nl
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
BX GTi 1987 RY-95-JH - SOLD
BX Sport 1985 45-NB-GS - SOLD
XM 3.0 V6 24v 1991 - SOLD
C4 Coupé 1.6 HDi 110 pk VTR+ 2005 77-RV-TL - WEG
C5 Tourer 1.6 THP 2010 ??-???-?? - Oktober 2010
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 19 juli 2007 01:35 AM
Re: Airco ombouwen R12 > R134a?
Ik heb hier een tijdje geleden ook onderzoek naar gedaan voor de airco van mijn BX. Bij een gerespecteert airco bedrijf hier in de buurt (werd er naar toe verwezen door Citroendealer Dyers in Zwolle) werd me het volgende verteld:
- Al het oude R12 gas uit het systeem
- Nieuw filter/droger er in
- Olie vervangen door nieuwe olie die zich laat aanmengen met de “oude” olie
- Vulnippels vervangen
- Vullen met R134a
Alle spookverhalen over rubber o-ringen die verteren, compressors die in de soep lopen en ga zo maar door werden daar direct van de hand gedaan. En deze jongens weten waar ze het over hebben, ze doen namelijk alleen auto airco’s en gasinstalaties.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 19 juli 2007 06:21 AM
Aha, wellicht verzonnen om een hoop geld te kunnen verdienen aan de ombouw Confused
R12 schijnt (veel) beter te koelen dan R134A, jammer dat R12 niet meer mag.
Er mag ook niets meer tegenwoordig Crying or Very sad
Gepost: 19 juli 2007 01:22 PM
150euro, enkel is het wel hier in België...
BX SPORT -> Zondagsknaller
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 19 juli 2007 05:28 PM
Naar R134A is onnodig, omdat er dan ook olie moet worden vervangen. R12 <-> R134A-olie is niet compatible.
Je kunt beter laten vullen door R413A, dat werkt ook met dezelfde olie als R12.
Zie ook
Deze mensen vullen met R413A en trekken vacuum voor E 95 ex. BTW.
http://www.aircoservicequeens.nl/basis.aspx
Zitten in het allernoordelijkste puntje van Limburg.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3008
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 20 juli 2007 01:57 AM
Hoi, mijn 1e bijdrage hier: probeer’s contakt op te nemen met   . Bouwen je systeem om met een spuitbus (conditioneren afdichtingen enz ?), en vullen met R134A. Ik heb het begin vorig jaar laten doen en tot dusver geen enkle probleem, kosten waren volgens mij om en nabij de 100 euro, mischien nog wel lager. Is het ritje wel waard, waar je ook woont.
Gepost: 20 juli 2007 02:28 AM
Welkom Exclamation
JaapJ
Gepost: 20 juli 2007 03:35 AM
Merci !
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 20 juli 2007 04:01 AM
Ja, Welkom, ambiejajance!
Matthijs2006
Gepost: 20 juli 2007 04:18 AM
Zijn er hier Belgen die kunnen bevestigen dat ik gewoon nog mijn airco in België met R12 kan laten vullen?
trxke
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 20 juli 2007 11:04 AM
Ik heb allesinds niemand meer gevonden die hier (Belgie) nog vult met R12, die tijd is helaas ook al enkele jaren voorbij Exclamation
R12 is hier ook dus niet meer verkrijgbaar , ik heb er zelf enorm veel tijd in gestoken met het zoeken er naar.
De wet is wat betreft airco’s vullen niet zo streng als in Nederland ,maar R12 is wel degelijk verboden Exclamation .
Hier word hoofdzakelijk gevuld met vervanggas R413a, heb ik ook bij m’n CX Prestige laten doen.
Je moet wel een nieuwe droger laten plaatsen,R413a bestaat hoofdzakelijk uit R134a en het vocht opslorpmiddel in de R12 drogers werkt niet of slecht met R134a.
Best is systeem ombouwen naar R134a en dat is niet zo ingrijpend.
-olie zo veel mogelijk verwijderen en vervangen met Ester olie geen PAG Exclamation
-nieuwe droger.
-R134a nippels (niet noodzakelijk in Belgie)
-goed vacumeren.
-vullen met R134a (85% van het R12 vul gewicht)
Zo heb ik het ook gedaan bij m’n CX 22 TRS.
Citroën geeft je vleugels.
bxsport.com
Gepost: 20 juli 2007 07:10 PM
Bedankt voor alle antwoorden. En het leuke van zo’n forum is dat iedereen wel een oplossing heeft en dat ze niet altijd overeen komen Very Happy Ik zal eens wat van de genoemde adressen afbellen.
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
Gepost: 20 juli 2007 10:32 PM
idd, R12 is hier ook strikt illegaal
Matthijs2006
Gepost: 22 juli 2007 06:52 AM
Wat is een droger in dit verband en wat doet ie?
Moet ik dan een nieuw exemplaar van de droger die in mijn XM zit zien te krijgen of bij de dealer halen?
Matthijs2006
Gepost: 22 juli 2007 07:08 AM
- Vullen met R134a
Interessant. Mag ik weten wie dit aircobedrijf is?
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 22 juli 2007 02:02 PM
Dat mag zeker——-> klik
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
