Is XU volledig uitwisselbaar?
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 18 augustus 2007 05:39 PM
Vraagje: kun je in een PSA-auto met XU-motor iedere andere XU-motor inbouwen (met de nodige aanpassingen natuurlijk)? Aansluitingen, blokgrootte e.d. zijn voor alle XU’s gelijk? Kun je bijvoorbeeld een 1.4 XU wisselen met een 1.7 XUD?  Rolling Eyes
Totaal aantal Berichten: 43975
Gepost: 18 augustus 2007 05:42 PM
Re: Is XU volledig uitwisselbaar?
Er bestaat toch geen 1.4 Xu….
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 18 augustus 2007 06:04 PM
Officieel niet nee, maar ik heb begrepen dat de Y2 en J2-motoren van Simca de voorlopers zijn van de XU-motoren…?
Laat ik het dan anders vragen: past het BX-turbo-diesel-blok bijvoorbeeld in een AX 1400?
Gepost: 18 augustus 2007 06:05 PM
Nee, dat gaat echt niet passen. Een AX TU-motor lijkt in helemaal niets op de XU, en dus is de motorruimte veels te klein…
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 18 augustus 2007 06:11 PM
Puur afhankelijk van de ruimte onder de kap dus? Qua opstelling, aansluitingen e.d. zijn beide motoren wel uitwisselbaar? Tenslotte liggen zowel de TU-1400 alsook de XUTD-1700 beide voorin de BX (en bijvoorbeeld Horizon)? Is het ruimtegebrek de enige bepalende factor in dezen?
Gepost: 18 augustus 2007 06:12 PM
ach, als het per se moet….
mijn lief heeft ooit een 1.8 blok uit een austin maxi in een mini gebouwd en een 3.1V6 in zijn zodiac.
het kost wat tijd in hak en snijwerk, maar het is te doen.
neem maar van waterman aan, dat het niet gaat. niet zomaar.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 18 augustus 2007 06:14 PM
Dat neem ik wel aan, probeer niet eigenwijs te zijn, hoor! Wink
Kan ook beter gewoon de gedachten delen: inbouwen van een BX-TD-blok in een Matra Rancho…  Very Happy
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 18 augustus 2007 07:22 PM
ik heb ooit eens een reportage gezien van een motorfiets met een BX dieselblok
maar dat heeft hier natuurlijk niets mee te maken Very Happy
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 augustus 2007 01:51 AM
heeft de eerste reeks van de Peu 309 ook een diesel gehad? welk blok was dat?
de benzine versie was tot 89 het Simca blok
lijkt me wel leuke operatie, dan nog een automaat bak uit een Simca 1309 erachter hangen Laughing
veel plaats heb je niet dus het moet wel passen, kijk eens in mijn fotoalbum daar staan kiekjes van de motorruimte
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 19 augustus 2007 02:03 AM
Motorsteun ophaning van XU en TU zijn anders… Gelast!
Oftewel een auto met XU kan alleen XU in en een TU alleen TU…
rb
Totaal aantal Berichten: 1164
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 19 augustus 2007 02:56 PM
Daar zat gewoon de XUD9 in, net als bij de Talbot Horizon. Bij de 309-benzine’s waren alleen de 1.1 en 1.3 van Talbot afkomst, de 1.6 (ook leverbaar met 4-traps automaat) en 1.9 (in GT en GTI) waren XU’s.
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 19 augustus 2007 03:03 PM
Precies, in de Horizon en de 309 heeft het dus allebei gepast (Simca-benzinemotoren en XUD’s)... De grote vraag is dus of de Rancho voldoende ruimte in het vooronder heeft?!
Het zou dan inderdaad ook de bedoeling zijn om er een automaat aan te hangen. Om er zo een soort Rancho Rover van te maken?!  Laughing
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 19 augustus 2007 09:24 PM
Is dit een auto waar je vervolgens ook weer de weg mee op wilt?? Dan zou het namelijkw el eens lastig kunnen worden, zeker als je een benzinemotor voor een dieselmotor verwisseld. Je zult dan je kenteken aan meoten laten passen en dat betekent dat de auto gekeurd moet worden bij de RDW.
En als dit een blok is wat er normaal gesproken niet inligt kan dat wel eens een probleem worden ivm typegoedkeuring.  Idea
Als het een auto is voor autocross of iets dergelijks maakt het natuurlijk niet zoveel uit.  Wink
Maar anders zou ik toch maar eens heel goed informeren hoe dit precies werkt, zodat achteraf niet blijkt dat je er de weg niet mee op mag.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 19 augustus 2007 09:37 PM
ik weet nog een matra bagheera staan waarom daar geen BX sport motor in bouwen Laughing
rb
Gepost: 19 augustus 2007 11:01 PM
Nogal off-topic: Bagheera’s zijn ‘nogal’ roestgevoelig. Murena’s zijn volverzinkt en hebben geen roestproblemen. Daar kan een XU in, maar b.v. ook een Alfa V6.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 19 augustus 2007 11:02 PM
vind je??? roestgevoelig?? deze matra viel bijna uit elkaar Laughing
