AX 1992 remverschil achter, geen lekkage
Magic-Mike
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
Gepost: 09 augustus 2007 05:26 PM
mijn ax moet in september weer gekeurd worden alleen heeft een remverschil achter van 40% of zow. ik hbe de remtrommel erafgehad alleen hij lekt iedergeval niet.
What to do??  waar kan ik nu het beste zoeken?
cheers, Mike
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 09 augustus 2007 11:16 PM
heb je ze al opgeschuurd en schoongemaakt? Zo nee doe dat dan even en vet de drie punten bij de remschoen even in waar hij de ankerplaat raakt. Heb je dan nog een te groot verschil dan ligt het waarschijnlijk aan je remcilindertjes van de trommels.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 09 augustus 2007 11:32 PM
haal de trommels eraf, en til dan met een haakje kleine schroevendraaier oid, even de CUPS op…als daar vette olie achter zit is hij lek.
daarnaast kun je een remolie verversactie uitvoeren..
en idd even de remschoenen ligt opschuren..
mvgr wupke: Wink
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 10 augustus 2007 12:30 AM
En ff met een schuurpapiertje door het trommeltje.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 augustus 2007 12:54 AM
mvgr wupke: Wink
inderdaad de olie moet er nog niet uitspuiten om toch een defecte remcilinder te hebben
verder zou ik ook zeker de remolie verversen, het moet toch om de zoveel tijd gebeuren
Magic-Mike
- GS/GSA Pallas
Gepost: 10 augustus 2007 03:15 PM
de schoenen en trommel opschuren had ik al gedaan tevens inveten.
ik had alleen gekeken of de cilinders niet lekte en of ze niet vast zaten. Dus zal eens achter de remcups kijken remvloeistof verversen ik ook geen overbodige luxe idd.
welke remvloeistof heeft de ax DOT4? of DOT 5s?
kreazyv8wuppo
Gepost: 10 augustus 2007 03:17 PM
DoT 4
mvgr wupke Wink
Magic-Mike
- GS/GSA Pallas
Gepost: 10 augustus 2007 03:40 PM
Das heel mooi,
dan kan ik hem komende week even verversen met het apparaat bij toyota
minder arbeits intensief
Wink
