1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
LPG in familiale
Harold Kappers
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 09-05-2007
Gepost: 05 september 2007 12:46 AM
Beste lezers,
Jullie weten allemaal een hoop en daarom ga ik jullie eens wat vragen.
Ik heb een ID 20 F. Bij deze auto zitten de klapstoeltjes in het midden. De benzine tank zit daardoor achterin de auto itt een “gewone"break zover ik weet. Nu overweeg ik LPG in te bouwen omdat we steeds meer met de auto rijden (mijn leaseauto staat steeds dagen stil..) Maar hoe kun je bij mijn auto LPG inbouwen zonder met zo’n enorme tank achterin te zitten, want de achterruimte is itt een break niet extreem groot.
Wat zijn mogelijkheden? Of zijn die er niet?
patje74
Gepost: 05 september 2007 01:02 AM
Ik ken de ruimte niet die je hebt, wel kan ik je vertellen dat het ook een mogelijkheid is om twee kleine tanks te nemen. Heb je daar ook iets aan?
Harold Kappers
Gepost: 05 september 2007 01:06 AM
wellicht
ik dacht zelf om wellicht aan een kleine benzine tank te gaan denken, maar dat klusje zie ik niet zo zitten (we als er gewoon een betaalbare tank voor is)
Totaal aantal Berichten: 25904
Gepost: 05 september 2007 12:23 PM
Ik ga het zelfde doen. Ik ga een tank zoeken die in de plaats van de benzine tank past en dan zo dat er een kleine benzine tank naast past.
Het gaat bij mij welliswaar over een gewone break maar het idee is het zelde. benzinetankjes kan je op maat laten maken in de boten/sloepen bouw. (wel prijzig). LPG specialisten hebben boeken vol met verschillende tankvormen
Harold Kappers
Gepost: 05 september 2007 08:33 PM
Ok, dat biedt perspectief.
Ben wel benieuwd naar jouw oplossing. Als je wat te melden hebt, hoor ik het graag.  Zal eens bij LPG inbouwers informeren.
Totaal aantal Berichten: 43789
Gepost: 05 september 2007 08:40 PM
@ bogaard:In jouw geval kun je dus wél een familialle tank monteren ipv de stoeltjes in de kofferbak. Dan kan je de tank onder de normale achterbank weghalen en daar een dubbele LPG-cilindertank kwijt. Zo heb je én 65 l. benzine, en een ruime lpg tank. Het is wel even werk, maar dan heb je ook wat!
@ TS; In het geval van de originele familialle heb je een ander probleem: Op de plaats van de originele benzine tank past enkel een LPG ringtank, maar dan nog komt deze tank zo’n 5 cm hoger te liggen dan de originele 65 liter benzinetank, waardoor de achterbank niet meer past. Ook is dan helemaal geen ruimte meer voor een kleinere ( zelfgemaakte )benzinetank…. Ik heb in het verleden een aantal experimenten gedaan met lpg inbouw in deze auto’s. In alle gevallen kwamen we uiteindelijk toch weer terug bij de standaard dikke lpg tank achter de achterbank…. misschien dat het nu wel lukt??? Heel veel succes in ieder geval!
Harold Kappers
Gepost: 05 september 2007 09:53 PM
ieder geval bedankt voor de ervaring Waterman.
IK was er al een beetje “bang"voor.
Is het niemand anders gelukt op een of andere manier?
boeman
Totaal aantal Berichten: 818
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 06 september 2007 01:04 AM
Even een zijvraagje hier: er wordt gesproken over een enkele of dubbele tank op de plek van de originele benzinetank. Is deze locatie niet in strijd met de regel dat een gastank minstens 10 cm achter de achterbank moet zitten?
Harold Kappers
Gepost: 06 september 2007 01:37 AM
Ik ben absolute geen LPG kenner, dus aan mijn antwoord moet je niet te veel waarde hechten, maar als ik de apk lpg regels lees op de rdw site (zoeken op LPG-tank) zie ik niets over het plaatsen achter de achterbank. Wat zie ik over het hoofd?
Harold Kappers
Gepost: 06 september 2007 01:38 AM
Gepost: 06 september 2007 01:40 AM
Nee, het is immers ook toegestaan om tanks onder de wagenvloer te bouwen, tussen de voor en achteras. Dit zie je wel op USA pick-ups.
boeman
- ID/DS Dsuper
Gepost: 06 september 2007 01:51 AM
Oke, ik beken, kwestie van klok luiden en waar hangt de klepel ook al weer. Even googelen en ik leer dat dit geldt voor lpg tanks in de lengterichting.
Harold Kappers
Gepost: 06 september 2007 01:54 AM
maar goed, dan weten we het nu zeker en je kunt het maar weten.
patje74
Gepost: 06 september 2007 01:57 AM
De 10cm regel is enkel van toepassing als de tank daadwerkelijk achter de achterbank geplaatst is. Het is dus niet zo dat de tank absoluut achter de achterbank moet. In enkele gevallen mag hij zelf op op het dak!
Die 10cm moet, mits geplaatst in de kofferbak dus, ook tussen de achterklep en de tank zitten. Dus zowel voor als achter moet er 10cm ruimte zijn. Dit is om te voorkomen dat het plaatwerk de tank zal raken en de tank in de rug van de achterpassagiers drukt in geval van een botsing.
In de praktijk heb ik gemerkt dat de erkende inbouwers (die hun eigen installatie mogen keuren) hier niet altijd even zwaar aan tillen.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11999
Gepost: 07 september 2007 02:53 AM
haha, nee… Is ook niet altijd zinvol! Ik heb een gasgestookte hut waarvan de koferbak rondom uit enkelvoudig plaat bestaat - het hele toestandje is de achterste kreukelzone, volgens de folder. Nou… Reken maar dat als ik daarmee een rear-ender krijg dat het plaat strak om de tank gaat zitten… Is een beetje een regel die alleen achter een bureau werkt, IMHO…
Gepost: 07 september 2007 01:14 PM
Precies!  Die tank is verreweg het sterkste deel van je auto!
1 van de 4
