Actief Kool Pollenfilter (Airco)
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 25 augustus 2007 06:50 PM
Voor de Berlingo (en Partner), Xsara en Xantia is er ook een pollenfilter met actief koolstof.
Het voordeel hiervan is dat nare en schadelijke luchtjes ook worden tegengehouden.
Helaas kennen ze dit filter niet echt bij de Citroen en de Peugeot, een tijdje terug mbv een artikelnr. via de Masterbase site bij de Peugeot aangeklopt. Doe mij de “6447PF” maar, kreeg te horen dat deze niet op voorraad is en ook nooit verkocht is, toch maar speciaal voor mij laten bestellen voor c.a € 23.
Gisteren bij de Citroen wat filters wezen halen en meteen naar dit nr. gevraagd, de 6447PF kennen ze niet, wel 6447SR, volgens hun systeem is het een carbon filter voor voertuigen met Airco.
Het artikelnr. van Purflux is AHC101, in Frankrijk liggen ze gewoon in het schap van het merk Valeo.
Vandaag met de olie en filterwissels dit filter erin gedaan, de afmetingen zijn exact hetzelfde het past prima.
Op weg naar huis werd het filter meteen op de proef gesteld door een slOpel Kadett diesel die voor me flink stond te walmen, en hee? ik rook de stank niet Razz
Voorkant:
Links het normale filter wat inmiddels vuil is, rechts het actief kool filter.
Zo vuil komt het filter dus na 15.000km eruit.
Achterkant
Dit is geen vuil maar het actieve kool.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 augustus 2007 12:19 AM
ik heb die gisteren ook op H-base gezien maar denk dat de Berlingo enkel vanaf de multispace over die filter beschikt
als je een uitvoering hebt met het handschoenvak en daaronder nog een open vak zit die filter er niet in (is niet genoeg plaats dan)
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 26 augustus 2007 02:02 AM
Volgens de Masterbase-2700 DVD die ik heb ook voor de bestelwagen.
Het filter is enkel i.c.m. met een Airco.
Dit is de lijst die het programma aangeeft, op deze modellen past dit filter.
Omschrijving;Omschrijving;Omschrijving;Bouwjaar;KW;PK;CC
CITROËN;BERLINGO (MF);1.1 i (MFHDZ);07.96-;44;60;1124
CITROËN;BERLINGO (MF);1.4 i (MFKFX);07.96-;55;75;1360
CITROËN;BERLINGO (MF);1.6 16V (MFNFU);10.00-;80;109;1587
CITROËN;BERLINGO (MF);1.8 i (MFLFX);05.97-;66;90;1761
CITROËN;BERLINGO (MF);1.8 i 4WD (MFLFX);04.97-;66;90;1761
CITROËN;BERLINGO (MF);1.8 D (MFA9A);07.98-;43;58;1769
CITROËN;BERLINGO (MF);1.9 D (MFWJZ);07.98-;51;70;1868
CITROËN;BERLINGO (MF);1.9 D 4WD (MFWJZ);07.98-;51;69;1868
CITROËN;BERLINGO (MF);1.9 D (MFDJY);07.96-;50;68;1905
CITROËN;BERLINGO (MF);2.0 HDI 90 (MFRHY);12.99-;66;90;1997
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.1 i (MAHDZ, MBHDZ);07.96-;44;60;1124
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.4 i (MBKFX);07.96-;55;75;1360
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.6 16V;10.00-;80;109;1587
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.8 i;08.99-10.02;66;90;1761
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.8 D (MBA9A, MCA9A);07.96-;43;59;1769
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.9 D (MBWJZ, MCWJZ);04.99-;51;69;1868
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.9 D 4WD;07.98-;51;69;1868
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);1.9 D;07.96-;51;70;1905
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY);12.99-;66;90;1997
CITROËN;BERLINGO bestelwagen (M_);2.0 HDI 90 4WD;11.00-;66;90;1997
CITROËN;XANTIA (X1);1.6 i;03.93-01.98;65;88;1580
