1 van de 16
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
De SM van pbuijsman
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 21 juli 2007 12:11 PM
Jongens, ik ben helemaal blij. Gisteren heeft mijn blok gelopen! Voor het eerst na een langdurige revisie. Nadat we zeer lang hadden gezocht naar een elektrische storing was het : sleutel om en .... lopen. Met 123 ontsteking. Wat liep het soepel,wat een geluid. Nu afbouwen en rijden, spannend hoor.
Gutta cavat lapidem…
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 21 juli 2007 12:44 PM
Re: Het SM blok van pbuijsman
Goed nieuws Piet! Gefeliciteerd Very Happy Nu kan Cyril mooi aan mijn blok gaan beginnen!
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 21 juli 2007 01:33 PM
FOTO’S…......  FOTO’S…......
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 21 juli 2007 09:15 PM
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 21 juli 2007 09:21 PM
Foto’s. Hmm, even proberen.
Gepost: 21 juli 2007 09:22 PM
He Piet, dat ziet er strak uit!
Hoe is het afgelopen met de injectoren? Ik had van Cyril begrepen dat ie daar wat last mee had???
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 21 juli 2007 09:40 PM
ooow wat ziet zo’n schoon blok er toch lekker strak uit zeg Cool
geniet ervan!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Gepost: 21 juli 2007 09:44 PM
geniet ervan!
dus:
niet gebruiken, dan blijft-ie zo mooi Very Happy
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 21 juli 2007 10:34 PM
Yuri, dat met de injectoren was een lastig probleem. De benzinepomp wilde maar niet lopen. Om te testen hebben we hem direct op de accu gezet, en toen liep hij wel. Het zat dus in het circuit: het relais kwam niet in. Toen dachten we ook zo wel te kunnen starten, maar kennelijk loopt dan de druk te hoog op tijdens het starten. Want via dat relais schakelt de computer na 3 seconden de pomp uit als de motor niet loopt. De benzine stroomde echt uit de injectoren. Ik begrijp nog altijd niet hoe dat kan, want je zou verwachten dat het in het spruitstuk loopt ipv langs de rubbers naar buiten. Ik schrok me dood, want ik heb eens een SM zien branden…Dat relais bleek uiteindelijk aan massa te moeten liggen op de externe spanningsregelaar. Maar die hadden we weggehaald. (andere dynamo) Dus geen massa. Als je het weet is het simpel; maar vindt het maar eens.
Ik heb jouw motor ook bekeken: leuk, zo’n blok in dozen…....
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 juli 2007 11:57 PM
Knap blokje piet!! mijn blok is er nu ook uit, en van die gelegenheid ga ik nu gebruik maken om de radiator te laten vergroten en de condensor van de airco laten nakijken en ook al een nieuwe droger voorzien dan kan ik achteraf,als ik haar terug heb de airco eens onder handen nemen,door een nieuwe compressor te zetten en de slangen vervangen!
Ik kan een WAECO compressor kopen,universeel gebouwd voor citroën, voor 480 € en dan de thermostaat nog eens chekken en de verdamper en afvullen met R134A, en we zitten ook fris dan Wink
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 22 juli 2007 01:05 AM
Ik had mijn radiateur ook laten vergroten, maar hij past er echt niet meer tussen. De motoren van de fans komen tegen de baksteun. Toch heb ik het bij anderen wel gezien. Ik ga nu andere fans kopen, ongeveer dezelfde als waarmee Walter aan het stoeien is. Verder komt er een Sanden (CX) airco compressor op. Die heb ik al, de steun is bijna klaar. Maar dat is het laatste, eerst de koeling en een lange proefrit!
Gepost: 22 juli 2007 01:07 AM
ik betaalde maar 50 euro voor mijn CX compressor…. en dan nieuwe olie er in, en een nieuwe pakking. voor 100 euro was ie zo goed als nieuw. 480 euro voor nieuwe compressor is verschrikkelijk veel geld man!
Gepost: 22 juli 2007 01:08 AM
Ik dacht al zoiets… maar wel fijn dat jullie het hebben kunnen vinden toch? Ik ben heel benieuwd naar ‘t eindresultaat!
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 22 juli 2007 01:44 AM
Waar kan je dan voor 50 € zo ‘n sanden CX pomp kopen Yuri?
en met welk gas vul jij die dan?
Gepost: 22 juli 2007 02:13 AM
Die zou je makkelijk moeten kunnen vinden bij iemand die eens een CX heeft gesloopt. Ik heb de boel gewoon met R134a gevuld. Dat kan als je de droger en olie vervangt!
Gepost: 22 juli 2007 10:04 AM
aha, een tweedehandsje dus. ik kom namelijk ook alleen maar prijzen tegen van rond de 400. maar die zijn dan nieuw.
1 van de 16
