plaatijzer scheurt
gkn
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 25-06-2005
Gepost: 08 september 2007 02:44 AM
Het niet geringe gewicht van een deur hangt aan het bovenste scharnier.
Ondanks dat het plaatwerk lokaal versterkt is, scheurt het toch.
Hoe repareer je zoiets? Tips zijn welkom!
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 08 september 2007 06:00 AM
Mijn eerste idee is lassen.
Is de constructie vergelijkbaar als met een BX ?
Schijt aan originaliteit.
gkn
Gepost: 08 september 2007 07:00 AM
Nee, niet vergelijkbaar met BX. Die deuren scheuren niet.
Het is m.i. specifiek ID/DS.
Wellicht kan ik het “koud” oplossen door de plek aan de binnenzijde te versterken met polyesterhars waarop -tijdens het uitharden- een zo groot mogelijke 6mm dikke stalen strip gelegd wordt. Na het harden monteer ik dan het scharnier aan deze nieuwe strip. Vooraf zijn natuurlijk 2 gaten met draad in de strip gemaakt.
Via de hars worden de krachten zo over een groter gebied verspreid.
Any suggestions? Shoot!
Marten
Totaal aantal Berichten: 918
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 08 september 2007 11:12 AM
Ga niet lopen knoeien met polyester. Daar is die deur te zwaar voor.
Zeker de l.v. deur?
Gewoon even laten lassen door het binnenste vulplaatje waarmee je het scharnierpunt stelt, op het plaatwerk vast te lassen ter versteviging.
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 10 september 2007 01:37 PM
Dan zal je a-stijltje wel krokant zijn! In zn geheel vervangen, anders houd je het probleem.
Marten
Gepost: 10 september 2007 03:16 PM
Kan ook door een rukwind worden veroorzaakt. Dat was bij mij de reden. De deur vloog uit mijn handen. Confused
