De veerpootwissel heeft erg goed geholpen voor mijn bx, maar wat minder voor de stoep
heeft er iemand nog een truukje om de vlekken weg te halen?
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Re: olievlekken op de stoep
MaartenH schreef:De veerpootwissel heeft erg goed geholpen voor mijn bx, maar wat minder voor de stoep
Ik heb dus van de week de hele sierbestrating van m’n ouders mogen doen vanwege lekkage. Ze waren op vakantie, dus zette ik de broem daar neer om de inbrekers weg te houden hahaha!
Ik heb het geprobeerd met “HG”, een reinigingsmiddel om olievlekken van gesteente af te halen.
Het is niet helemaal gelukt, omdat het rode klinkertjes zijn en die lijken dus veel te absorberen!! Balen dus! Maar van normale straatstenen moet het lukken. Waar je het haalt weet ik niet, mutti had nog in de kast ![]()
See, buy, fly C5 V6
we hebben van die ouderwetse straatstenen onder de carpoort, wat op zich een aardige sleutelplek is
Afwasmiddel heb ik al geprobeerd, maar dat werkte niet.
jij bedoeld dit?
HG olievlekkenreiniger verwijdert olie en vetten van vervuilde oppervlakken zoals beton, cement, baksteen, grindtegels, sierklinkers en plavuizen. De reiniger is zeer geschikt voor het schoonmaken van opritten en garagevloeren e.d. Giet HG olievlekkenreiniger op het vervuilde oppervlak. Bij matige vervuiling tot maximaal 1:5 met water verdunnen. Goed schrobben en 3 tot 5 minuten laten inwerken en dan met veel water naspoelen.
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
kattebakkorrels, de kleivariant weltevertstaan. Gewoon een dagje/weekje/maandje erop laten liggen. Af en toe even invegen.
dat krijgt toch nooit iets uit de stenen, het is geen plas, maar kringen.
cement. gebruiken ze op circuits ook.
MaartenH schreef:we hebben van die ouderwetse straatstenen onder de carpoort, wat op zich een aardige sleutelplek is
jij bedoeld dit?
Dat spul inderdaad. Het werd wel een stuk minder, de stenen werden er wel erg mooi schoon van, alleen op rode klinkers krijg je het dus niet 100% weg.
Kattebakkorrels kan ook wel, alleen moet je er wel zeker van zijn dat het droog blijft, als het regent heb je er niets aan.
Ik heb me echt het zweet uit de naad staan schrobben.
See, buy, fly C5 V6
Olievlekken moet je binnen een uur verwijderen mbv kattenbakkorrels en evt. een chemisch middel wat een verbinding aangaat waarna je het met heet water weg kunt spoelen.
Als je het een dag later wilt doen kun je je beter de moeite besparen en 2e hands stenen zoeken en gewoon schone erin leggen.
Als ik bestrating doe bij particulieren, laat ik altijd de reststenen achter zodat de stenen gewisseld kunnen worden, wanneer nodig.
Totaal aantal Berichten: 28022
Volgens mij hebben we wel eens eerder zo’n topic gehad.
Kan me herinneren dat Patje74 het toen over een gasbrandertje had ![]()
Of de siersteentjes of tegels omdraaien werkt ook erg goed
als je erg knoeit is dat op een gegeven moment ook geen oplossing meer.
Maar in ieder geval even geen oorlog met de wederhelft ![]()
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
citrospeeds schreef:Of de siersteentjes of tegels omdraaien werkt ook erg goed
Siersteentjes of tegels omdraaien heeft geen zin, want er zit bijna altijd een onderkant en bovenkant op. ![]()
Tegels hebben inderdaad vaak een randje maar siersteentjes niet altijd
altans bij mij niet dan.
Heb het al meer dan eens omgedraaid en zijn precies hetzelfde.
Nadeel is alleen dat er wel een beetje kleurverschil in zit maar dat vind ik minder erg dan vlekken en trekt wel weer weg. ![]()
Aceton op gieten en dan met een gasbrander als de Aceton geen plas meer is zo doe ik het
werkt ook niet 100% maar wel redelijk goed
garagestmarien schreef:cement. gebruiken ze op circuits ook.
kan je daar iets meer over zeggen, hoe en wat
nou gewoon, bij vlekken op onze nog niet geschilderde betonnen vloer, gooien we er puur cement op. regelrecht uit de zak geschept. laat maar een nachtje liggen en regen, of niet, je veegt, of krabt het cement weg en het grootste deel van de olieën is verdwenen.
op circuits, na een opgeblazen motor, zie je ook wel dat ze er een goedje opstrooien. een witte streep over het circuit waar de olie ligt. dat is ook gewoon cement.
vanalles geprobeerd, het lijkt er op dat pure vloeibare wasmiddel het beste werkt, gewoon een flinke scheut er overheen en lekker 24 uur in laten drogen.
Nu zitten er alleen zeepkringen, maar dat regent nog wel weg denk ik. En een paar stenen die als nieuw lijken ![]()
Haha! Dit los je het beste op door op alle tegels een laagje olie te smeren, ik hoef daar zelf weinig moeite voor te doen behalve mijn 4 wagens op de oprit te parkeren en af en toe even te verplaatsen.
Helaas helpt het niet tegen het onkruid…
Maar goed, een brander wil inderdaad goed werken hoor!
