De XM bevalt prima ,kan bijna niet beter ...bijna want twee dingen storen wel een beetje
PROBLEEM 1: van de 10x doen de knipperlichten het meestal maar 2x,is dat nu een storing in de schakelaar of ergens een massaprobleem?
PROBLEEM 2: om de auto met de CV af te sluiten ben je ongeveer 10 minuten bezig,steeds schiet het slot er weer af , kan ik de CV ergens even makkelijk uitschakelen?(tot ik wat meer tijd heb)
nou dat valt toch wel mee allemaal?het rijden maakt alles weer goed(als het maar recht uit is dan .i.v.m knipperlichten
het betreft overigens een XM Ambiante 2.0i Automaat van bouwjaar 1990
Problm 1 kan ook een slecht relais zijn denk ik.
Ik meen overigens dat de schakelaars maar matig zijn.
Type 1 is gevoeliger voor massa problemen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Als je probeert de XM met de afstandsbediening op slot te doen en hij schiet er gelijk weer los schiet, betekent het dat de vergrendeling denkt dat de voordeur open staat . Blijkbaar is de detektor “voor deuren zijn gesloten” niet goed in funktie.
Accu vol ?
Bij een bijna lege accu doet bij mijn XM het slot ook raar .
Succes .
XM TCT Ambiance`94
andre.smulders schreef:Als je probeert de XM met de afstandsbediening op slot te doen en hij schiet er gelijk weer los schiet, betekent het dat de vergrendeling denkt dat de voordeur open staat . Blijkbaar is de detektor “voor deuren zijn gesloten” niet goed in funktie.
Ik vermoed ook zoiets ja.
en waar zit die detektor???
Probleem 1 is gemakkelijk met een volt metertje te achterhalen. Als het bij zowel links, rechts, voor en achter het geval is, dan lijkt een massaprobleem een stuk minder logisch. Het kan dus de schakelaar zijn, maar ik verwacht vooral het relais. Meten is weten…
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
me broer heeft probleem 2 ook en bij hem zit het in de rechter deur, dus als hij happerd dan doe je de deur open en smijt hem hard dicht en dan doet hij het weer (werkt altijd).
gr mark
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ik schop ook overal keihard tegenaan als er iets happerd, goeie methode
Maar, zonder gein, als je in de auto zit en je je knoppie indrukt om je deur op slot te doen blijft ie dan wel dicht?
Zo nee, dan gaat misschien 1 van de voorportiersloten zwaar en lusten ze wat smeersels.
