1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Olie en mijn SM
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 15 augustus 2007 02:22 PM
vermits mijn motor nu stilaan helemaal gereviseerd is, en overal nieuwe rubbers heb kan ik in principe synthetische olie gebruiken, maar volgens walter eerst 20000 op de gewone 20w50 olie rijden.
Ik hoorde dat waterman speciale olie gebruikt voor zijn sm wat is de beste oplossing
gewone minerale verder gebruiken of toch maar de synthetische olie.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 15 augustus 2007 02:39 PM
wat je gaat gebruiken is je eigen keuze maar ik heb dit eens gehoord..
een ouwe bak lust geen volsyntheet, nu niet en nooit niet.
zal wel aan mij liggen, maar ik neig ernaar hier een gedeelde waarheid in te vinden..
mvgr wupke:die de orgineel aanbevolen olie erin zou doen../of wat zich als beter bewezen heeft.. Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 augustus 2007 02:50 PM
na een complete revisie zou ik in een oude bak ook vol syntheet durven doen, begrijp alleen niet waarom eerst op mineraal te gaan rijden, de 2 mengen niet en bij een wissel eb je niet alle olie eruit zoals bij een revisie
ik zou ineens voor die vol syntheet gaan
geraak je er niet uit gebruik dan half syntheet, je kan er de boel niet mee om zeep helpen
Wiljan Cats
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 07-08-2007
Gepost: 15 augustus 2007 03:11 PM
Ik heb mijn SM sinds de laatste 3 jaar op 10W60 volledig synthetische olie open. En met uitstekende ervaringen. (Dezelfde olie zit ook in mijn Maserati Ghibli). Ik heb de indruk dat de motor wat stiller is dan met de 20W50 die ik voordien gebruikte. NB: Motor heeft na revisie nu zo’n 10.000 km gelopen
catscit
Totaal aantal Berichten: 25781
Gepost: 15 augustus 2007 03:17 PM
je gebruikt de eerste 20k KM mineraal om de veren mooi in te laten slijten. Een volsyntheet zou te glad zijn waardoor je veren niet inlopen en je olieverbruik houdt.
Waterman gebruikt castrol 10W60. Ik rijdt gewoon op 20W50 API SF van valvoline.
paso
Gepost: 15 augustus 2007 03:23 PM
zo leer je weer wat thnx Wink
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 15 augustus 2007 03:43 PM
Ben je daar mee begonnen onmiddelijk na de revisie ???
is het ook die castrol .... ?
Walter
Totaal aantal Berichten: 43530
Gepost: 15 augustus 2007 04:14 PM
Beter bewezen is dus Castrol 10w60 vol syntheet, maar alleen NA een inrij periode van minimaal 5000 km!! Zo niet, dan zullen de zuigerveren nooit meer “inbedden” en gaat ie olie zuipen! Het inrijden doen we liefst op 20w50 mineraal, of 15w40.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 15 augustus 2007 04:30 PM
ja die inrijperiode had ik ook nog in het achterhoofd .
Walter
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 15 augustus 2007 05:05 PM
oke dan naa een inrijperiode van 7500 km kan je dan best omschakelen naar volsynthetische olie… vermits nu toch alles vervangen is ga ik dat maar doen denk ik
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 15 augustus 2007 05:34 PM
Ik ga de mijne inrijden op minerale van 20 W 50 en dan erna, op halfsyntheet, daar reed ze op toen ik haar kocht, en nu ik de motor uit elkaar zie liggen, na 14 jaar geleden revisie,ziet alles er netjes geconserveerd uit en proper van binnen, dus na de inrijperiode ga ik op halfsyntheet,en mss daarna op volsyntheet,maar dan moet ‘t wel die castrol niet noodzakelijk zijn!!
@ Walter: je moet eens bij R-power gaan,die hebben daar ook race oliën te koop en ook van de goede dikte voor de SM!! dus 20 W 50!! kan jij eens informeren welke kwaliteit dit is?? ik vermoed op z’en minst halfsyntheet??
Gepost: 15 augustus 2007 09:06 PM
Ik wil het ook graag volgen Surprisedops:
Ik heb 5w40 in mijn Xsara
In veel andere auto’s gaat de dikkere 10w40 of 15w40
Dus voor de W geeft de dikheid aan.
Wat betekend het achter de W? Rolling Eyes
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 15 augustus 2007 09:47 PM
Voor de W is de viscositeit (de dikheid/stroperigheid) bij een lage motor temperatuur
Achter de W is de viscositeit bij een hoge temperatuur (bedrijfstemperatuur)
Wink
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 15 augustus 2007 10:03 PM
[quote author=“PjotrBlom
Wink
Wat is de mening van de olie-experts als je dan van 20W50 naar 10 W50 gaat Confused:
Dus dunner bij koude start ; is dit wel goed voor je motor als hij standaard 20 moet hebben ?????
Walter
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 augustus 2007 11:55 PM
Wink
Walter
Daarom ,vroeg ik U,als ge eens tijd hebt,om bij R-Power binnen te springen, ze verkopen raceolie, van 20 W 50, en ik zou graag weten welke kwaliteit dat is, versta je? dus mineraal of halfsyntheet of full syntheet…..
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 16 augustus 2007 12:48 AM
Half of vol of niet syntethis heeft niets met de koude viscositeit te maken Exclamation
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
