dynamolampje aan ! wegenwachthulp!
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 31 juli 2007 01:39 PM
Dag
Zonet gaat mijn dynamolampje constant aan en ik kan zien op mijn voltmeter dat mijn accu niet wordt bijgeladen. Wat te doen, ik moet nog een aantal km rijden en vraag mij waar het euvel kan liggen en of de dame blijft rijden (starten wil nog)
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 31 juli 2007 01:43 PM
Re: dynamolampje aan ! wegenwachthulp!
pete72ds schreef:
Dag
Rij gerust verder als het dag is, en schakel zo weinig mogelijk elektra verbruikers in, maar vanzodra je op je bestemming bent,CHEKKEN wat er gaar is of scheelt!! Wink
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 31 juli 2007 01:48 PM
Check je bekabeling onder de kap ff of daar niks is losgegaan en anders checken we het vanavond ff, Piet!
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 25904
Gepost: 31 juli 2007 01:56 PM
En zeker weten dat je dynamo niet is vast gelopen anders zijn zo je snaren gesmolten en stopt je waterpomp…
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 31 juli 2007 02:05 PM
Zou hij dat dan nu al niet gehoord hebben??
Als je dynamo blokeerd en je snaren schuiven door, dan heb je toch een hels schreeuwend geschuur,dat je duidelijk kan horen??
Tja indien dit het geval is,dan rij je best niet verder…
Gepost: 31 juli 2007 02:11 PM
ik hoorde niks toen het gebeurde…
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 31 juli 2007 02:12 PM
Even ervan uigtaan dat je dynamo overleden is en niet je lampje een eigen leven is gaan leiden (of erger…)
Met een volle accu kan je nog een heel eind rijden, zeg 100 km of zo. Het enige dat ie hoeft te doen is je klokje draaiend te houden en vonkjes produceren. Ooh ja, en je dynamolampje te laten branden Wink
Doe het overdag, en als je onzeker bent kan je een reserve accu meenemen.
Als de accu leeg begint te raken heb je een paar kilometer dat ie prut loopt, dan is het over.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
pete72ds
Gepost: 31 juli 2007 02:23 PM
merci
even gechekt maar de snaren draaien nog prima, ik meet ( altijd gereedschap bij de hand) 12,74 op de accupolen, oke ik haal dus mn huis waarschijnlijk wel maar ik moet vanavond weer op pad en dan het liefst met lampen aan ....haha Serge ik hoop dat ik kan komen.
kan ik ook meten of het de dynamo of de spanningsregelaar is ? tot op heden kon ik altijd 13,75 meten bij mn accupolen maar zoals ik al een keer eerder heb geschreven vond ik dat mn lampen(controlelichtje) teveel flikkerde.
Nieuwe dynamo ? met geintregeerde spanningsregelaar ?
Gepost: 31 juli 2007 02:27 PM
Meet je een spanning op het EXC draadje op je dynamo (platte stekkertje)?
Nee? spanningsregelaar. Neem een Duplo koplamplamp en sluit die aan tussen plus pool en dat lipje. Rijdt naar Serge.
Ja, dynamo. Koop een andere. BTW zonder licht aan rijdt je makkelijk naar parijs.
Mat licht aan rijdt je makkelijk een uur.
pete72ds
Gepost: 31 juli 2007 02:32 PM
heb ik nog niet gedaan, help mij even…maakt het iets uit hoe ik de voltmeter aansluit ? rode of zwarte op het stekkertje? en de andere ?
Gepost: 31 juli 2007 02:57 PM
rode op stekkertje en zwart op aarde. Als je dat omdraait staat er een - (min) in je display (als je iets meet tenminste)
pete72ds
Gepost: 31 juli 2007 03:18 PM
net even wat telefoontjes gepleegd om een ieuwe dynamo met spanningsregelaar..moet ik toch even kwijt….in almere 147 ex en bij een dealer in groningen 195 ex….lekkere opslag….zometeen even de check doen van de regelaar
pete72ds
Gepost: 31 juli 2007 03:38 PM
ik meet 12.23 betekent dit dat de dynamo het wel doet maar ik het in de spanningsregelaar moet zoeken ?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 31 juli 2007 03:43 PM
Betekent dat je dynamo kapot is…
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
pete72ds
Gepost: 31 juli 2007 03:56 PM
kun je mij dit eens uitleggen ? de dynamo geeft toch spanning aan ? of zie ik dit verkeerd ?
Gepost: 31 juli 2007 04:01 PM
Dus….
De accu stuurt via de regelaar een stroompje naar het anker van je dynamo. Dat wordt een magneet, die rond draait. Die wekt daarmee stroom op in de wikkelingen.
Het kan nog zijn dat je koolborstels op zijn…
