Hallo allemaal,
Vandaag had ik een nieuwe kilometerkabel binnen en heb die gemonteerd. omdat ik nu toch bezig ben heb probeerde ik mijn stuurwiel weer om 8 uur te zetten. ik had al eerder een topic neergezet over om te vragen hoe dat nu precies moet(een stuurinrichting zonder stuurbekrachtiging). het antwoord was vrij simpel. het borgboutje losmaken aan het uiteinde van de stuurstang, stuur naar achter trekken en op de gewenste plaats terugzetten.
Het probleem is nu, het wil niet! het boutje is eruit maar het stuurzit muurvast. hij gaat slechts een halve cm naar achter. ik krijg hem dus niet los en vraag me af wat ik fout doe!??
groeten, nick
Snakman,
Er zit idd een borgboutje aan het eind van je stuurstang, maar er zit ook een soort klem met een bout erdoor ongeveer halverwegen de stuurbuis. Ga zoeken in de buurt van je bobijn. Hiervoor heb je een speciale sleutel nodig maar met een griptang wil het ook wel lukken om de bout los te draaien. Maak het boutje los (hoeft niet helemaal er uit) en trek die klem naar beneden, je gaat zien dat er nog een en ander volgt zoals een buis een aantal ringen en als het goed is ook een veer. Als heel deze zaak los is komt het stuur er zo uit.
Let op dat je kijkt hoe heel die winkel in elkaar zit, altijd handig bij het monteren ![]()
succes en groeten.
Bedankt!
Het is gelukt gisteravond, het werd wel wat laat. Zeker was het geen geschikte uitzending geweest voor klussen met kijkers, misschien zonder geluid
Maargoed het dashboard klopt weer en dat apparte schroefje in die klem heb ik meteen vervangen door een gangbare schroefkop met bout want dat was huilen met de pet op. Losmaken ging inderdaad wel met een waterpomptang maar vastmaken niet.
Ik moet nu alleen nog een creatieve manier vinden om de motorkap open te krijgen want de linkerkant wil niet meer van zn slot af. Ik ben bang dat ik per ongeluk de kabel van het slotje los heb gemaakt ofzo
Groeten, Nick
Totaal aantal Berichten: 25996
Groeten, Nick
neem een verfroller. Buig het stangetje recht en maak er een klein verzetje in: ______/———
Nu kan je met dit tool onder de kap door in het gaatje van het slot de klep ontgrendelen.
Groeten, Nick
Tja, dat hebben we allemaal al eens mogen meemaken denk ik, bij de oudere types gewoon de koplamp eruit halen en dan je arm door t gat heen en wringen tot hij los is!
greetzzz
Oh.. ja ik kan de lamp er niet zomaar afhalen dus probeerde meteen de verfroller. 2 keer steken en de klep was open, het kabeltje moest een stukje korter en klaar.
bedankt jongens!
Dit stukje speciaalgereedschap is te koop en mag niet ontbreken in je gereedschapskist. ![]()
