6 van de 12
Klik - klik - niets
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 24 juli 2007 04:31 PM
  [ # 76 ]
pete72ds schreef:
Hiervan heb ik trouwens de bovenste al los, dat was ook een hele lange en aan het uiteinde daarvan (dat was schroefdraad met een moertje erop) zat nog een HD leiding bevestigd
Bas dit moet wel een bijzondere bout zijn die jij hebt losgeschroefd want aan die bouten zit niet de HD leiding vast !!
Het zal al eens geschreven zijn maar nogmaals.
Je gaat aan de zijkant van je dame staan, dan zitten er 2 bouten van de startmotor aan de kant waar je zo bij kunt , dus aan de spatbord kant. De derde bout moet dus aan de andere kant zitten, als je langs je HD pomp gaat met je hand en je voelt aan het blok zit de derde bout ongeveer op dezelfde hoogte als de bovenste bout van de 2 die aan de kant van het spatbord zitten. Die derde bout is een hele lange en moet helelmaal worden losgeschroefd maar kan er niet uit ( hoeft ook niet want je startmotor kantelt dan wel naar achteren.
Wat heb je tot nu toe allemaal los ?
Als je deze volgt en de foto even download, ik heb de bout met ROOD omcirkelt.
Totaal aantal Berichten: 25996
Gepost: 24 juli 2007 04:55 PM
  [ # 77 ]
Bas, maak eens een grote foto!
Bas
Gepost: 24 juli 2007 05:01 PM
  [ # 78 ]
Wat bedoel je? Dat je een ingezoomde, grote foto wil van het gebied of een overzichtsfoto van de zijkant van de motor?
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 24 juli 2007 05:10 PM
  [ # 79 ]
Uhm, letterlijk, een GROTE foto Wink
Via je link krijg je alleen dit postzegeltje:
Bas
Gepost: 24 juli 2007 05:19 PM
  [ # 80 ]
OK, deze http://rides.webshots.com/album/557749829UMeOun?vhost=rides[/IMG][/URL] dan en dan is het foto 100_6896
Er staat geen cirkel om de bout heen maar als je naar de foto kijkt is het de bout die rechts naast het typeplaatje van de motor zit. Er zit een HD leiding aan gekoppeld.
Gepost: 24 juli 2007 05:30 PM
  [ # 81 ]
knak een kinzo
Gepost: 24 juli 2007 05:34 PM
  [ # 82 ]
http://rides.webshots.com/photo/2880956070042208788ciaAin
Deze moet inderdaad los.
In de onderste ribbe van het vierkantje zie je net de andere van drie die aan de VOORKANT van de starter zitten.
Bas
Gepost: 24 juli 2007 05:47 PM
  [ # 83 ]
Die had ik ook al gevonden, nu de derde nog. Waar zit die?
Gepost: 24 juli 2007 05:48 PM
  [ # 84 ]
Ter hoogte van die met de leiding erop en dan meer naar het midden van de auto, onder je HD pomp.
Bas
Gepost: 24 juli 2007 05:51 PM
  [ # 85 ]
Ok, even voor mijn begrip. Er zitten daar 3 bouten zeg maar onder elkaar. Die bovenste is die lange waar mijn HD leiding aan vast zit en dan zitten er nog 2 onder. Als ik het goed begrijp moet ik de middelste van die drie ook los maken, deze zie je nog op de foto en dan zit er dus nog eentje bij de HD pomp. Hoe vind ik deze want ik heb al verscheidene malen gevoeld maar ik kan niets vinden. De HD pomp hoeft er niet af, toch?
Totaal aantal Berichten: 43885
Gepost: 24 juli 2007 06:15 PM
  [ # 86 ]
Bas, hoe moeilijk kan het zijn….... Confused
Ok, daar gaan we: de middelste van de drie bouten moet los, dat klopt. deze zit een beetje lullig, want met een ratel en verlangstukje kom je er niet tussen omdat de handremklauw in de weg zit. Kopje 11 of 12.
Dan die lange die onder de HD pomp zit: Ga vanaf de HD pomp een stukkie naar het midden van het blok toe: de bout zit, enigzins verzonken, een cm of 2 van de hd pomp af. Kun je em niet vinden, dan moet je de HD pomp maar losmaken, dan zie je em zo!!
Bas
Gepost: 24 juli 2007 06:29 PM
  [ # 87 ]
OK, OK. Vergeet even niet dat het voor mij de eerste keer is dat ik iets aan mijn auto doe!! Alles is nieuw voor me, dus ja, het is moeilijk!!!
Gepost: 24 juli 2007 08:01 PM
  [ # 88 ]
Daarom is het veeeel handiger als er iemand meekijkt die je aanwijs waar wat en hoe..  Rolling Eyes
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 24 juli 2007 08:09 PM
  [ # 89 ]
Bogaard77;
ik ben het helemaal met je eens.
Beter nog: laat een ander het werk doen. Misschien geeft hij wel een enorme hengst op die startmotor en is het probleem opgelost. Of sluit hij even het primaire start-relais door overbrugging en vroemmmm….
Bas: ik had je al eerder een en ander aangereikt. heb je de mail nog?
Helaas heb ik slechts sporadisch tijd om hier te kijken en ik vind dat het allemaal wel wat sneller kan…..
Cees
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
Bas
Gepost: 24 juli 2007 08:12 PM
  [ # 90 ]
Daarom ga ik morgen kijken bij iemand die hetzelfde al gedaan heeft zodat ik zeker weet dat ik het goed aan het doen ben.
6 van de 12
