olie verversen
Michielio
Totaal aantal Berichten: 450
Geregistreerd: 10-10-2006
Gepost: 02 augustus 2007 07:34 PM
Ik denk dat het tijd wordt om de olie te verversen van mijn bixje, iemand die mij kan vertellen hoe ik dit aan moet pakken?
Het is de eerste keer dat ik dat doe Surprisedops:
o en ik wil ook mijn benzinefilter vervangen, waar zit die? Smile
Auto’s:
BX 1.6 TZI (zwart) (DN-DZ-29) (gesloopt)
BX Chic (DB-XD-32) (Verkocht)
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 02 augustus 2007 07:51 PM
De olie kun je aftappen door een bout die onder het carter zit, die kun je niet missen.
Als alle olie eruit gelopen is kun je het filter loshalen, dat zit meestal voor op de motor, met een beetje geluk krijg je hem met de hand los, anders moet je ff een oliefiltersleutel kopen/lenen, het nieuwe filter draai je gewoon handvast weer terug.
De olie vul je boven bij die zwarte dop die altijd zo lekker makkelijk los gaat weer bij.
Als je de motor even warm rijd en een paar minuten laat staan is de olie lekker dun en loopt hij gemakkelijker uit de motor.
Vervang van de carterplug ook even ket koperen ringetje.
Succes!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Michielio
Gepost: 03 augustus 2007 02:05 PM
Succes!
ok hartelijk dank! ik heb geen brug tot mijn beschikking, kan ik er gewoon goed bij dan?
Auto’s:
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 03 augustus 2007 03:02 PM
normaal wel, als je ff de auto op stronkjes op bokjes of steuntjes of iets van die orde zet heb je ruimte zat om er een bak onder te zetten waar je de oude olie in opvangt.
bxsport.com
Totaal aantal Berichten: 226
Geregistreerd: 15-06-2004
Gepost: 04 augustus 2007 12:28 AM
witte instapmodel BX schreef:
Ik heb ooit zo’n pomp besteld (vreemd genoeg kocht ik hem voor 20 euro):
http://www.conrad.nl/goto/?product=854215
Echt ideaal!
Lekker zinvol als je toch je oliefilter moet vervangen. Ik laat wel gewoon het carter leeglopen, werkt veel beter dan zo’n pomp.
http://www.bxsport.nl
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
BX GTi 1987 RY-95-JH - SOLD
BX Sport 1985 45-NB-GS - SOLD
XM 3.0 V6 24v 1991 - SOLD
C4 Coupé 1.6 HDi 110 pk VTR+ 2005 77-RV-TL - WEG
C5 Tourer 1.6 THP 2010 ??-???-?? - Oktober 2010
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 04 augustus 2007 12:39 AM
Re: olie verversen
Echt ideaal!
Welk filter wil je nu vervangen?
Lijkt me dat we het over het oliefilter hebben? Wink
Michielio
Gepost: 04 augustus 2007 02:51 PM
Het is allemaal goed gelukt hoor Smile
Eerst even een engineflush gedaan, toen de olie vervangen en een blikje charge erbij gedaan.
Moest alleen wel een carterdopsleutel (15E) en een oliefiltersleutel (10E) aanschaffen, maar goed daar heb je altijd wat aan.
Auto’s:
Michielio
Gepost: 04 augustus 2007 02:53 PM
Echt ideaal!
ja ik denk eerlijk gezegd ook dat je net zo veel, zo niet meer tijd kwijt bent met zo’n pompje dan dat je het carter gewoon laat leeglopen.
Auto’s:
