Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 21-02-2005
- Xsara Picasso 1.6i 16v Image
- Overig Toyota Corolla Cross
Heren, Dames,
Wie kan me tips/oplossing(en) geven mbt het contactslot wat vast staat bij m’n Xsara.
Met geen mogenlijkheid krijg ik hem gedraaid om te starten.
Bewegen aan het stuur, in combinate met proberen te draaien mag helaas geen resultaat opleveren.
Het betreft hierbij een Xsara Break TD uit Nov. 98, met slechts 452 dkm op de tellert.
Alvast dank, Martijn
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
is wel gek na zo weinig kilometers…. Ik heb het een keer bij een bx gehad, als je met een lampje in het slot keek zag je dat er een pennetje scheef zat. Met een naald oid voorzichtig rechtzetten en de sleutel paste weer. En dan het slot vervangen
boukewerff schreef:is wel gek na zo weinig kilometers…. Ik heb het een keer bij een bx gehad, als je met een lampje in het slot keek zag je dat er een pennetje scheef zat. Met een naald oid voorzichtig rechtzetten en de sleutel paste weer. En dan het slot vervangen
Sleutel gaat er gewoon naar mijn eigen gevoel geheel in.
Ik heb vanmorgen er even in gekeken, met m’n mini mag-lite, maar zo op het oog ziet het er goed uit.
Jaeger schreef:En het is niet gewoon je stuurslot dat vastzit?
Zou ook kunnen.
Kan je dat zelf checken/loshalen?
Ik vermoed dat je sleutel en/of contactslot versleten is….
Heb je misschien nog een andere sleutel die je kan proberen?
Jaeger schreef:Je stuurslot dat voel je als je stuur gewoon helemaal vast zit, dan kan je ook niet meer starten…
Stuur kan ik ongeveer 3 cm bewegen, dan komt hij links of rechts tegen destuurslotpennen (breekbouten trouwens) aan.
Blade_ schreef:Ik vermoed dat je sleutel en/of contactslot versleten is….
Er is 1,5 jaar geleden een ander contactslot ingekomen.
Ik heb wel een andere sleutel, maar die deed het al helemaal niet meer.
Mag ik een slotje?
auto is verkocht
Heb je het niet kunnen oplossen? Gaan jullie nu alles doen met die Xsara Picasso 1.6 op gas? Of ben je zelf ook naar een andere auto aan het kijken?
Jammer dat je de auto met zo’n mooie kilometerstand verkocht hebt, maar als het het zoveelste probleem in korte tijd is, dan is het wel heel begrijpelijk!
We beginnen met 198.000 km….
lampo schreef:Heb je het niet kunnen oplossen? Gaan jullie nu alles doen met die Xsara Picasso 1.6 op gas? Of ben je zelf ook naar een andere auto aan het kijken?
Het is niet opgelost nee. En ik denk dat de xsara een mooie stand heeft behaald…
En de auto is nog niet geheel probleemloos
Xsara Coupe
Als de picasso op gas er komt gaan we voorlopig daar alles mee doen.
(ik kan carpoolen met een collega, die hier 5 min vandaan woont)
Ben wel aan het kijken, waarschijnlijk weer en Xsara Break, maar nu een HDi
lampo schreef:Jammer dat je de auto met zo’n mooie kilometerstand verkocht hebt, maar als het het zoveelste probleem in korte tijd is, dan is het wel heel begrijpelijk!
Idd, erg mooie km stand, maarja eens komt er een eind aan.
Zoals Xsara Coupe ook al schreef, auto is niet geheel probleemloos.
Gr, Martijn
Auto is weg, slotje dus