CITROËN;XANTIA (X1);1.8 i;04.97-01.98;66;90;1761
CITROËN;XANTIA (X1);1.8 i;03.93-01.98;74;101;1761
CITROËN;XANTIA (X1);1.8 i 16V;06.95-01.98;81;110;1761
CITROËN;XANTIA (X1);2.0 i;03.93-01.98;89;121;1998
CITROËN;XANTIA (X1);2.0 i 16V;06.95-01.98;97;132;1998
CITROËN;XANTIA (X1);2.0 Turbo;06.95-01.98;108;147;1998
CITROËN;XANTIA (X1);2.0 i 16V;06.94-01.98;110;150;1998
CITROËN;XANTIA (X1);2.0 i 16V;03.93-01.98;112;152;1998
CITROËN;XANTIA (X1);3.0 i 24V;01.97-01.98;140;190;2946
CITROËN;XANTIA (X1);1.9 D;06.94-01.98;50;68;1905
CITROËN;XANTIA (X1);1.9 D;06.94-01.98;51;69;1905
CITROËN;XANTIA (X1);1.9 SD;02.96-01.98;55;75;1905
CITROËN;XANTIA (X1);1.9 Turbo D;10.94-01.98;66;90;1905
CITROËN;XANTIA (X1);2.1 Turbo D 12V;06.95-01.98;80;109;2088
CITROËN;XANTIA (X2);1.8 i;01.98-;66;90;1761
CITROËN;XANTIA (X2);1.8 i 16V;01.98-;81;110;1761
CITROËN;XANTIA (X2);2.0 i;01.98-;89;121;1998
CITROËN;XANTIA (X2);2.0 i 16V;01.98-;97;132;1998
CITROËN;XANTIA (X2);2.0 Turbo;01.98-;108;147;1998
CITROËN;XANTIA (X2);3.0 V6;01.98-;140;190;2946
CITROËN;XANTIA (X2);1.9 SD;01.98-;55;75;1905
CITROËN;XANTIA (X2);1.9 Turbo D;01.98-;66;90;1905
CITROËN;XANTIA (X2);2.0 HDI 90;03.99-;66;90;1997
CITROËN;XANTIA (X2);2.0 HDI 109;02.99-;80;109;1997
CITROËN;XANTIA (X2);2.1 Turbo D 12V;01.98-02.99;80;109;2088
CITROËN;XANTIA Break (X1);1.8 i;04.97-01.98;66;90;1761
CITROËN;XANTIA Break (X1);1.8 i;06.95-01.98;74;101;1761
CITROËN;XANTIA Break (X1);1.8 i 16V;06.95-01.98;81;110;1761
CITROËN;XANTIA Break (X1);2.0 i;06.95-01.98;89;121;1998
CITROËN;XANTIA Break (X1);2.0 i 16V;06.95-01.98;97;132;1998
CITROËN;XANTIA Break (X1);2.0 Turbo;06.95-01.98;108;147;1998
CITROËN;XANTIA Break (X1);1.9 SD;04.97-01.98;55;75;1905
CITROËN;XANTIA Break (X1);1.9 Turbo D;06.95-01.98;66;90;1905
CITROËN;XANTIA Break (X1);2.1 Turbo D 12V;06.96-01.98;80;109;2088
CITROËN;XANTIA Break (X2);1.8 i;01.98-;66;90;1761
CITROËN;XANTIA Break (X2);1.8 i 16V;01.98-;81;110;1761
CITROËN;XANTIA Break (X2);2.0 i;01.98-;89;121;1998
CITROËN;XANTIA Break (X2);2.0 i 16V;01.98-;97;132;1998
CITROËN;XANTIA Break (X2);2.0 Turbo;01.98-;108;147;1998
CITROËN;XANTIA Break (X2);3.0 V6;01.98-;140;190;2946
CITROËN;XANTIA Break (X2);1.9 SD;01.98-;55;75;1905
CITROËN;XANTIA Break (X2);1.9 Turbo D;01.98-;66;90;1905
CITROËN;XANTIA Break (X2);2.0 HDI 90;03.99-;66;90;1997
CITROËN;XANTIA Break (X2);2.0 HDI 109;02.99-;80;109;1997
CITROËN;XANTIA Break (X2);2.1 Turbo D 12V;01.98-02.99;80;109;2088
CITROËN;XSARA (N1);1.4 i;04.97-;55;75;1360
CITROËN;XSARA (N1);1.6 i;04.97-09.00;65;88;1587
CITROËN;XSARA (N1);1.8 i;04.97-09.00;66;90;1761
CITROËN;XSARA (N1);1.8 i Aut.;04.97-09.00;74;101;1761
CITROËN;XSARA (N1);1.8 i 16V;04.97-09.00;81;110;1761
CITROËN;XSARA (N1);2.0 16V;07.98-09.00;97;132;1998
CITROËN;XSARA (N1);2.0 16V;04.97-09.00;120;163;1998
CITROËN;XSARA (N1);1.5 D;04.97-09.00;42;57;1527
CITROËN;XSARA (N1);1.8 D;04.97-09.00;43;58;1769
CITROËN;XSARA (N1);1.8 TD;10.97-09.00;66;90;1761
CITROËN;XSARA (N1);1.9 D;07.98-;51;70;1868
CITROËN;XSARA (N1);1.9 D;04.97-09.00;50;68;1905
CITROËN;XSARA (N1);1.9 SD;01.98-09.00;55;75;1905
CITROËN;XSARA (N1);1.9 TD;04.97-09.00;66;90;1905
CITROËN;XSARA (N1);2.0 HDi 90;02.99-;66;90;1997
CITROËN;XSARA Break (N2);1.4 i;10.97-;55;75;1360
CITROËN;XSARA Break (N2);1.6 i;10.97-09.00;65;88;1587
CITROËN;XSARA Break (N2);1.8 i;10.97-09.00;66;90;1761
CITROËN;XSARA Break (N2);1.8 i Aut.;10.97-09.00;74;101;1761
CITROËN;XSARA Break (N2);1.8 i 16V;10.97-09.00;81;110;1761
