Je ziet soms bij CXen dat de klepjes boven de luchtroosters in de middenconsole weg zijn, of dat er een ontbreekt, zoals hier:
Is er nog makkelijk aan te komen, aan die dingen?
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
eenvoudige vraag, eenvoudig antwoord.
Nee, er is niet meer makkelijk aan te komen aangezien bij alle CX-en sneuvelen en alle klepjes ongeveer even oud zijn, hooguit een CX met een lage kmstand waar misschien de klepjes wat minder mishandeld zijn dan in een gemiddelde CX, maar ja, zie die maar eens te vinden op sloopniveau.
Kortom, ze zijn vast nog wel ergens te vinden, maar de kans dat die op redelijk korte termijn gaan sneuvelen is redelijk groot.
Robert
Heeft er iemand een mooie oplossing om dit te fixen?
Ik dacht zelf om een plaatje te maken van heel dun materiaal dat precies over de drie vakjes heen valt en daar de drie kleppen op te bevestigen. Je kunt ze dan niet meer gebruiken maar lijkt me wel veel mooier? Iemand andere ideeen?
Er gaan geruchten, dat ze opnieuw door iemand gemaakt gaan worden. Niet door Citroën zelf, maar zomaar door iemand die kennelijk niets beters te doen heeft.
Matthijs, ben je opzoek naar van die klepjes? Of was het zomaar een vraag?
bekend probleem.
bij mij is alleen het centen bakje nog heel.
de andere twee heb ik met seconden lijm dicht geplakt.
maar als er nieuwe te koop zijn hoor ik het graag.
Tip: zijn de klepjes nog heel, blijf er dan vooral van af
! Dat wil nog wel eens moeilijk realiseerbaar zijn, zeker bij een CX waar achter het rechterklepje de boordcomputer of startblokkering zit. In dat geval moet je ze voorzichtig openen (niet op rammen) en vooral niet laten openspringen.
Mijns inziens wordt het probleem grotendeels veroorzaakt door de te sterke veertjes die zowel bij het linker als rechter scharniertje zitten, in combinatie met natuurlijk het relatief dunne en harde plastic.
Heb je de klepjes niet nodig en wil je voorkomen dat ze kapot gaan, of wil je ze repareren (mits alle onderdelen nog aanwezig en er alleen aan de onderkant van het klepje iets gebroken is), dan is het aan te raden om de veerjes te verwijderen en de stukjes met een goede lijm weer te verbinden.
Succes ermee.
Citroën CX 25 GTI TURBO 2, C’est Démon!
Surf eens naar: http://www.citroen-cxclub.nl/
Ex DS 21 Pallas (1969)
Ex CX 25 GTi T2 (1987)
Ex XM V6 Exclusive Aut. (1998)
Een ouwe getrouwe in de CX wereld, Marc Boncz, geeft op zijn site ook tips hoe de klepjes te repareren. http://www.geocities.com/marcboncz/citroen/
Succes,
Freek
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Ik fantaseer er weleens over om de klepjes (en de bakjes) er helemaal uit te halen en op die plek een navigatiesysteem in te bouwen, met een mooie donkere glasplaat die het gehele vak afdekt.
Maar ja, dat blijft bij fantaseren. Want ik heb niet bepaald de handigheid om zoiets te realiseren
@Wendela: heb jij toevallig van die klepjes liggen dan?
Volgens mij wel, want the Beast had die dingen, maar in de loop der tijd is het hele dashboard veranderd en moeten die dingen nog wel ergens zwerven ja. Hoezo?
Nou, ik kan wel een setje klepjes gebruiken. Of beter gezegd: klepjes én bakjes want het is zodanig afgebroken dat het met alleen klepjes ook niet meer te herstellen is.
Dus mocht je die dingen hebben liggen, in de kleur grijs (dat donkere blauw/grijs), dan houd ik mij van harte aanbevolen.
volgens mij worden er nu op ebay.de enkele nieuwe klepjes aangeboden.
garagestmarien schreef:Matthijs, ben je opzoek naar van die klepjes? Of was het zomaar een vraag?
Zomaar een vraag. Heb geen CX namelijk.
Maar zou een CX die die dingen niet meer heeft of waarbij ze kapot zijn, zo laten staan. Kan me daar zo aan ergeren.
mike66 schreef:volgens mij worden er nu op ebay.de enkele nieuwe klepjes aangeboden.
€99,99 per stuk, en ik heb er drie nodig.
Laat maar.
Wat zou je ervoor overhebben dan?
Voor een complete set van drie bakjes met klepjes in goede staat en in de juiste kleur vind ik €100,- een mooi bedrag. Ach het mag ook €150,- zijn. Een hoop geld, dat wel, maar dan is m’n dashboard wel weer compleet.
Maar nu weet ik nog steeds niet of jij ze kunt leveren en zo ja: wat vraag jij er dan voor?
