Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
karel schreef:knäckor schreef:Wat ik eigenlijk ook gek vind:
Status Quo schreef:
die stekker heeft maar 1 draad en de multimeter zegt dat er geen stroom op staat opt contact. en ook niet met moter aan.
Hoe kan het dan dat de draad roodgloeiend werd toen hij aan massa gelegd werd?
Mode wijsneus: er staat geen stroom op de draad als deze losligt. Er zal hooguit spanning op staan.
Stroom gaat pas lopen in een gesloten circuit.Aha, de koppeling is vervangen…. dan moet je het toch in de hoek van verkeerd aangesloten/ vergeten draden zoeken.
dat met die koppeling had ik in het begin over het achteruit lampen verhaal wel verteld geloof ik.
en kan iemand met een bx 16 of een 19 een foto maken van die stekker op zijn bak?
ops: heb ik voorbeeld
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
karel schreef:Mode wijsneus: er staat geen stroom op de draad als deze losligt. Er zal hooguit spanning op staan.
[Mode nog meer wijsneus] stroom=ampère, spanning=volt, P=UxI[/mode nog meer wijsneus]
Of ergens is een stekker verwisseld, of er is een draad uit de stekker verdwenen… Ik vind dit zo´n maffe storing dat ik er bijna voor naar Dokkum zou rijden ![]()
Eveneens ben ik tevens ook.
je mag deze kant best ff oprije hoor ![]()
omdat ik vond dat ik te weinig licht opbrengst had op de donkere binnenweggetjes heb ik maar ff wat lampjes ingebouwd ![]()
waar originele mistlampen horen komen nog mistlampjes maar die moesten eerst besteld worden. De anderen zijn verstralers.
vond het op de bx4tc best stoer staan! mja ik moest de moterkap wel 3cm korter maken.
kijk dat is gaaf welke lampen heb je daar voor genomen?
en is de motorkap verder ingekort.
ik heb al heel lang met zo’n idee rond gelopen maar nog nooit gedurft
4tc uitvoering
Citroen saxo 1.4 vts asics
Nou het is om te beginnen zo al niet toegestaan… je mag volgens de wet twee of vier keer grootlicht (dus verstralers) hebben ![]()
Leuk project ![]()
Nog even keer pics maken met licht aan ![]()
Maar het is niet mijn smaak ![]()
ik meende 6 groot licht maar oke ..
pics met lampen aan wil niet.. te vel ![]()
enigste reden da ik mijn moterkap ingekort heb is gewoon omdat die lelijk is was door steenslag etc
Beetje vanaf de zijkant nemen ofzo ![]()
Foto van vooraf zal idd niet veel zin hebben ![]()
Ben benieuwd of je dan nog een flits nodig zal hebben ![]()
mja hoe zit dat dan met die wet…
want 4 verstralers + groot licht? mag da nie dan.. ? en waar staat dat dan?
a.s maandag gaat het hok door de apk
strax nog ff kabeltje aanleggen voor de achteruitlampjes voor zekerheid
en die verstralers ff afkoppele en kapjes dr overheen ![]()
Status Quo schreef:a.s maandag gaat het hok door de apk
De achteruitrijlampen mogen voor de apk alleen branden als de achteruitversnelling is ingeschakeld, een extra draad met losse schakelaar is niet geschikt.
ik heb een stekker uit sloper gerost.. en zo een draadje naar 8er getrokken
werkt op versnelling..
zonet nog ff een puntje gevonden .. de buitenkabel van de handrem was afgesleten tot de metalen voering.. heb het maar opgelost met stukje fietsbinnenband en wat ty-rips ![]()
