2 van de 11
Wat zijn de voordelen van een V6?
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 13 augustus 2007 08:31 PM
een xm v6 is een auto zoals bedoeld door de ontwerper gebruik voor de snelweg een heerlijk rustige comfortabele reis auto die als het nodig is vlot vooruit komt de vier cilinders zijn is nood gedongen feit omdat niet iedereen de v6 kan veroorloven en het anders comercieel niet haalbaar is. zie de folders gaat alleen over de v6.
als je een pure echte xm wil neem je de v6 bij normaal gebruik stil is en alleen zich laat horen bij hard optrekken. en de v6-12v is in gebruik zeer betaalbaar en zeer betrouwbaar heb er zelf een met 355 nooit rare dingen gehad dit geld niet voor de v6-24v maar ja die is dan ook voor mensen die het er voor over hebben om erg prettig van a naar b tewillen maar dat geld ook voor de jaguar die haalt ook geen 10k zonder een makementje dat heb je er voot over als je houdt van een auto en iets bijzonders wilt rijden ipv een doorsnee 4 pitter.
dus voor woon werk verkeer pak een 4 pitter en voor je plezier pak een v6 en bij een jaguar zou ik voor nog meer gaan.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4981
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 13 augustus 2007 08:35 PM
Ree schreef:
Han S schreef:
Maar hoe zit het nou met die ‘Diravi’? wat is het eventuele voordeel daarvan?
Dat het lekker stuurt? Dat anderen verbaast kijken als ze in je auto rijden? Dat het zo lekker Citroen is?
Ree
Ik geloof je graag, maar alle XM’s hebben een bekrachtigd stuur. Kun je ook de verschillen beschrijven?
Mijn XM stuurt als een scheermes in de boter, er is niet veel verschil tussen 80km/u en 180km/u kwa gevoel, behalve dan dat die bomen naast de weg veel sneller gaan.
Wat is het verschil in technische zin? Weet je dat ook?
FWIW: ik heb eens een DS (ID) gehad zonder stuurbekrachtiging, dan heb je het over zwaar sturen met inparkeren.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Voordelen:
- diravi
- erg mooi geluid t.o.v. een viercilinder.
Nadelen t.o.v. een TCT heeft een V6 eigenlijk niet. Ze verbruiken net zoveel brandstof , ruimte onder de motorkap hebben ze allebei niet en denk dat de TCT voller zit met al die slangetjes enz.
Koppel is gelijk , merk je weinig verschil.
Han S
Gepost: 13 augustus 2007 08:39 PM
Goed verhaal! Ik heb een Jaguar en ik kan je met de hand op het hart melden dat een XM (ook de viercylinder) een stuk prettiger rijdt. Nouja, het is gewoon een heel andere beleving en uiteraard is dat persoonlijk.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Maak dan alsjeblieft wel de scheiding tussen een es9j4 en een zpj blok. Zoals eerder ook al door eviltwin werd aangehaald zit hier een gigantisch verschil in!
De ES9J4 is minstens zo betrouwbaar als een ZPJ12
Xsara Coupe
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 augustus 2007 08:42 PM
In praktische zin is het verschil dat je met diravi in het begin een kleine wieluitslag krijgt, en als je verder draait met je stuur wordt je uitslag relatief groter. Er zit dus geen lineair verband tussen wat je stuur doen en je wielen, maar een exponentieel.
Naarnaast gaat je DIRAVI stuur ook bij stilstand altijd naar de rechtuitpositie.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Han S
Gepost: 13 augustus 2007 08:46 PM
Ree
Ik voel hem! Bedankt, wat een fantastisch forum!
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 13 augustus 2007 08:48 PM
Stuur is niet direct gekoppeld aan de stuurstang, er zit hydrauliek tussen -> stuurt heel licht, vooral bij inparkeren, stuur centreert ook als je stilstaat, je voelt geen klinkertjes meer in je stuur (en geen onbalans), en veilig ook: mocht je een klapband krijgen dan kan het stuur niet uit je handen slaan. Oh, en het stuur hoeft minder vaak rond om dezelfde stuuruitslag te krijgen.
Normale soorten stuurbekrachtigng (dirass) helpen alleen mee met sturen.
EDIT: (tegelijk gepost) Het verband tussen je stuur en wat je wielen doen is wel degelijk linear.
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 13 augustus 2007 09:04 PM
Fout: er is weldegelijk sprake van een vaste verbinding tussen het stuurhuis en het stuurwiel. Dit is namelijk nog steeds verplicht. Zonder hydraulische druk moet je namelijk ook nog kunnen sturen. Het verhaal dat je stuur niet uit de handen kan slaan bij een klapband klopt ook niet dus…. Wink
Lampie
Gepost: 13 augustus 2007 09:12 PM
Er zit inderdaad nog een koppeling tussen, voor noodgevallen, maar met flink wat speling (15 graden op het stuur, dacht ik). Maar als er niet aan het stuur gedraaid wordt, is de olie in het stuurhuis opgesloten en kan de boel echt geen kant op, hoor. Als het systeem werkt dan ‘zweeft’ deze koppeling.
Groetjes Erik!
JanO
Totaal aantal Berichten: 686
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 13 augustus 2007 09:20 PM
[quote author=“Han S
Han, ben jij je vliegenmepper soms kwijt? Surprisedfftopic
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 13 augustus 2007 09:23 PM
Citrofielen geilen erop omdat de CX het had, en da’s natuurlijk DE auto… verder zie ik er geen voordelen in, ik had een gewone stuurbekrachtiging ook prima gevonden.
Verder lijkt me zo’n TCT een erg fijne motor, en moet je ‘m vergelijken met de ZPJ v6. Die nieuwe V6 is een heel ander verhaal…
Het is zo dat mijn V6 inderdaad heel lekker klinkt, veel zwaarder en donkerder dan een viercilinder. Da’s wel leuk.
Nadeel is dat ie lang niet zo stil is als je van een dikke V6 gevoelsmatig verwacht, en echt mooi lopen doet ie ook niet. Blijft altijd een beetje een rauwe loop.
Qua prestaties zal een TCT niet veel onderdoen denk ik.
Het grote verschil zit voor mijn gevoel vooral bij de uitrusting; bij een TCT heb je kans dat je een kale tjappert hebt die niet eens airco heeft, een V6 moet je (natuurlijk) als Exclusive rijden, waarmee je ineens alle luxe hebt.
Gepost: 13 augustus 2007 09:34 PM
waterman771 schreef:
Fout: er is weldegelijk sprake van Wink
ze snappen er ook werkelijk overal geen moer van. je hebt het maar druk met iedereen te corrigeren. dank daarvoor! Smile
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 13 augustus 2007 09:41 PM
ooh, foutje…
Ree
Ter info: wikipedia
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Han S
Gepost: 13 augustus 2007 09:45 PM
Hij is grappig hé? Very Happy
(het is overigens een spinnetje)
2 van de 11