CITROËN;XSARA Break (N2);2.0 16V;07.98-09.00;97;132;1998
CITROËN;XSARA Break (N2);1.5 D;10.97-09.00;42;57;1527
CITROËN;XSARA Break (N2);1.8 D;10.97-09.00;43;58;1769
CITROËN;XSARA Break (N2);1.9 D;07.98-;51;70;1868
CITROËN;XSARA Break (N2);1.9 D;10.97-09.00;50;68;1905
CITROËN;XSARA Break (N2);1.9 D;01.98-09.00;55;75;1905
CITROËN;XSARA Break (N2);1.9 TD;10.97-09.00;66;90;1905
CITROËN;XSARA Break (N2);2.0 HDI 90;02.99-;66;90;1997
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.4 i;03.98-;55;75;1360
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.6 i;02.98-09.00;65;88;1587
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.8 i;02.98-09.00;66;90;1761
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.8 i;04.97-09.00;74;101;1761
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.8 i 16V;02.98-09.00;81;110;1761
CITROËN;XSARA coupé (N0);2.0 i 16V;02.98-;120;163;1998
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.9 D;02.99-;51;70;1868
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.9 D;02.98-09.00;50;68;1905
CITROËN;XSARA coupé (N0);1.9 TD;02.98-09.00;66;90;1905
CITROËN;XSARA coupé (N0);2.0 HDI 90;02.99-;66;90;1997
PEUGEOT;PARTNER bestelwagen (5);1.1;06.96-;44;60;1124
PEUGEOT;PARTNER bestelwagen (5);1.4;06.96-;55;75;1360
PEUGEOT;PARTNER bestelwagen (5);1.8 D;06.96-;43;58;1769
PEUGEOT;PARTNER bestelwagen (5);1.9 D;06.96-;51;69;1905
PEUGEOT;PARTNER bestelwagen (5);1.9 D;06.96-;51;69;1868
PEUGEOT;PARTNER bestelwagen (5);2.0 HDi;04.00-;66;90;1997
PEUGEOT;PARTNER Combispace (5F);1.1;06.96-;44;60;1124
PEUGEOT;PARTNER Combispace (5F);1.4;06.96-;55;75;1360
PEUGEOT;PARTNER Combispace (5F);1.8;05.97-;66;90;1761
PEUGEOT;PARTNER Combispace (5F);1.9 D;06.96-;50;68;1905
PEUGEOT;PARTNER Combispace (5F);1.9 D;12.98-;51;69;1868
PEUGEOT;PARTNER Combispace (5F);2.0 HDI;02.00-;66;90;1997
2D
Totaal aantal Berichten: 8122
Gepost: 26 augustus 2007 01:42 PM
Sohail, ik ben ook geïnteresseerd in zo’n koolfilter, maar in mijn auto moet het dikkere filter (218*225*29 millimeter). Enig idee of daar ook een bestel / referentienummer voor bestaat?
Thx alvast Wink
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 26 augustus 2007 02:30 PM
Ik neem aan dat je climate control heb?
Volgens de DVD en de website is de dikte van het filter dan wat dikker, 35mm ipv 29, zonder climate controle heb je een heel ander filter, totaal andere maten zijn dat.
Zie Link
Het is wel vreemd dat er voor jouw auto geen koolfilter instaat, ik zal binnenkort eens bij de Norauto in Frankrijk kijken als ik daar ben. Daar hebben ze van Valeo normale en koolfilters en herinner me vaag dat de Xsara daar ook bij zat.
2D
Gepost: 26 augustus 2007 02:41 PM
Zie Link
Hmmz.. ben gister in F nog langs een Norauto gereden..  Rolling Eyes
Als je er aan denkt mag je er eentje voor me scoren Wink
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 26 augustus 2007 10:02 PM
Zo rond het einde van volgende maand ga ik Razz
paso
Gepost: 26 augustus 2007 11:26 PM
het zal ervan af hangen of de wagen recirculatie van de lucht heeft, mijn 1.4 van 97 heeft dat niet en ook de filter niet Sad
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 27 augustus 2007 12:55 AM
Een pollenfilter is later wel standaard geworden bij auto’s zonder Airco, de C3 heeft het en de Xsara van Arjan Verkade ook.
En anders helpt de truuk met een panty over de luchtinlaat wel om rotzooi buiten te houden.
