10 van de 19
Status Quo’s Bx GTi
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 12 september 2007 10:28 PM
  [ # 136 ]
karel schreef:
knäckor schreef:
Wat ik eigenlijk ook gek vind:
Status Quo schreef:
die stekker heeft maar 1 draad en de multimeter zegt dat er geen stroom op staat opt contact. en ook niet met moter aan.
Hoe kan het dan dat de draad roodgloeiend werd toen hij aan massa gelegd werd?
Mode wijsneus: er staat geen stroom op de draad als deze losligt. Er zal hooguit spanning op staan.
Stroom gaat pas lopen in een gesloten circuit.
Aha, de koppeling is vervangen…. dan moet je het toch in de hoek van verkeerd aangesloten/ vergeten draden zoeken.
dat met die koppeling had ik in het begin over het achteruit lampen verhaal wel verteld geloof ik.
Status Quo
Gepost: 12 september 2007 10:42 PM
  [ # 137 ]
en kan iemand met een bx 16 of een 19 een foto maken van die stekker op zijn bak?  Surprisedops:  heb ik voorbeeld
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 13 september 2007 12:33 AM
  [ # 138 ]
[Mode nog meer wijsneus] stroom=ampère, spanning=volt, P=UxI[/mode nog meer wijsneus]  Wink
Of ergens is een stekker verwisseld, of er is een draad uit de stekker verdwenen…  Ik vind dit zo´n maffe storing dat ik er bijna voor naar Dokkum zou rijden Smile
Eveneens ben ik tevens ook.
Status Quo
Gepost: 13 september 2007 01:57 AM
  [ # 139 ]
je mag deze kant best ff oprije hoor Razz
Status Quo
Gepost: 28 september 2007 07:00 PM
  [ # 140 ]
omdat ik vond dat ik te weinig licht opbrengst had op de donkere binnenweggetjes heb ik maar ff wat lampjes ingebouwd Smile
KLIK
waar originele mistlampen horen komen nog mistlampjes maar die moesten eerst besteld worden.  De anderen zijn verstralers.
vond het op de bx4tc best stoer staan! mja ik moest de moterkap wel 3cm korter maken.
stan
Totaal aantal Berichten: 1865
Geregistreerd: 05-11-2005
Gepost: 28 september 2007 07:08 PM
  [ # 141 ]
kijk dat is gaaf welke lampen heb je daar voor genomen?
en is de motorkap verder ingekort.
ik heb al heel lang met zo’n idee rond gelopen maar nog nooit gedurft
4tc uitvoering
Citroen saxo 1.4 vts asics
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 28 september 2007 08:10 PM
  [ # 142 ]
Nou het is om te beginnen zo al niet toegestaan… je mag volgens de wet twee of vier keer grootlicht (dus verstralers) hebben Wink
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 28 september 2007 10:42 PM
  [ # 143 ]
Leuk project Wink
Nog even keer pics maken met licht aan Razz
Maar het is niet mijn smaak Sad
Status Quo
Gepost: 29 september 2007 12:58 AM
  [ # 144 ]
ik meende 6 groot licht maar oke ..
pics met lampen aan wil niet.. te vel Smile
enigste reden da ik mijn moterkap ingekort heb is gewoon omdat die lelijk is was door steenslag etc
Gepost: 29 september 2007 01:01 AM
  [ # 145 ]
Beetje vanaf de zijkant nemen ofzo Wink
Foto van vooraf zal idd niet veel zin hebben Wink
Ben benieuwd of je dan nog een flits nodig zal hebben Laughing
Status Quo
Gepost: 29 september 2007 01:07 AM
  [ # 146 ]
mja hoe zit dat dan met die wet…
want 4 verstralers + groot licht? mag da nie dan.. ? en waar staat dat dan?
Status Quo
Gepost: 03 oktober 2007 04:46 PM
  [ # 147 ]
a.s maandag gaat het hok door de apk Smile  strax nog ff kabeltje aanleggen voor de achteruitlampjes voor zekerheid Very Happy
en die verstralers ff afkoppele en kapjes dr overheen Smile
knäckor
Gepost: 03 oktober 2007 06:12 PM
  [ # 148 ]
De achteruitrijlampen mogen voor de apk alleen branden als de achteruitversnelling is ingeschakeld, een extra draad met losse schakelaar is niet geschikt.
Status Quo
Gepost: 03 oktober 2007 08:54 PM
  [ # 149 ]
ik heb een stekker uit sloper gerost.. en zo een draadje naar 8er getrokken Wink werkt op versnelling..
zonet nog ff een puntje gevonden .. de buitenkabel van de handrem was afgesleten tot de metalen voering.. heb het maar opgelost met stukje fietsbinnenband en wat ty-rips Razz
Status Quo
Gepost: 04 oktober 2007 02:15 AM
  [ # 150 ]
hier nog 2 fotos van die lampjes.. heb nu ook 2 mistlampen in de bumper… (niet op foto )
Foto 1
Foto 2
oja heb ook lhm gespoeld.. sb gaat iets beter nu en veert ook wat soepeler voor en hoogteregelaar doet weer normaal.
10 van de 19
