Vering leidt af en toe een eigen leven
Bram TR
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 02-05-2007
Gepost: 25 juli 2007 03:37 PM
Allen,
Het gebeurt soms dat ik bijv. voor een verkeerslicht sta te wachten en de wagen opeens, met een flinke vaart, van achter een stuk zakt. Na een paar seconden gaat ze dan weer - langzaam - omhoog. Gebeurt nog merkbaarder als ik de rem ingetrapt heb (voor bijv. datzelfde verkeerslicht) en die pas na een tijdje loslaat; blijkbaar houdt de remdruk e.e.a. tijdelijk op peil, op zo’n moment? Inzakken gebeurt dan dus pa na loslaten van het pedaal.
Iemand een idee waarom dit zo af en toe spontaan gebeurt? Is de niveauregelaar speels en houdt ze van een grapje Confused , of is er iets anders aan de hand?
Bram
XM V6 24v Exclusive 1998
Ami 6 1963
BMW 318i cabrio 1993
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 25 juli 2007 03:56 PM
Re: Vering leidt af en toe een eigen leven
Bram TR schreef:
Allen,
Bram
Hetzelfde heb ik soms ook, inharent aan de XM of Xantia.Waarschijnlijk heeft de carosserie een “helling"gemaakt en nu probeert de hoogtesensor dit weer te compenseren.Ik stoor mij er niet eens aan,maar wel zie je bij andere weg/wagen gebruikers een groot vraagteken? Rolling Eyes  Confused:  Rolling Eyes Groetjes.
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Hoi Bram, dat fenomeen heb ik ook en schijnt zo te horen.
Heeft iets te maken met de druk die als eerste prio je rem heeft, maar dat kan een ander ws beter uitleggen.
Bram TR
Gepost: 25 juli 2007 04:09 PM
Dank voor de reacties, is enigszins geruststellend. ‘Enigszins’, want er schiet me te binnen dat toen ik een tijdje geleden de auto in de hoogste stand zette en haar vervolgens liet zakken, ze halverwege de ingezette daling plots weer een stuk omhoogschoot, en vervolgens weer daalde. Toch wel een bietje vreemd, hoor ...
Ami 6 1963
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 25 juli 2007 04:33 PM
Doet die van mij ook.
maar je wordt idd wel vreemd aangekeken soms.
maak me er niet zoveel zorgen over,
GR. gert.
sleepy
                    shout
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 juli 2007 04:44 PM
Wat zijn het toch mooie wagens, he?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 25 juli 2007 05:01 PM
Bram TR schreef:
Allen,
Bram
Heb je een automaat?
Schijnt dan dat wanneer je op de rem staat in de “D” bij stilstand, dat ie doet wat jij opmerkt.
Bram TR
Gepost: 25 juli 2007 05:06 PM
Nee, ik heb een handgeschakelde bak. Ik ken het fenomeen inderdaad nog vaag van mijn vorige XM (wel een automaat), maar deze ‘kan’ het dus ook! Och och, wat is het toch een knappe dame Wink
Ami 6 1963
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 juli 2007 05:08 PM
Gebeurt bij een handgeschakelde bak ook zo af en toe.
Shake that booty!
dance
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
flipje van thiel
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 03-08-2006
Gepost: 26 juli 2007 01:29 AM
je rijdt met een redelijke snelheid, je remt, de hp vering werkt goed dus de voorkant zakt niet in. maar aangezien je een massa van 1400 kg [ja een v6] probeert stil te zetten gaat de achterkant omhoog. gewoon het gevolg van natuurwetten. de massa wil rechtuit.
je hebt de rem nog ingetrapt dus de omhooggekomen dame kan niet zakken want daarvoor zal het wiel iets moeten kunnen draaien.
zodra je de rem loslaat geef je het wiel en dus ook de draagarm de gelegenheid te draaien en zakt de voiture iets.
dit is niet eens een geval van hoort zo, het kan zelfs niet anders. in ieder geval is het ok.
dit is vlg mij wat er gebeurt. toch?
du pain… du vin… du Citroën
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 26 juli 2007 01:35 AM
deze beschrijving ondersteun iek.  idem
flipje van thiel
Gepost: 26 juli 2007 02:06 AM
very good
thnx!
deze beschrijving is ontstaan met veel muziekjes op en veel peinzen en veel stoplichten later.
m’n bx had het, m’n xantia had het, m’n xm2 had het en m’n xm v6 heeft het. dan moet het wel citroen zijn…
en als er mensen kijken zeg ik in mezelf: dat heb jij lekker niet hè?  blehh
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 26 juli 2007 02:09 AM
idem
Laughing
Bram TR
Gepost: 26 juli 2007 02:14 AM
Ja, dat klinkt heel logisch! Maar misschien was ik niet duidelijk in mijn omschrijving het gebeurt dus ook spontaan bij het stilstaan, ook als ik m’n rem al heb losgelaten. Het gebeurt niet vaak, maar toch een enkele keer. En ik denk dat het te maken heeft met die andere omschrijving die ik gaf: in de hoogste stand zetten, dan weer laten zakken en ze schiet efkes omhoog en zakt dan weer langzaam in. Ergens hapert er iets, leidt er iets een eigen leven, maar wel volslagen onberekenbaar en allerminst constant.
Afijn. Ik zal het voorlopig inderdaad toeschrijven aan de eigenwijze charmes van de dame!
Ami 6 1963
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 26 juli 2007 02:18 AM
ga eens flink gymnastieken, zou ook kunnen zijn dat de glijdende delen wat droog zijn…
flipje van thiel
Gepost: 26 juli 2007 02:19 AM
ah ok zo dus, dat had m’n vorige xm ook heel af en toe. denk dat mijn pomp het toen niet kon bolwerken met die platte bol. dat was een combi van iets vervuild systeem en een platte voorraadbol. maar hij siste en tikte danook iets te veel
zou dat iets kunnen zijn?
