Inbouw computer
pjvdg
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 21-01-2005
Gepost: 22 januari 2005 12:49 PM
Ben van plan een minicomputer trachten te plaatsen op de vrije plaats net onder mijn radio…  Wat ik me echter afvroeg was hoe ik van daaruit aan 12V kan komen(ben nogal leek op dat vlak dus weet ik niet meteen waar ik van moet aftakken) want met een adapter naar de sigarettenaansteker vind ik nogal rommelig qua uitzicht….
Thnx
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 22 januari 2005 12:57 PM
Re: Inbouw computer
Thnx
Maybe ffe een aftakking van je aansteker maken, met een verdeelstekker…. of een kabel naar je accu trekken….
NoisemakeR
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 10-08-2004
Gepost: 22 januari 2005 04:02 PM
Als ik jou was zou ik em van de radio contactblokje aftakken.
Zo heb je ook een continu spanning. Kan je je computer gebruiken zonder contact te maken.
Ik weet niet of de sigaretten aansteker in de c2 ook een continu spanning heeft of dat deze geschakeld zit op het contact. Anders zou je hem daar ook van kunnen aftakken.
Mvg Joost
pjvdg
Gepost: 22 januari 2005 06:36 PM
Mvg Joost
Je bent verplicht(allesinds met de mijne) om je contact op te zetten voor je enig apparaat (radio of apparaat op sigarettenaansteker) kan laten draaien.
Maar dat is ook niet slecht,  kwestie van niet een dag te constateren dat mijn batterij plat is.
Heb nu eigenlijk nog wel een vraagje,  is het mogelijk om het geluid van de radio/cd te mixen met hetgeen wat uit de computer zou komen.  Heb me al laten wijsmaken dat je dat kunt via de ingang op de radio die normaal gebruikt wordt voor een cd-wisselaar.  Maar voor zover ik weet heeft mijn radio zo’n aansluiting niet.  Enig idee wat een goede oplossing zou zijn?
NoisemakeR
Gepost: 22 januari 2005 07:59 PM
Als er een aux ingang op je radio zou zitten wel.
Maar volgens mij hebben dat alleen vrij oude cd spelers gehad.
De nieuwere hebben die functie niet meer.
Kan me nog herrinneren dat mijn vader zon oude cd speler had met een aux ingang. De mijne heeft het ook niet.
Volgens mij is er geen andere mogelijkheid verder om je computer erop aan te sluiten.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7209
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 23 januari 2005 01:59 AM
Er bestaat een of de andere JVC die dat heeft (audio in op frontpanel). Bestaat ook met backpanel audio in. Nicxz heeft er zo een. Moet je hem even PM’en voor het typenummer.
pjvdg
Gepost: 23 januari 2005 11:53 PM
Of zou de omgekeerde weg mss beter mogelijk zijn.
Via een versterker is het goed mogelijk om de pc op de boxen aan te sluiten,  zou ik de uitgang van de radio(die momenteel rechtstreeks naar de boxen gaan) dan eigenlijk niet bij de ‘mic in’ van de pc kunne gebruike?
