2 banden lopen steeds leeg
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 14 januari 2005 12:17 PM
ik heb sinds ik de LM velgen heb het probleem dat 2 banden telkens leeglopen. moet nu 2x per week de lucht bijvullen.
zou dat door de banden komen (1 is uitgedroogd dus die verdenk ik er wel van) of door de velgen ?
Huidige eigen auto: geen
EL Robino
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 04-06-2004
- 2CV 6 Spécial
- GS/GSA GSpecial
Gepost: 14 januari 2005 01:10 PM
Zou heel goed tussen je velgrand en je band kunnen lekken. Komt vaker voor bij aluminium velgen, ik heb het eens gehad bij XM velgen.
Sproei eens wat water met afwasmiddel op de band, en het punt waar deze tegen de velg aandrukt, dan zie je waar het lekt. (daar waar de bubbels komen natuurlijk).
Je band leeg laten lopen en dan de velgrand, waar de band op aansluit, eens goed schuren wil weleens helpen.
Gepost: 14 januari 2005 01:13 PM
Ik weet niet welke velgen je hebt, maar ik weet dat BX (o.a. onder de Progress) LM velgen had die heel snel doorrotten zodat je banden aflopen. Daarom zie je ook zoveel BX’en van dat type met stalen velgen rijden en wieldoppen van een modernere Citroën, danwel aftermarket LM velgen…
Maar het kan natuurlijk ook de band zelf zijn die een klein lekje heeft. Als je velg lek is zou ie van buitenaf behoorlijk gecorrodeerd moeten zijn dus dat moet opvallen. Zo niet dan zou ik eerst de banden zelf eens goed (laten) bekijken.
gr.Martijn
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 14 januari 2005 01:24 PM
Ik had het met mijn Sport ook, moest ik de binnenkant van de velg even schuren, volgens citroen Specialist Stoebo was dit de oplossing. Het is er bij mij nooit van gekomen. Het is het proberen waard schijnt vaker voor te komen met velgen.
Peter
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 14 januari 2005 01:54 PM
Soms wil een band ook wel eens simpelweg langzaam leeglopen omdat het ventiel een klein beetje lekt….
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Gepost: 14 januari 2005 05:05 PM
ffe je banden laten checken he Smile
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 766
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 14 januari 2005 08:23 PM
Ik had ook leeglopende banden op mijn progress velgen. Ik had nieuwe banden nodig en de bandenboer gevraagd de boel goed te schuren.
Nu heb ik er geen last meer van.
Mijn velgen zien er aan de buitenkant trouwens prima uit.
