Hai,
Mijn witte motorkap is wel onderhevig aan vuil, het trekt er gewoon in. Wanneer ik met mijn nagel overheen ga, krijg ik het wel weg. Het lijkt wel of de laag die erop zit niet helemaal meer in orde is.
Wat zou ik er aan kunnen doen?
Gr Lidewij
DU VIN, DU PAIN DU CITROEN…
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
poetsen met commandant en dan in de was, of anders Ijs ff vragen hier opt forum ( die poetst altijd dus ja
Laat ik morgen nou in Rotterdam zijn.. ![]()
Wat SQ hierboven zegt; cleaneren! Wit is een bewerkelijk kleur maar verweert eigenlijk niet. Wat je bedoeld is waarschijnlijk een wolk van grijs over je lak? Ik heb het ook gehad en ben aan het poetsen geslagen, hier resultaat van mijn poetserij..
of rood..
(status quo zijn vorige auto)
Totaal aantal Berichten: 28026
ik ben vandaag ook bezig geweest ![]()
Bedankt voor de tips, ik bedoel inderdaad zo’n grijze laag.
Ze zien er inderdaad wel mooi glimmend uit zeg!
Ben benieuwd of ik dat met de motorkap ook voor elkaar krijg. Ooit heb ik twee 2cv’tje gehad die behandelde ik inderdaad ook met cleaner. Dus ik ga maar even de kast induiken of ik het nog kan binden. Was ook benieuwd of dat ook met de motorkap zou kunnen.
De pest is dat mijn auto vaak onder de bomen moet staan en nu komt al die plakzooi weer uit de bomen dalen, kan hem om de dag wel een poets beurt geven
Gr Lidewij
die gti die was ooit euh roze ![]()
Ach, als de auto goed in de wax staat, valt t wel mee met dat iedere dag poetsen. Als de lak echt schraal is (alle vet en wax eraf) dan is ze idd heel snel lelijk en slecht mooi te krijgen…
Ik ben nog steeds voor een poetsmeeting! Heb er hier twee staan waarbij het hoognodig moet gebeuren
Xsara_Coupe
Helaas, ben aan het wassen, cleanen geweest, het komt niet meer goed met de motorkap, hij is gewoon helemaal kaal. Ik krijg hem niet meer mooi, de rest van de auto is wel weer opgeknapt, dus daar moet ik dan maar tevreden mee zijn
Gr Lidewij
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tijd voor een andere motorkap ![]()
Zag er wel eentje staan bij de Citromarkt, maar ja…. eerst nog een andere handige man dan mijn garageman vinden ![]()
Idd. Plastico is een prima product. Gebruik het ook en mijn ouders gevruiken het denk ik al 20 jaar. Maak er zelf het naaimachine van mijn vrouw mee schoon lol
Als er echt niets meer aan de lak te doen is, Is dan herspuiten geen oplossing ipv motorkap vervangen?
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
Een andere motorkap is toch echt het makkelijkst… zeker in wit, daar zijn er zat van te vinden. Kwestie van 4 moertjes losdraaien en omwisselen. En minder kleur- en glansverschil dan bij spuiten.
prontoli schreef:Helaas, ben aan het wassen, cleanen geweest, het komt niet meer goed met de motorkap, hij is gewoon helemaal kaal. Ik krijg hem niet meer mooi, de rest van de auto is wel weer opgeknapt, dus daar moet ik dan maar tevreden mee zijn
Gr Lidewij
Er zit ook geen blanke lak op en als het in de loop der jaren niet netjes wordt bijgehouden, gaat wit hard achteruit. Een andere witte motorkap (liefst van staal) is de oplossing.
B_iks schreef:prontoli schreef:Helaas, ben aan het wassen, cleanen geweest, het komt niet meer goed met de motorkap, hij is gewoon helemaal kaal. Ik krijg hem niet meer mooi, de rest van de auto is wel weer opgeknapt, dus daar moet ik dan maar tevreden mee zijn
Gr Lidewij
Huh? Waarom van staal? Kunststof kappen rotten niet weg, deuken niet in na steenslag (ok, je krijg wel een lakbeschadiging).
Als het om de verkleuring gaat, die heb je bij wit niet echt. Sowie so zie ik daar niet een groot verschil tussen. En slecht gespoten kappen heb je in zowel ijzer als kunststof.
Ich bin ein Breaker
Ik sprak even uit ervaring voor wat betreft kunststof en staal in wit op de bx (heb beide gehad), maar het hoeft niet zo te zijn inderdaad. De stalen kap was gemakkelijker heel mooi te poetsen en dat terwijl ik deze auto kocht met een volledig groene waas erover van het langdurig stilstaan onder een boom.
Ijs schreef:Wit is een bewerkelijk kleur maar verweert eigenlijk niet. Wat je bedoeld is waarschijnlijk een wolk van grijs over je lak? Ik heb het ook gehad en ben aan het poetsen geslagen, hier resultaat van mijn poetserij..
Eh, dat is nou net het probleem van witte lak: het verweert wél, en hard ook. Je moet het gewoon érg goed bijhouden ook al zie je de problemen niet zo snel als bij andere kleuren.
Door het witte pigment in de lak dringt uv verder door in het oppervlak, wat daardoor harder verweert dan andere lakken. Maar door de lagere temperatuur van de lak zie je weer minder hitteschade.
Ich bin ein Breaker
