lijstje maken dus:
ct = controle technique = apk
ctok = de ct is niet ouder dan drie maanden
be = bonne etat = goede staat
tbe = tres bonne etat = zeer goede staat
cg = carte grise = kentekenbewijs
av = avant = voor
ar = arriere = achter
a deb = a debattre = er valt over de prijs te praten
ess = essence = benzine
go = gasoil = diesel
Totaal aantal Berichten: 15911
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
ff kijken of ik zo uit het hoofd mijn Gazolineannoncesuitspelervaring kan benutten:
ba = boite automatique = automatische versnellingsbak
to = toit ouvrant = open dak
cgn/cgc = carte grise normale/collection (weet niet of dat iets uitmaakt voor uitvoer trouwens)
roule tts (toutes) distances = rijdt alle afstanden
prevoir plateau = voorzie in transport
ech nv = echappement neuve = nieuwe uitlaat
pneus nv = nieuwe banden
moteur hs = motor stuk
joint de culasse hs = koppakking lek
prevoir carrosserie = voorzie carrosseriewerk
etc. etc.
nee, maakt niet uit. is een soort klassieker kenteken, waarmee je alleen in je eigen departement en de aangrenzende departementen mag rijden.
voor export dus niet van belang.
Re: vragen over auto uit Frankrijk/Belgie
graddus schreef:pete72ds schreef:soms staat er bij advertenties:- Direction assistée- wat wordt hieronder verstaan ?
Een klein cursusje Frans (-e advertentieafkortingen) zou misschien ook geen kwaad kunnen!?
Ik kan me de reactie voorstellen, maar laat nou juist ook het forum bij uitstek geschikt zijn om te helpen vertalen. Naast onderstaande personen zijn er meer die Frans kunnen lezen en we hebben onze Francoloog Wouter nog (XBXG).
Patrick
- 2CV 2CV6 Spécial
Laat dat nou ook net mijn bedoeling geweest zijn ...
dan heb ik je antwoord incl. emoticon volstrekt verkeerd begrepen: ==>>
ops:
bedankt voor de cursus Frans, nooit mis en ik denk er ook serieus overna om een wat uitgebreiderder cursus te gaan doen aan de VU, nog altijd een trauma van me dat ik dit in mijn jeugdjaren heb laten liggen.
Oke waarschijnlijk rij ik komende vrijdag met Serge en Mark richting Z-F en ga een CX bekijken. Ongetwijfeld weet Serge dit ook maar effe checken hier. wat heb ik misschien nog meer nodig van een Franse eigenaar behalve de Cart Gris om wettelijk de koop goed in orde te krijgen ?of is de CG voldoende?
is een formulier in drievoud, waarbij rechts bovenaan staat voor wie welk exemplaar is. mag je zo uitprinten en gebruiken indien de eigenaar geen formulier bij zijn gemeentehuisje heeft gehaald.
het is een formulier zoals in nl een vrijwaringsbewijs. het laat weten door ondergetekenden, dat de vorige eigenaar afstand heeft gedaan van zijn/haar voertuig en wie nu de verantwoordelijke is.
kan geen kwaad om dat bij je te hebben.
He dank ,
Ik zie dat 1 gedeelte voor de prefectuur is, levert de verkoper dit bij de prefectuur in ?
en in het bovenste gedeelte komt neem ik aan de gegevens van de verkoper te staan en in het onderste gedeelte die van de koper.
Maar wat staat er boven de handtekening vakje en daaronder over de CG ?
dat deel heb je nodig als je bij de prefectuur een carte grise op jouw naam wil hebben. ik denk dat je de verkoper moet vragen dit op te sturen naar de desbetreffende prefectuur. ik weet eigenlijk niet hoe dat zit met export. maar daar zijn anderen voor op dit forum die dat weten. ik kan me voorstellen, dat ze ERGENS zullen moeten weten, dat deze auto het land gaat verlaten.
zal me er later even in verdiepen…
- 2CV 2CV6 Spécial
Het uitspellen van franse oldtimerblaadjes net zo lang tot je snapt waar ze het over hebben wil ook helpen ![]()
PS als er ergens afkortingen staan die je niet begrijpt mag je het altijd vragen, misschien weet ik het wel.
