Dag,
de DS 21 (1970) die ik sinds vorige week in mijn bezit heb (wat is dat genieten !!), had standaard géén (dak)antenne en dus óók geen radio. Een mooie en acceptabele plek voor een moderne radio is m.i. onder het handschoenenkastje, in het verlengde van de schakelaars aanjager/achterruitverwarming en de schuifknopjes van de ventilatie.
De DS heeft een polyester dak en nieuwe hemelbekleding, daar wil ik liever geen gat in boren, en de hemelbekleding wil ik óók niet losmaken. Aan het plaatwerk moet ik tóch nog het e.e.a. doen, dus ik denk aan een uitschuifbare antenne (was in 1970 maar héél gewoon, in de Kever
ops: die ik toen had kon je de antenne, merk Bosch, zelfs “op slot” doen) op het rechter of linker voorspatbord.
Mijn vraag is: is dit in jullie optiek een goede plek (esthetisch) voor de antenne, heeft iemand een foto waarop je kunt zien hoe het staat, en op welke plek precies moet ik de antenne monteren ?
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
Totaal aantal Berichten: 403
Geregistreerd: 28-01-2007
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
- C6 (2005-2012) 2.7 hdi exclusive
- 2CV 2cv6
Hallo, ik kan mij niet herinneren dat ik ooit een ds heb gezien met een antenne op het linkerspatbord laat staan de rechter. Ik zou hem zelf niet op die plek doen want ik vind die lijn van het spatbord zo mooi.
als je hem niet op je dak wil zetten, wat in mijn ogen de mooiste plek is, kan je mss overwegen om zo’n plak antenne ad binnenkant van je raam te plakken. Of die naar behoren werken weet ik niet.
Succes
Eenmaal citroen, altijd citroen
Reeds gehad: ID19P 1965, Xantia 2.0i 16v sx 1996, BX 1.9 tzi 1991, xsara 1.6i Ligne Prestige, C5 2.0i 16v break exclusive 2003, ducati st 2, ducati 996, cx gti 1983, DS23 ie 1974, 2 maal 2cv6 1984, c3 1.4i exclusive, ds 23ie halfautomaat break 1971, ducati 748
In bezit: SM 2.7 carburateur, 1973, C6 2.7 HDI 2006, C5 v6 2001, gs 1220 1973, en ducati diavel
Dag Giel,
ben het met je eens dat een antenne op het spatbord nou niet bepaald erg mooi staat. Ik moet nog even de praktische beperkingen van het monteren van een dakantenne overwegen. Iemand op het forum ervaring met een raamantenne ? Overigens zag ik toevallig
vandaag op Marktplaats (Auto’s/Oldtimers) een DS Blue Danube met zowel een antenne als een ver naar voren gemonteerde (extra) spiegel op het li.-spatbord. Inderdaad een kwestie van smaak.
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Hallo JoF,
Mijn wagen heeft een antenne op het rechtervoorspatbord. Er hebben ook ooit caravanspiegels op gezeten, maar die heb ik er af gehaald en in de gaten een paar plastic doppen gedaan. De antenne zit er nog steeds, ik zal daar morgen als het licht is wel even en foto van maken. Ik zou hier in een nog-te-monteren-stadium niet zo snel voor kiezen (het zat er dan ook al op toen ik de wagen kocht), bovendien met al die kl•temuziek en idem DJ’s op de radio hoeft een antenne voor mij niet. Dus als mijn spatborden binnenkort eens strakgemaakt en gespoten gaan worden laat ik alle niet-originele gaten lekker dichtlassen en hou ik de schermen lekker strak.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Nieuwe DS antennes zijn nog gemakkelijk verkrijgbaar voor het dak!! En wat weerhoud U om ze op het dak te plaatsen? Je hebt een polyesterdak en dat is ideaal om een antenne op te zetten,er kan niks roesten. ![]()
Ik heb een plak raam antenne. Werkt op zich prima, alleen ben ik van mening dat muziek luisteren door alle omgevingsgeluiden in een ds niet altijd zo super is. Dus al zou je radio iets storen…je hebt het niet eens door als je rijdt ![]()
Even kijken of een foto plaatsen lukt.
