8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
De DS van Fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 25996
Gepost: 16 augustus 2007 12:26 PM
  [ # 106 ]
HE?
In het boomerangetje zit een ring. Daar draait ie omheen(INVETTEN!). Daardoor kan je de bout goed vastzetten. neem anders een langere bout en monteer met locktite.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 16 augustus 2007 10:26 PM
  [ # 107 ]
OK, ik heb net de ring lekker ingevet en de bout zonder veerring goed vastgezet met loctite. Ik denk dat de schroefdraad niet zo goed meer is (lees: ANWB mevrouw heeft bout er niet recht ingedraaid…), maar hopelijk lost deze combinatie van maatregelen het probleem voorgoed op.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 17 augustus 2007 12:32 AM
  [ # 108 ]
Dat hoop ik voor je, als ie nog eens afbreekt ben je de sigaar..
Totaal aantal Berichten: 43885
Gepost: 17 augustus 2007 12:39 AM
  [ # 109 ]
Wát???? een ANWb-mevrouw???? het moet toch ook niet gekker worden….
Gepost: 17 augustus 2007 12:42 AM
  [ # 110 ]
Dat valt mee: in dat geval demonteer je de waterpomp, het waterpomphuis, de HD pomp en de Dynamo. Zo kun je heel goed bij het schroefdraad komen. Daarna boor je alles uit en plaats je een helicoil of een draadbusje. Ok, het is een heleboel gepruts, maar de bak kan wel blijven zitten. Laten we nou maar hopen dat ie het houdt toch??
fluidphreak
Gepost: 17 augustus 2007 03:07 AM
  [ # 111 ]
Ik neem aan dat hij niet zo snel meer afbreekt: de oude bout was afgebroken juist omdat hij niet meer goed vast zat.
Bovendien, deze auto hoeft niet meer zo lang mee. Het chassis is behoorlijk rot dus ik ga haar als sloper gebruiken voor de DSpecial die ik aan het opknappen ben.  Very Happy
PS. Maar ik snap het punt, ik heb ook even zitten twijfelen over de loctite. Probleem is dat de schroefdraad bepaald niet beter wordt als de bout zich er nu weer uit zou wurmen, dus beter nu dan later…
Gepost: 17 augustus 2007 12:43 PM
  [ # 112 ]
of opboren naar M8. Past prima.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2875
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 X7 sedan
- ID/DS DSuper
Gepost: 17 augustus 2007 12:52 PM
  [ # 113 ]
Wat..?!
Elke auto valt met de nodige TLC te redden,er worden er al genoeg gesloopt.
Als dit zo doorgaat is het IDDS-bestand over 5 jaar behoorlijk uitgedund…
‘Spirit of avant-garde’
fluidphreak
Gepost: 17 augustus 2007 02:33 PM
  [ # 114 ]
Pascal, ik heb van de DSuper waarschijnlijk een aantal onderdelen nodig voor het opknappen van die DSpecial, die een veel gaver chassis heeft.
Het punt is dat de bodem van de DSuper echt slecht is: het is erg knullig gelast in het verleden, een of andere Fransman heeft er gewoon wat willekeurige platen onder gelast en met veel plamuur aan elkaar gesmeerd. Afgelopen jaar kwam ik bijna niet door de APK hierdoor. Omdat de rest van het chassis (kofferbak etc) ook matig is, vind ik het een beetje einde verhaal. Maar de motor is nog goed en hydrauliek ook wel prima. Dus als je tzt een bod wil doen hoor ik het wel!  Cool
Ik heb de auto voor niet te veel gekocht en er leuk een jaartje aan gesleuteld. Intussen zoveel kennis opgedaan dat ik nu nooit meer zo’n slechte auto zou kopen…
vikingo
Gepost: 17 augustus 2007 03:08 PM
  [ # 115 ]
Ja laten we dat hopen, maar wat als er metaal bramen in je bak vallen? Dat gat loopt toch dwarsdoor, niet?
groeten.
Gepost: 17 augustus 2007 03:15 PM
  [ # 116 ]
Dan vallen ze in het koppelings huis. Loopt wel los!
fluidphreak
Gepost: 03 december 2007 04:00 PM
  [ # 117 ]
De gele DSuper is intussen gestald zodat zij rustig haar zonden kan overdenken: (foto bassiechevron)
Zoals gezegd is de bodem erg rot, en had ik haar misschien beter niet aan kunnen schaffen. Aan de andere kant, de prijs was er naar en ik heb in de tussentijd 20.000 behoorlijk probleemloze kilometers gereden en een beetje leren sleutelen.
De groene ervoor is de DSpecial die ik aan het restaureren ben… een meerjarenproject denk ik waar ik tzt een aparte topic voor ga openen.
Intussen kan ik gelukkig nog steeds in stijl rondtoeren:  Very Happy
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 03 december 2007 04:43 PM
  [ # 118 ]
mooie CX man, gefeliciteerd. [
Geniet ervan!  Cool
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 03 december 2007 10:39 PM
  [ # 119 ]
He hallo,
net even alles doorgelezen, ik had hier en daar ook wat puntjes ..
1. Hoe kan ik alle lampjes controlleren of ze het daadwerkelijk doen, en dan bedoel ik niet het lampje zelf maar de storing te ‘veroorzaken’.
2. Ik ga straks ook Cees even emailen betreft de basis cursus, had het via het forum al een keer gedaan maar geen reactie.
3. Zit leuke en zin volle puntjes in dit topic voor een leek zoals ik
Guy
fluidphreak
Gepost: 03 december 2007 11:15 PM
  [ # 120 ]
Lampjes: De lampen voor stop, oliedruk, hydrauliek en accu moeten aangaan als je het contact aanzet. Want je hebt geen druk of stroomlevering als de motor niet draait. Temperatuur kun je niet zo makkelijk controleren; wel kun je met het linkerknopje tussen de meters controleren of het lampje het nog doet. Het beste hiervoor is een temperatuurmeter. Dan heb je de belangrijkste wel gehad!
Ik heb m’n best gedaan om ook oplossingen die ik vond te vermelden in de hoop dat anderen er weer wat aan hebben.  Smile
8 van de 9
