Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ieksEmmu rooie lampjes knipperen af en toe bij een sportieve bocht naar links… LHM niveau is iets te laag zag ik.
Maar waar halen jullie je flesje LHM op zaterdag? Alles is dicht… ![]()
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Benzine stations. Total heeft het in principe altijd, en de meeste grote shells ook. Gaat het stop lampje erbij branden? Zoniet, dan kan het gewoon je remblokslijtage sensor zijn… die willen nog wel eens een eigen level leiden.
in zoetermeer kan je anders wel altijd LHM halen, dus ook op zaterdag..weliswaar tot 5 uur maar toch…
bijv. Chris Slager, Brezan, of bij de citrospecialist…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
sans-pareil schreef:Benzine stations. Total heeft het in principe altijd, en de meeste grote shells ook. Gaat het stop lampje erbij branden? Zoniet, dan kan het gewoon je remblokslijtage sensor zijn… die willen nog wel eens een eigen level leiden.
Remblokslijtage is een oranje lampje en geen rood lampje van de hydrauliek.
Maar zoals al gezegd werd, kun je bij grote tankstations en zeker de Total-tankstations LHM krijgen.
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Is ff wennen nou ik voortaan op zaterdag vrij ben…
Garages zijn dus dicht, op naar
http://www.total.nl
Remblokken zijn zo goed als nieuw, ik zal alle vloeistofniveau’s ff checken, tis alleen bij een noodstop en bij een flinke ruk naar links onder de 50km/u.
is er in D-H dan geen garage open op zaterdag?
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Simpele Ziel schreef:is er in D-H dan geen garage open op zaterdag?
Ik heb niet verder gekeken dan mn neus lang is, Le VĂ©lo op de Binkhorst en Mooyman, bij beide was het donker…
Morgen weer een vrije dag ![]()
- DS 3 Racing
Eric Vertogen schreef:sans-pareil schreef:Benzine stations. Total heeft het in principe altijd, en de meeste grote shells ook. Gaat het stop lampje erbij branden? Zoniet, dan kan het gewoon je remblokslijtage sensor zijn… die willen nog wel eens een eigen level leiden.
Volgens de handleidingen van mijn XM en CX’en en ik meen ook mijn BX (dat weet ik niet zeker) is het toch echt hetzelfde lampje als voor de hydrauliek, alleen bij de meer hydraulische euvels gaat tegelijk de stop lamp aan.. diegen met een symbool dat er ongeveer zo (!) uitziet.
@ieks: dat de blokken nieuw zijn hoeft niets te zeggen, het gaat om het contact van palletje dat gek kan gaan doen
sans-pareil schreef:Eric Vertogen schreef:sans-pareil schreef:Benzine stations. Total heeft het in principe altijd, en de meeste grote shells ook. Gaat het stop lampje erbij branden? Zoniet, dan kan het gewoon je remblokslijtage sensor zijn… die willen nog wel eens een eigen level leiden.
Maar zoals al gezegd werd, kun je bij grote tankstations en zeker de Total-tankstations LHM krijgen.Volgens de handleidingen van mijn XM en CX’en en ik meen ook mijn BX (dat weet ik niet zeker) is het toch echt hetzelfde lampje als voor de hydrauliek, alleen bij de meer hydraulische euvels gaat tegelijk de stop lamp aan.. diegen met een symbool dat er ongeveer zo (!) uitziet.
Bij de BX weet ik zeker dat het een oranje lampje is.
Is ook nogal logisch dat het een ander lampje is omdat versleten remblokken niets met het hydraulisch systeem te maken hebben. Het rode lampje van het hydraulisch systeem waarschuwt voor of te laag LHM-peil of een te lage systeemdruk.
In het algemeen geldt ook dat rode lampjes een groot probleem aangeven waarbij onmiddellijk hulp noodzakelijk is.
Bij oranje wil het zeggen dat er een probleem is dat op korte termijn verholpen dient te worden. Je mag dan nog zonder problemen gewoon doorrijden. Daarom is het lampje van versleten remblokken ook oranje. Je kunt immers nog een paar honderd kilometer doorrijden voordat er echt problemen optreden.
Versleten remblokken is een oranje lampje rechts boven in je dash.
Is een cirkel met aan beide kanten 3 korte streepjes.
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Een liter Quartz 7000, een kwart liter koelvloeistof en een halve liter LHM tegen de rode lampjes doet wonderen!
ieksEmmu kan weer volgas de rotondes over zonder geknipper! ![]()
- DS 3 Racing
Uhmmm, misschien moet je die niveaus toch een ietsje vaker checken ![]()
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
ops: morgen mn bandenspanning checken ![]()
Ja en ervoor zorgen dat je nu alle vloeistoffen in huis hebt voor een zaterdag of zondag als alles weer dicht zit.