Je ziet het bijna niet op deze foto, maar op zich wil je ‘m ook niet zien….
[img=http://img509.imageshack.us/img509/3250/pict0365mf5.th.jpg]
Er bestaan ook dakgoot-antennes. Kijk hier eens! Maar past dat op een DS?
Een goede aktieve (dus moet droomdraadje er naartoe) plak-antenne kan heel goed werken. Ik heb er erg goede ervaringen mee in mijn eend.
Totaal aantal Berichten: 7652
Een antenne op het voorscherm is een heel logische plek voor inbouw van een radio achteraf. Rechts is lekker dicht bij de radio. Linksvoor is in het gebruik iets handiger - kun je de antenne direct inschuiven als je uitstapt. Met dezelfde overweging als jij nu hebt heb ik dat in het verleden ook zo gedaan op m’n Simca 1301 Special (roest harder dan een DS - en de motor is na anderhalve ton echt op - jammer, rijdt ook heel lekker). Historisch gezien doe je het ook heel correct: in het verleden werd zelden achteraf een dakantenne geplaatst.
Met alle respect, maar een antenne op een voorscherm vind ik echt zonde. Het zal ongetwijfeld goed werken, maar het “smoelt” in mijn opzicht toch echt niet. Ga dan voor dak of plak. Maar goed, meningen verschillen. Maar wilde dit toch even kwijt.
Dag Harold Kappers,
dank voor je foto van een plak-raamantenne, had die nooit eerder gezien. Weet je waar die antennes te koop zijn ? Aangezien ik niet streef naar een perfect geluid (2 luidsprekers is voldoende) is enige storing acceptabel. En ja (Break 23 M), die antenne op het voorscherm is voor een auto van 1970 doodnormaal, maar ik betwijfel inderdaad of dit mooi oogt (maar dat is natuurlijk ieders persoonlijke smaak).
Dank voor jullie reacties ![]()
waar zit de antenne bij een cabriolet?
Totaal aantal Berichten: 25902
Plak antennes koop je bij Conrad.nl
Kan je eventueel tegen je dak aan , onder jepaals bekleding wegplakken. Zie je niks van. Ik heb em in de ami. Perfect.
Een Ds hoort een dakantenne. staat mooi! Gat maken in je spatbord is zonde.
Mijn vorige DS had de antenne gewoon op het rechtervoorspatbord. Zo’n mooie, uitschuifbare antenne.
Ik heb eens bij een cabrio een plak antenne rechts onder het dashbord geplaatst.
Ontvangst was erg goed te noemen.
Weet alleen niet meer zeker of die nou van Bosch of Hirschmann was.
Ajeto!!!
Dag,
ben er bijna uit:
1. Plak-antenne van Bosch (http://www.conrad.nl) voor € 36,90
2. Staafantenne rechts vóór
3. Dakantenne
Motivatie:
1. Géén gat boren in voorscherm of dak, blijkbaar goede ontvangst in relatie tot de bescheiden kwaliteitseisen die ik aan het geluid stel
2. Liever een gat boren in het voorscherm dan in het dak (vanwege binnenbekleding), maar esthetisch minder mooi dan 1. en 3. Maar….... uitgeschoven een uitdaging voor baldadige medeburgers
3. Esthetisch zonder meer de mooiste optie, maar zie 2.
Dank voor jullie reacties !!
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Ik heb een elektrisch uitschuifbare antenne in het linker-voorscherm zitten. Het gat in het scherm is eigenlijk voor het mooie een beetje te ver naar voren geboord, waardoor de antenne net iets naar voren leunt (vanwege de wielkast waar ie onderaan tegenaan komt. Ik kan morgen wel even een foto maken.
Ik probeer al enige tijd aan zo’n middenconsole te komen voor over de zak in het midden op de vloer, maar heb tot op heden geen succes.
M’n radio zit nu in een kunststof bak die weer onder het dashboard-kastje hangt. Dit is echter wel ver rijken om de radio (tijdens het rijden) te bedienen…...
