21 van de 39
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
LE’s Criezel deel 2
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 20 september 2007 11:53 PM
  [ # 301 ]
in raad FF,, je hebt die genomen waarmee men lagers vastplakt Very Happy
mvgr wupke:lolbroek,, Wink
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 21 september 2007 12:06 AM
  [ # 302 ]
mmm, ik zal ook ff raden, hij heeft de loctite genomen om geruiste schroefkokerzettingen mee vast te draaien?
Emiel
kreazyv8wuppo
Gepost: 21 september 2007 12:24 AM
  [ # 303 ]
even een stukje techniek voor de geleerde LE dan….
als het goed is, zitten er onder die torxboutjes speciale ringen.
deze ringen zijn verend, en borgend…extra borgtroep alla loctite al dan niet de middel lichte of zware boring, is dus overdreven en onnodig.
het zal mij dus ook niet gaan verbazen, dat het boren word, om je bouten eruit te halen, als dat nodig mocht zijn..
los daarvan, elk borgmiddel, word zacht als je het warm maakt.
in deze situatie alleen, word het een heet stinkzooitje, daar de rails gelakt is.
ook nog eens, als het fout wil , draai je de kooimoer dol bij demontage..
maar ja,, loctite en LE zijn fijn, of hij draaid het dol met vast draaien, dan nu ook mar eens met LOS draaien…
mvgr wupke:eigenwijs is fijn, overdreven eigenwijs,, tja, vul mar in… Wink Laughing
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 21 september 2007 12:25 AM
  [ # 304 ]
in deze situatie alleen, word het een heet stinkzooitje, daar de rails gelakt is..
Hé wup, ik heb hier nóg een potje zout. Gooi dat ook nog even in de wond! Wink
Ich bin ein Breaker
kreazyv8wuppo
Gepost: 21 september 2007 12:27 AM
  [ # 305 ]
is goed Karel, doe maar op de post,, dan zal ik gaan strooien Laughing
mvgr wupke
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 21 september 2007 12:39 AM
  [ # 306 ]
Onder de koppen zaten geribbelde ringetjes. Dat is bij mijn weten orgineel. Toch zaten 3 van de 5 bouten los. Je kan op je kop gaan staan, maar dat hoort niet. Dus dat moet (extra) geborgd worden en dat is het eenvoudigste met locktite. Klaar !
En ik trek die stoelen er nou niet bepaald vaak uit, vastlassen was dus ook een optie geweest.
Schijt aan originaliteit.
BX19trs
- BX 19 trs
Gepost: 21 september 2007 12:48 AM
  [ # 307 ]
Misschien is er dan een combinatie mogelijk van vastgelaste stoelen met daaraan vast een rek tussen de bestuurdersruimte en de laadbak, daar valt vast iets moois van te lassen, ik ben benieuwd!
Emiel
Lelijke Eend
Gepost: 21 september 2007 12:52 AM
  [ # 308 ]
Zelf een stoel die tevens rek is in elkaar lassen Wink
patje74
Gepost: 21 september 2007 01:02 AM
  [ # 309 ]
Met rolbeugelfunctie? Misschien kun je er zelfs speakers bouwen aan de bestuurderskant, aan de schuur-kant kan dan een gereedschap-rek komen, eventueel incl. bankschroef.
Lelijke Eend
Gepost: 21 september 2007 01:10 AM
  [ # 310 ]
Geen rolbeugel en wel 2 stoelen ! Van collega’s die in servicebussen rijden heb ik begrepen dat het missen van de passagiersstoel een groot gemis is, ondanks dat je die maar sporadisch gebruikt. Ik hou het dus eerst gewoon bij een hekwerk en een frame om bakken met gereedschap en andere zooi in te plaatsen.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 21 september 2007 02:34 AM
  [ # 311 ]
ja, zonder die extra stoel was ik niet zo lekker relaxed in Nijmegen aangekomen!
Lelijke Eend
Gepost: 21 september 2007 02:36 AM
  [ # 312 ]
Oh, was jij dat Laughing
Maar dat is dus de reden van die stoel Wink Het liefst had ik er ook een (uitneembare) achterbank in gehad, maar als ik er een achterbank in zet, mag ik even 500+ pleuro aan BPM aftikken en moet de hele santekraam nog gekeurd worden e.d..
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12667
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 21 september 2007 04:00 AM
  [ # 313 ]
Aan alle mensen die menen Locktite te kennen: wel eens op een potje locktite gekeken ?
Wij hebben een kast vol met allerlei kleuren en nummers van Loctite met een grote kaart erbij voor de toepassingen, ik zie nergens het type om torx boutjes voor BX stoelen vast te zetten Laughing.
Ok effe serieus dan, ik heb dagelijks te maken met locktite, er worden nogal wat soorten gebruikt op een grote dieselmotor, c.a. 30 a 40 soorten. Als je die voor lage sterkte heb gebruikt en heel spaarzaam ipv de bout erin dopen, zal het wel meevallen, maar het blijft een verschrikkelijk eigenwijs actie.
karel
Gepost: 21 september 2007 04:32 AM
  [ # 314 ]
Een boutkop met een klein streepje verf borgen zodat het niet losdraait is een heel gangbare methode die ook in de BX wel gebruikt werd, en bijv. bij carburateurs, dieselpompen en injectiesystemen onmisbaar is. Als ik me niet vergis zit dit van origine ook op de bouten van de voorstoelen, waar volgens mij vaak een klein streepje gelige lak te zien is.
Ich bin ein Breaker
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 21 september 2007 05:24 AM
  [ # 315 ]
Zo een streepje witte verf kom ik inderdaad regelmatig onder de motorkap tegen, vooral bij de motorsteunen. Is dat niet om te markeren dat de betreffende bout op moment vastgezet is? Ik heb bij ABB gewerkt en daar moest ook bijna alles op moment en gemarkeerd worden met 1 streep op de boutkop. Later kwam de chef en controleerde alles na met een momentsleutel en zette er een streep doorheen waardoor je dus een kruisje kreeg.
21 van de 39
