Detective gezocht, of iemand die dit gewoon weet
Desperado
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 21 september 2007 10:48 PM
Ik mag in het cafe niet meer over auto’s praten dus heb ik dit draadje gemaakt. Ik hoop dat het een kort draadje wordt…
Het gaat om de BX 19 TZI BREAK, die niet start. Heel soms wel een keertje, maar meestal niet.
Alle mechanische mogelijkheden zijn ondertussen uitgesloten. Hij krijgt benzine, de startmotor draait…
Er komt echter geen vonk. Een nieuwe ontstekingsmodule geinstalleerd zonder effect. Nu is het een paar keer gelukt om met wat jutteren en friemelen aan de dradenmassa de wagen toch te laten starten. Dus iemand was al zo slim om te bedenken dat er ergens een los contact moet zijn, maar waar?
Mijn detectivewerk tot nu toe:
- volgens de garage zou het moeten liggen aan de ontstekingsmodule. Dit is dus niet zo omdat die onderhand nieuw is ingebouwd;
- omdat alle vier de bougies geen vonk maken, moet het probleem vOOr de ontstekingsmodule zitten. Zou het probleem er achter zitten dan zou een van de bougies niet vonken, of misschien twee…
- Ik moet dus terugwerken vanaf de module. Maar waardoor wordt de module aangestuurd? Kan ik die draad volgen?
Of misschien heeft iemand anders een briljante opmerking?
Alvast bedankt.
Ger J Regtop
(seriewoordenaar)
Bier is nooit het antwoord.
Bier is de vraag.
Het antwoord, is JA
Citroen GSA-X3 (La Poubelle)
Citroen Saxo (mijn gebakje)
Hyundai Excel 1.5 automaat
beek3762
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 02-09-2004
Gepost: 21 september 2007 10:51 PM
probeer de BDP (bovenste dode punt) sensor, die zit boven op de bak.
Is vaak het probleem
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 september 2007 10:53 PM
euh, dat was de reden dat ik een xantia van 400 euro kocht…
mijn BX TZI 1,6 gaf dito de geest..
van ontsteking tot verdeler tot module, tot jesus weet ik veel was al vervangen,, geen vonk,,, dus na 2 dagen,, doegie,, geen zin meer in, opzouten ik moet een auto hebben die het doet…
als ik verder moet gaan graven zou ik eindigen in…
kabelboom nakijken/vervangen.
compie vervangen iig testen…
als de module al vervangen is, tja kun je die uitsluiten.
wat dacht je van de bobine?
ook maar even vervangen..
mvgr wupke Wink
Desperado
Dat is snel Smile
Maar ehm… Wat probeer ik met die BDP sensor? En, bovenop de bak?
Ger J Regtop
(seriewoordenaar)
Bier is de vraag.
Het antwoord, is JA
Desperado
Gepost: 21 september 2007 10:56 PM
mvgr wupke Wink
Dat is lekker opwekkend!
Want: kabelboom is vervangen/gemaakt door Goof Blikscha; module is dus nu vervangen en zo te zien is de bobine ook nieuw.
en compie is…
Ger J Regtop
(seriewoordenaar)
Bier is de vraag.
Het antwoord, is JA
Gepost: 21 september 2007 10:57 PM
mvgr wupke Wink
Dat is ook snel…. Shocked
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 21 september 2007 10:59 PM
Het zit allemaal niet mee zeg…
Ik zou zeggen de bobine… (je kan even kijken of er van de bobine wel een vonk af komt, maar ik heb ook regelmatig gezien dat die gewoon stuk gaan…)
En anders de ECU, maar eerst de simpele dingen bekijken.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Desperado
Gepost: 21 september 2007 11:01 PM
GoofBlikscha schreef:
Ik zou zeggen de bobine….
Maar die lijkt me ook nog redelijk nieuw. Kan altijd kapot gaan, natuurlijk. Maar eens even kijken…
Ger J Regtop
(seriewoordenaar)
Bier is de vraag.
Het antwoord, is JA
GoofBlikscha
Gepost: 21 september 2007 11:03 PM
Nieuw kan ook kapot Laughing  De bobine die er op zat bij de verkoop kwam van onze oude 19TZI break, met ook al 3 ton op de teller…
Je weet het niet…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Desperado
Gepost: 21 september 2007 11:06 PM
Nou, je geeft mee weer iets van hoop…
Wupke Wink had me al aan het huilen gemaakt.
Ger J Regtop
(seriewoordenaar)
Bier is de vraag.
Het antwoord, is JA
Desperado
Gepost: 21 september 2007 11:08 PM
Ik vind het alleen zo vreemd dat hij woensdag jl. prima gelopen heeft! Na de installatie van de module geen enkele sjoege, maar na wat jutteren aan de draden ineens perfect rondjes draaien.
En vandaag ineens weer niet Crying or Very sad
Ger J Regtop
(seriewoordenaar)
Bier is de vraag.
Het antwoord, is JA
kreazyv8wuppo
Gepost: 21 september 2007 11:09 PM
mvgr wupke Wink
dat was mn prive situatie toen.. ik reed internationaal voor een bedrijf uit Nieuwe Tonge.
dat was dus 100+ kms rijden,, enkeld, en dan stond de wagen 21 dagen stil.
daarna was ik 2 dagen thuis..
en dan weer 21 weg…
dan heb je dus geen tijd nog zin an een BX die ligt te etteren met zn ontsteking…
mvgr wupke Wink
kreazyv8wuppo
Gepost: 21 september 2007 11:12 PM
jah sorry hoor zeg gewoon zoals ik het ervaren heb..
leuke verhalen vertellen kan ik niet..
net als de XM soms is het een harde appel om doorheen te bijten..
doorzetten joh kumt goe
mvgr wupke Wink
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 22 september 2007 12:22 AM
Ik ben ook eens bezig geweest met zo´n probleem. Alles was al uitgewisseld door de eigenaar en andere garage´s Uiteindelijk gaf de scoop aan dat het pulssignaal van de BDP sensor wel binnekwam maar niet werd doorgegeven aan het onstekingsmoduul. Na lang zoeken bleek dat er twee massadraden aan de computer geen massa maakte. Daar een tweetal nieuwe massa draden aan gemaakt en tik en lopen. Ik zou dus kijken of je aan het juiste schema kan komen en dan de boel even controleren. Heb je de mogelijkheid een scoop te lenen? Dan is het helemaal makkelijk.
beek3762
Gepost: 22 september 2007 01:22 AM
Ik heb die ellende met een 16v allemaal doorgelopen, was toch echt de BDP.
Luister nou en begin daar eens, scheelt een hoop kosten.
Als je aan de draden hebt gerommeld kan het heel goed zijn dat je de draad van de BDP hebt meebewogen en dat daar een breuk in zit ofzo.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 22 september 2007 02:14 AM
Ik heb er ook al vaker van gehoord dat defecte BDP-sensoren dit probleem geven. Sowie so zijn het storingsgevoelige rotdingen, die BDP-sensoren. Een oude erin zetten is wellicht niet zo’n goed idee.
Doormeten met een ohmmeter moet wel kunnen overigens.
Ich bin ein Breaker
