dobberende ds
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 06 oktober 2007 09:44 PM
Weer een nieuwe ervaring rijker.
Als ik een rondje links rijdt bij uitparkeren met een maximale wieluitslag zakt mijn ds voor eerst helemaal naar de grond om dan weer vlot omhoog te komen en dan weer te zakken naar het normale niveau.
Iemand bekend hiermee ??
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 07 oktober 2007 04:15 AM
Lijkt mij dat je dit probleem moet gaan zoeken bij het stuurhuis , aangezien het systeem druk verliest na het verdraaien van het stuur.Vermoedelijk een inwendige lekkage.
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 07 oktober 2007 12:58 PM
of een kleine afwijking in je uitlijning,
die wordt naarmate je je stuur verder draait steeds groter.
bij het naar voren rijden wringt dat vervolgens de auto omhoog
waarna de hoogteregelaar ingrijpt.
dus misschien even je uitlijning (laten) contoleren.
vr. gr. rob
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 07 oktober 2007 01:04 PM
ik kan me er iets bij voorstellen ,dat de torsiestang invloed heeft bij max stuuruitslag.
dit geeft weer een signaal aan de hoogteregelaar,waarna die corrigeert.
mischien even de hoogteregelaar controleren, evt schoonmaken?
is maar een gedacht ,als ik je storing zo lees tenminste..
mvgr wupke Wink
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 07 oktober 2007 01:09 PM
mvgr wupke Wink
Hoogteregelaar zal beetje klemmen, paar keer tussen hoogste en laagste stand heen en weer bewegen helpt misschien (tijdelijk), anders idd schoonmaken.
knuffel
langevelsloo
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 16-06-2005
- ID/DS DS20 Pallas hydraulique
- 2CV 6 Special (652)
Gepost: 07 oktober 2007 02:33 PM
Loopt één van de voorwielen niet aan tegen de schermen.
Die kunnen auto naar beneden of boven duwen.
DS 20 Pallas Hydraulique ‘71, Dsuper5 ‘74, 2CV (652) ‘75 en Kawasaki W650 ‘03
robbertkars
Gepost: 08 oktober 2007 02:24 AM
dobberende ds
Vandaag de zondagsrust en het mooie weer gebruikt om het stuurhuis te bekijken. Uiteindelijk lekkage gevonden bij de hydroliekleidingen rechts op het stuurhuis (driversseat). Ook de rubbers gescheurd. Na veel gepiel er nieuwe opgezet en de bagger aan olieresten eruit gespoten.
Wiel rechts liep aan bij maximaal links draaien, stuuruitslag bijgesteld.
Zaakje weer in elkaar, loopt en rijd weer als een zonnetje.
Oh ja ook nog de middendemper vervangen. Het was een mooie zondag, mijn rug is het er niet mee eens
robbertkars
Gepost: 08 oktober 2007 02:26 AM
dobberende ds
Vergeet ik jullie nog te bedanken!! te gek zo’n forum !!
