Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Bij overtoom.be kan je ze online bestellen. Ik weet wel niet of ze enkel aan bedrijven leveren of ook aan particulieren.
Totaal aantal Berichten: 26129
Blooper1963 schreef:@bogaard77: die ABA klemmen,waar zijn die te koop?
En zijn die ook beschikbaar in maten voor de radiatorslangen van de radiator ed. ?hebben ze een website?
bij de brezan. ABA is zweeds.
http://www.abagroup.com/ABATemplates/Page.aspx?id=408
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Moet je dan niet het koelsysteem weer ontluchten?
Ik heb de kraan eens goed bekeken en ik denk dat ze eigenlijk open staat maar geen warm water krijgt. Luchtbel? Bichtgeslibde waterdarmen?
Ik heb ook maar even foto’s genomen van de stand van de kraan.
Zwart plastic schuif zit 3 cm uit de metalen behuizing
kabel vanaf bediening zit op 2 cm van de aanslag
veertje (compleet vastgerot maar niet de oorzaak van de blokkage) 5 cm
Is ze nu open of dicht?
Zie verder
Als er lucht inzit, hoe ontlucht ik dan? Of kan ik dan gelijk beter de koelvloeistof eens verversen, zal ook nodig zijn na 3,5 jaar.
Lucht of niet, de kraan is geblokkeerd, tips daarover blijven welkom!!
De kraan is dicht.
ontluchten zou vanzelf moeten gaan. Ja ververs je KVS eens! maak je kachel schoon en probeer je kraan te maken. Anders een andere regelen….( heb ik nog wel liggen)
Zo, ik geloof dat ik weet wat er mis is met de kraan. Het veertje dat de kraan terugduwt naar de gesloten stand was aan het stangetje vastgeroest. Ligt nu te weken in de roestoplosser.
Kraan kan weer open en dicht. betekent dicht dat er geen druppel water doorheen kan of mag er een ietsje doorheen?
ontkalken ga ik niet doen, omdat het niet echt nodig is (water spoelt er vlot doorheen) en omdat ik bang ben dat er dan lekken zullen aan het licht komen, die nu nog dichtgeslibd zitten van de prut. Voorts veel gespoeld en veel bruin gruis verwijderd.
Er zit een koperen ‘slakkenhuis’ aan de kraan, maar dat is gebroken. Wat doet dat slakkenhuis precies en kan ik dit solderen? Het ziet er niet essentieel uit voor de werking van de kraan.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Slakkenhuis functioneert als een soort thermocontact en houdt de temperatuur van de uitgaande, verwarmde lucht (min of meer) constant. Weet niet wat de kraan doet als hij ontbreekt, of gebroken is.
In de kraan zit trouwens een pakking, mijn kraan lekte daar op, onhandig, loopt het interieur in!
Als de kachel radiateur schoon is en de kraan open komt er best warme lucht uit (aangenomen dat het koelwater op 85 graden komt).
Doet niks met de kraan. Je kan het solderen maa de was is eruit en de druk wel. Ik zou em eraf breken.
Zo, de kraan is weer ineen. Ik geloof dat hij het nu zal doen. Spiraal ga ik toch solderen, de was zit er volgens mij nog in. Enkel het draadje is gebroken ter hoogte van de rand van het radiatortje.
Koelvloeistof moet ook nog vervangen worden, maar heb dat nog nooit gedaan. Vroeger was hierover een draadje maar de zoekfunctie is nog niet bijgekomen van het groot onderhoud van vorige week denk ik.
Dus:
auto op steunen
kraantje onder de radiator open
bout uit je blok draaien onder de uitlaatcollector
alles weer dicht
koelvloeistof erin, even laten draaien, bijvullen, nog eens laten draaien, weer bijvullen, ...
Is dat eenvoudig te doen of laat ik dat maar beter aan de garage ?
Je kan haar nog ff doorspoelen met de tuinslang voor je alles dichtmaakt.
Als het blok leeg gaat haal ik altijd de bovenste radiatorslang eraf en vul eerst het blok door KVS in de waterpomp te gieten.
Zo. Voor het eerst een levenssap van Madame vervangen. Het ging prima. Grondig doorgespoeld en verse koelvloeistof erin. ik ben blij dat ik dit zelf heb gedaan ipv uitbesteed.
Het kacheltje lijkt warm te worden (heb nog niet uitvoerig getest).
Het bedieningsmechanisme was ook defect: het hendeltje bewoog niet alleen de binnenkabel maar ook de buitenkabel. Ook opgelost. [removed]emoticon(’:)’)
Verder: mijn versnellingsbak kraakt soms een beetje als ik van derde naar tweede schakel. Olie verversen staat op het programma en wil ik graag zelf doen. De Castrol Syntrax Universal 75W90 is al in huis.Vervang ik de bakolie:
-warme motor
-oude olie aflaten
-nieuw koperen ringetje monteren en dop dichtdraaien (niet te hard om het alu carter niet te beschadigen)
-vullen via de grote dop onder koeltunnel
-nivo kontroleren met de kleine dop aan de passagierskant?
Het is een vierbak. Daar gaat volgens de fabriek 2 liter olie in. In een topic las ik dat de bak liever iets meer heeft. Hoeveel moet er dan nog bij nadat de nivodop is afgedopt?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hellow BEsuper,
waar heb jij die syntrax olie van castrol gekocht?? en wa kost deze de liter? ik ben ook aan een 10.000 KM beurt toe en wil mijn olie ook vervangen aangezien ik hiervan de historie,niet terug vind in mijn dossier, van de vorige eigenaar. ![]()
In de Norauto in Roncq bij Rijsel… Vlak bij de Auchan (tip!)
Staat daar gewoon op het schap. Heb wel de laatste drie flessen meegenomen dus even wachten tot er terug nieuwe zijn.
Wel duur: 18 of 19 euro de liter. Maar als ze beter schakelt heb ik dat er gerust voor over.
Via de invoerder (?) poweroil in Zwevegem kon ik ze per 12 bestellen:
Geachte,
Wij kunnen U deze olie aanbieden. Helaas is kleinste verpakking 12x1L à 9.52€/L (excl.btw). Kan interessant zijn om te delen.
Tel 056/41.69.11
Misschien interessanter voor u met de SM of om samen met anderen aan te kopen. Kost veel goedkoper: 11,5 de bus BTWi.
- SM 2.7 carb
Hey bedankt!! naar de Auchan in Roncq, daar gaan wij maandelijks heen, achter water en wijn,en ik heb daar bij Norauto(de Franse tegenhanger van Auto5) ook al binnen geweest!! Dus daar maar eens heen,ofwel bel ik eens naar dat nummer wat je hier gegeven hebt,ik vind wel kandidaten om mij te steunen??? ![]()
Blooper1963 schreef:Hey bedankt!! naar de Auchan in Roncq, daar gaan wij maandelijks heen, achter water en wijn,en ik heb daar bij Norauto(de Franse tegenhanger van Auto5) ook al binnen geweest!! Dus daar maar eens heen,ofwel bel ik eens naar dat nummer wat je hier gegeven hebt,ik vind wel kandidaten om mij te steunen???
Of mailen: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken) Ben ik vergeten mee te kopieren.
Ik denk dat ze in jouw streek ook wel verdelers hebben, ik heb gewoon in de gouden gids gezocht op Castrol in West-Vlaanderen.
Gauthier
