Lagers van achterste draagarm
cxj
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 24 september 2007 11:54 PM
Zo, eindelijk de draagarm en zijn lagers eruit. hoe nu verder. Kun je de lagers met dichtingen het beste bij de dealer halen of bij een automaterialenzaak of wellicht bij een lagerboer. En wat zijn de specificatie’s, alles is namelijk gebroken en daardoor dus ondefiniëerbaar. Weet iemand raad? Very Happy
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 25 september 2007 01:55 AM
de hele set is o.a. te koop van SKF
ff zoeken geeft:
32LagersCX
1320483AW LAGERSET CXTIMKEN95619163
1328483AW LAGERSET CXSKF95619163
1320484AW LAGERSET CX BKTIMKEN5461871
1328484AW LAGERSET CX BKSKF5461871
1328160DRAAGARMLAGERSET ACHTERCXSKF95619169
1327159DRAAGARMLAGERSET ACHTERCXTIMKEN
1328152DRAAGARMLAGER ACHTERCX
/XA BKSKF26207049
1328150DRAAGARMLAGER VOOR
+ACHTERBX/C15/C5/CX/XA/XMSKF75472408
1320480VW LAGERSET CX
->82TIMKEN95616167
1328480VW LAGERSET CX
->82SKF95616167
1320081VW LAGER CX 82
->TIMKEN95619166
1320481VW LAGERSET CX 82
->TIMKEN95619166
1328481VW LAGERSET CX 82
->SKF95619166
1320235WIELLAGERMOER ACHTER CX BK5461873
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 25 september 2007 02:30 AM
je hebt break, en berline ,en het kan vreemd gaan maar zelfs type 1 en 2 kunnen divers afwijken.
dus zomaar nummers leveren hmm,,
om je exact van je juiste nummers te voorzien welke je moet bestellen kopen ,, gaarne de volledige personalia van je CX..
dus kenteken en chassisnummer en orga nummer (mits aanwezig)..
dan zijn er diverse progjes voorhanden om exact boven water te halen welke lagers ed in jou tuut moeten..
mvgr wupke: Wink
eviltwin
Gepost: 25 september 2007 02:20 PM
wellicht beter hier verder:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183770&highlight;=
in de familie
cxj
Gepost: 25 september 2007 06:14 PM
Ja Wupke, hier komt hij dan:
TK-79-XX
VF7MANG0006NG9361
Orga nummer ConfusedConfusedConfused:
Cx 25 GTI 1988
Groet, Léon
kreazyv8wuppo
Gepost: 25 september 2007 10:37 PM
TK-79-XX
VF7MANG0006NG9361
Cx 25 GTI 1988
Groet, Léon
in de bescheiden PDF fische’s van de CX die ik heb, is het een reuze toer om jou specifieke onderdeel gevonden te krijgen..
ik zal morgen ff bellen naar een kennis,, dan pof ik het op het forum..
mvgr wupke Wink
kreazyv8wuppo
Gepost: 25 september 2007 10:56 PM
orga nummer zie hier
he wup kan je voor mij ook even kijken welke d riem erom ligt met spanrollen enz want de dealer hier lukt dat niet Wink
trxke
Totaal aantal Berichten: 1395
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 25 september 2007 11:40 PM
Draagarmlagers alle CX Berline voor + achter :
Volgens de microfiche’s van Citroën:
Citroen nr:79 03 090 223/RP 75 472 408
Nummer SKF: VKD 24000   (oude SKF nr :442327N)
Enkel voor de break zijn er andere (grotere) lagers op de achteras.
SKF verkoopt ook nog complete setjes met dus de lagers+keerringen+bout+afstandbuis.
Kost wel meer dan het dubbele dan als je de lagers + dichtingsringen los koopt.
Citroën geeft je vleugels.
cxj
Gepost: 26 september 2007 12:02 AM
Zou je dan die tekening van de draagarm ook groter af willen beelden s.v.p.
Het is me trouwens niet duidelijk welke onderdelen precies nodig zijn, ik heb nu alleen de kale draagarm met afstandbus en as over
Groet, Léon.
eviltwin
Gepost: 26 september 2007 12:56 AM
De SKF set komt compleet met tussen-bus, bout en afdichtingen.
in de familie
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 26 september 2007 01:59 AM
Klik ff op de link van Wupke.
Je kun hier de complete serie 2 pdf die Wupke heeft ook downloaden:
http://www.citroends.org/downloads/downloads-nl.html
Geloof wel dattie 225Mb groot is…....
Groet, Léon.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 september 2007 01:36 PM
hoi,
ik weet niet of er veel verschillende uitvoeringen van de set zijn, maar ik heb in mijn berline uit 1987 de set “VKDA 23002” van SKF zitten.
volgens mij is het in ieder geval zo dat de set van een break anders is (maar dat weet ik ook niet heel zeker).
Ik heb overigens ook wel een stukje werkplaatshandboek over de adals in pdf, maar weet niet of en hoe je dat kunt plaatsen. (ca 1 MB).
stuur je wel even pb.
groet
cxj
Gepost: 27 september 2007 07:11 PM
Bij de lokale automaterialenzaak kan ik de set bestellen waarin volgens de baliemedewerker zit;
Bout met moer
Afstandbus
Conische lagers
Dichtringen
Volgens mij mis ik dan de buitenste schijven waaromheen de rubber ring zit, deze zijn namelijk van lichtmetaal en gebroken tijdens demontage.
Wie weet het?
Groet, Léon.
kreazyv8wuppo
Gepost: 27 september 2007 07:23 PM
die schijven waar jij over spreekt zijn de afstandsbussen…
mvgr wupke Wink
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 27 september 2007 10:13 PM
Zijn idd een soort van spacers. Deze moeten er wel tussen. Dit is om de juiste voorspanning te krijgen op de lagers. Officieel hoor je ook voor montage te bepalen met een tooltje welke dikte van spacers ertussen moeten.
erikkuiper
Gepost: 28 september 2007 01:16 PM
volgens mij is die afstandsbus waar de automaterialen zaak het over heeft de binnenbus, dat is een ding van ca 15 cm.
die alu schijfjes moet je volgens mij weer gebruiken.
misschien dat iemand een sloper heeft staan.
