Ik heb het al eerder gepost in een ander forum hier en vind dat we het nu hier toch weer uitgebreid over het vergelijken van de anti roestmiddelen hebben dat we deze Duitse test goed moeten meenemen. Niet zo positief voor Owatrol terwijl Mike Sanders inderdaad de beste is. Voor de eenvoudige doe het zelver met een bouwmarktcompressor denk ik dat een van de wat meer vloeibare wasachtige produkten de beste keus is omdat het Sanders vet wat moeilijker te verwerken is (opwarmen tot 90C). Owatrol is waarschijnlijk wel goed als eerste laag door het goede indringende vermogen wanneer er al roest is.
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
Mooi zo’n test. Jammer dat de RX producten niet getest zijn.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Prachtige test!
Moet wel zeggen dat fertan een roestomvormer is en deze niet op blank metaal gezet mag worden, daarom is het ook oneffectief in de test.
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Net effe gebeld naar de nederlandse verdeler, 55euro voor 4liter, 255euro voor 25liter.
Is aan te brengen met een tectyl set of dergelijk, verwarmen kan je met een frituurpan of dergelijke.
Van RX las ik pas dat je beter geen 10 over de 5 heen moet doen. Je ziet dan namelijk niet meer over het eventueel verder roest. Alleen RX5 zou voldoende moeten zijn.
Citroenbx schreef:Net effe gebeld naar de nederlandse verdeler, 55euro voor 4liter, 255euro voor 25liter.
Je heb het over het Mike Sanders Wax denk ik ?, ook daar ga ik in mijn verdiepen over het aanbrengen en de benodigde materiaal, ik zie het zelf niet zo zitten met een frituurpan haha, dat ben jij vast meer in thuis (vlaamse frietjes) ![]()
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
ja, idd, die
Heb een complete tectyleerset dus dat is geen probleem, enkel idd eens een frituurpannetje versieren
Binnenkort maar eens effe horen en dan wat in huis halen, ben benieuwd!
je kunt beter een gietijzeren pan pakken.
en die met een electrisch fornuisje warm maken.
frituurpan kan ook wel, maar ik denk dat de temperatuur te snel op kan lopen…
mvgr wupke,die het op de BBQ zet met een stalen plaat eronder ![]()
Uhm, heb ik thuis wel wat uit te leggen als ik de frituurpan daarvoor gebruik.
kreazyV8wuppo schreef:je kunt beter een gietijzeren pan pakken.
en die met een electrisch fornuisje warm maken.frituurpan kan ook wel, maar ik denk dat de temperatuur te snel op kan lopen…
gebeld met Mike Sander’s ..
van hem kreeg ik de volgende link , hierbij staan de benodigde apparatuur voor beginners!, wat hij mijn vertelde is dat je gnoeg heb aan de volgende producten:
- Compressed Air Set (including Spraygun, Cavity Nozzle, Hooked Nozzle, Tubing) 105.17 EUR
- Thermometer 7.33 EUR (hij adviseerde de ‘POT op het gasstel te zetten en met de temperatuur meter te controlleren, voor het spuiten moet het goedje zelfs 120 graden zijn !!, wat dus behoorlijk gevaarlijk is vind ik.)
Hij gebruikt voor een Citroen DS 6 liter ! dus dat zou worden:
2x 4 Kg - Can MIKE SANDERs Rust Prevention Grease 41.38 EUR
weer wat informatie rijker dacht ik zo, alleen het verwarmen zit mijn nog niet echt lekker.
die hoge temp is niet zo vreemd, tegen de tijd dat het uit de nozzle komt is het nog maar 80 graden, de koude compressorlucht koelt het verder af naar 40 graden.
dan komt het in contact met de koude delen welke beschermd dienen te worden, en koelt het verder af naar een graad of 20 a 30.
het enigste wat dus “gevaarlijk"is, is de beker/houder zelf.
een paar hoede LAS handschoenen aan, met polsbescherming (die lange dus) en je hebt nergens last van.
mvgr wupke ![]()
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
lupolo schreef:Hij gebruikt voor een Citroen DS 6 liter ! dus dat zou worden:
Hoe kom je aan 41euro??
4liter kost er 55??
Citroenbx schreef:lupolo schreef:Hij gebruikt voor een Citroen DS 6 liter ! dus dat zou worden:
2x 4 Kg - Can MIKE SANDERs Rust Prevention Grease 41.38 EURHoe kom je aan 41euro??
4liter kost er 55??
zie de link v.d. leverancier direct uit Duitsland, dan heb waarschijnlijk de dealer in NL hogere prijzen
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
jij schrijft 2x4liter €41, maar het is 41euro per 4liter, dus 82 voor 2x4liter
De prijs in NL is idd een paar euro duurder, maar levering vanuit Duitsland kost ook geld…
Ik kan me trouwens herinneren dat iemand hier op het forum een test aan het doen is. Diverse stukken metaal die elk met ander spul behandeld zijn en die nu buiten liggen te roesten. Van tijd tot tijd zou hij ons op de hoogte houden.
Maar zie dat topic maar eens te vinden hier.
