Totaal aantal Berichten: 28026
BX19TZI schreef:Btw de reserve band is dus 14 inch en uit het jaar 0. De rest van de banden is 15 inch. Kan ik daar goed mee rijden?
Als de reserve band echt te oud is dan is waarschijnlijk het rubber te oud en uitgedroogd… Oftewel niet APK waardig.
En dat heeft weer gevolgen dat bij een ongeluk dat je mogelijk niet verzekerd ben ![]()
Dus zou er wel mee oppassen ![]()
4 keer Bridgestone Potenza in 195/60/14 voor jouw. Op de 16v velgen, en dan linea recta die Xantia Activa/Xsara VTS velgen naar mij passen.
Hmm… Volgens mij is een Xantia Activa velg anders dan een Xsara VTS velg ![]()
Xantia Activa:
Xsara VTS
Of:
Volgens mij zitten die laatste nu op de BX ![]()
Saxo VTS 16v velgen lijken er overigens ook erg veel op ![]()
Dus LJ als je orginele Xantia velgen wil moet je toch verder zoeken ![]()
Arjan: Die velgen op die Xantia zijn exact hetzelfde als op de 2e foto van die Xsara. Ik heb het ook nagekeken op “service.citroen.com” en de nummers van beide velgen zijn ook exact hetzelfde. Dus, ze zijn ook origineel Xantia. En zo niet, boeiend ik denk dat ze evengoed vet zullen staan onder de Xant ![]()
Edit: net nog een keer de nummers gecheckt, en ze zijn blijkbaar toch anders. Ik zou toch zweren dat ik de vorige keer dezelfde nummers had.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Toch zit er wel verschil in die velgen. De eerste foto heeft een plat hart, de tweede een bol hart en de derde een hol hart. De vierde lijken hetzelfde als de tweede.
Eveneens ben ik tevens ook.
PrutsyLJ schreef:Arjan: Die velgen op die Xantia zijn exact hetzelfde als op de 2e foto van die Xsara. Ik heb het ook nagekeken op “service.citroen.com” en de nummers van beide velgen zijn ook exact hetzelfde. Dus, ze zijn ook origineel Xantia. En zo niet, boeiend ik denk dat ze evengoed vet zullen staan onder de Xant
Eerst zelf ook kijken voordat je wat zegt ![]()
Deze zitten op de BX:
Hier zit een randje op en de vinnen wijzen de andere kant op als op de foto van de Xantia
Zijn zeker weten niet hetzelfde ![]()
Als je ze er vet onder vind staan, dan is dat natuurlijk geen probleem ![]()
Ik heb gekeken, alleen niet goed
. Verder heb ik mijn bericht ook nog ge-edit over de nummers. Als ik fout zit, geef ik dat dan ook wel toe hoor ![]()
knäckor schreef:De vierde lijken hetzelfde als de tweede.
Jij zou wel gelijk kunnen hebben ![]()
Op gebeid van de Saxo ben ik niet zo op de hoogte ![]()
PrutsyLJ schreef:Ik heb gekeken, alleen niet goed
Ach zit er ook wel eens naast hoor ![]()
Maar in dit geval was ik er vrij zeker van dat een Xantia andere velgen heeft als een Xsara ![]()
Ik wil inderdaad de orginele 16v mk2 velgen het liefst. Dan nieuwe 14 inch bandjes erop en trappen. Ik wilde hem natuurlijk helemaal orgineel maken. Dat is nog steeds mijn hoofddoel.
Ik heb ook voorlopig 1 geintresseerde in de xsara vts velgen. Mocht iemand voor mij de mk2 velgen in het zwart kunnen regelen dan ben ik zeer tevreden. ![]()
Ben ondertussen ook bezig met een tzd automaat. Ga er waarschijnlijk volgende week even kijken en in rijden natuurlijk. Mocht ik die kopen dan gaat de 16v gerestaureerd worden. Maar zover is het nog lang niet. Ik denk ook niet dat ik de snelheid kan missen.
Maar we wachten af. De orginele velgen is nu in ieder geval meer spoed bij.
BX 16v en TZD automaat is wel het beide van het uiterste ![]()
BX19TZI schreef:Ik wil inderdaad de orginele 16v mk2 velgen het liefst. Dan nieuwe 14 inch bandjes erop en trappen. Ik wilde hem natuurlijk helemaal orgineel maken. Dat is nog steeds mijn hoofddoel.
Ik had je een paar maanden terug ook al een berichtje gestuurd over die velgen he
Xsara Coupe
eventueel heb ik volgende week een set 16v velgen
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
tzd aut voor de kmters?
heerlijk rijden toch? dan hoeft het toch ook niet snel te zijn ![]()
Hmm, zo zie je maar, dat er met een slechte foto, en een slechte advertentie toch nog geintereseerde zijn ![]()
