Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
mpostma schreef:
Daar stond ik ook van te kijken. Mij bevalt de houder echt prima! Goed voorbeeld goed doet volgen
Zeker
Bedankt voor het pionieren en de tip! ![]()
Eveneens ben ik tevens ook.
Zeker
Heb je trouwens een passieve houder OF het touwtje netter dan ik weggewerkt? Bij mij is zeker met navigeren een extra voeding onontbeerlijk want anders zit ik binnen een paar uur met een platte telefoonbatterij.
Totaal aantal Berichten: 9071
Dat ziet er netjes uit! Geen draden etc. Is dat voor bijna iedere telefoon beschikaar?
Ik heb een passieve houder, maar ik heb een losse lader. Die wil ik binnenkort een keer onder het klokbakje monteren met een sigarettenaanstekercontrastekker (4x woordwaarde
) en dan het touwtje eruit laten komen op dezelfde plek als bij jou, boven het open-deur-dinges. Maar voor nu kan ik gewoon het losse snoer gebruiken.
En wat misschien ook scheelt, ik heb een losse gps-ontvanger. De stroom daarvoor komt dus niet uit mijn telefoon. Ik gok dat die bij jou ingebouwd in de PDA zit, goed gegokt?
Timo1990 schreef:Dat ziet er netjes uit! Geen draden etc. Is dat voor bijna iedere telefoon beschikaar?
Ja, voor zo goed als iedere telefoon leverbaar. Het zijn dus 2 losse delen. Maar het is alleen een houder. De telefoon wordt niet zomaar opgeladen, daar heb ik een losse lader voor die nog ingebouwd gaat worden. Ik heb het besteld bij Carkitstunter.nl . De service beviel me erg goed. Ik had ook nog even gebeld, kreeg een nette kerel aan de telefoon die me vriendelijk hielp. Toen ik 2 dagen later een mailtje stuurde of het geld was binnengekomen en hoe het met de levering ging, werd ik meteen gebeld en goed op de hoogte gehouden. Een aanrader wat mij betreft.
netjes Ricolt!
Gr Nick
Iemand wilde mij wat geven wegens verleende en nog te verlenen hulp.<—ben ik dus
Eindelijk heb ik ‘m, de armsteun!
Het stofje heb ik er even provisorisch op geknutseld, maar dat ben ik wel van mezelf gewend
Ik ga binnenkort even met een plankje, een stuk schuimrubber en een vers stofje naar de plaatselijke ‘stofjes-op-armsteun-maak-meneer/mevrouw’ om het netjes te laten maken.
En dan speciaal voor Daan88, zo zit de armsteun dus vast:
Je kan de armsteun naar achteren klappen, en er zit een bergvak in.
Overigens moet ik nog wat bedenken op die boutjes waarmee de schanieren vastzitten, maar zo functioneert het nog wel even prima.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Fijn is dat he ![]()
Ik vind het echt een perfect ding die armsteun!
Veel plezier ermee!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
leuk! ziet er erg netjes uit ![]()
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
heb je stof want ik heb nog wel een achterbank liggen ![]()
McDean schreef:heb je stof want ik heb nog wel een achterbank liggen
Ik heb nog een voorstoel liggen met een ingezakte rugleuning, ik geloof dat de achterkant van die rugleuning precies genoeg stof heeft. Maar mocht ik tekort komen dan hou ik je aanbod in gedachten!
Ik heb het altijd een lelijk ding gevonden maar ik kan niet meer zonder
verigens heb ik ook een set comfortbollen gemonteerd
Wat een genot, alsof je door een hand wordt opgepakt bij het vertrekpunt en je netjes aflevert op je bestemming.
Wel wat minder sportief, maar ik geef meer om comfort.
Dus heb ik Marten na-geaapt en een Brodit proclip met telefoon-specifieke houder besteld Erg netjes al zeg ik het zelf:
Ik ben allergisch voor die dingen… zitten zo ontzettend lomp voor het roostertje. Dat heb ik dan toch mooier opgelost: ik heb zo’n telefoonhouderbeugeltje genomen dat je met 2 lange staven achter een radio kunt vastmaken, daar de staven afgezaagd, en het restant met 2 boutjes aan de zijkant van het kachelpaneeltje vastgemaakt
Foto…
Exen:
BX TZD turbo Berline 1991 (grijs)
BX TRD turbo Break 1989 (grijs)
BX TZD turbo Break 1991 (groen)
Vervangen door:
Peugeot 405 GRX Break 2.0L 1995 (benzine) (rood)
<—En voor de lol nog een fiatje X1/9
