Totaal aantal Berichten: 28025
Vind die er nu op zitten dan toch mooier ![]()
nee ik loop warm voor die honinggraat velgen sie vind ik werkelijk super
Citroen saxo 1.4 vts asics
helemaal mee eens! Zal wel lastig mooi houden zijn, maar mooooi!! ![]()
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
De bx is vandaag over de 3 ton gegaan
De laatste tijd niks gemankeerd aan de bx.
Enkel de winterwielen in november gemonteerd.
Verder blijft hij maar tevreden doortokkelen.
Half litertje lhm gevuld.
Enkel is bij oud en nieuw de bx geraakt door vermoedelijk een vuurpijl, dit trof ik aan 1 januari, een kras in de bumper en kapot achterlicht;
Ander achterlicht zit er al in.
Verder nog wat winterplaatjes van de bx;
en nu de vijfde 60000km onderhoudsbeurt????
de citroen-liefhebber
- BX SPORT
Assitch schreef:en nu de vijfde 60000km onderhoudsbeurt????
10e 30.000 beurt
Hij is qua beurten uit schema, dus ik doe iedere 30.000 een grote altijd.
Verder wissel ik de grote dingen (lhm verv etc) af per beurt.
De vorige keer (292000) lhm weer gedaan.
Straks bij 302000 kleine beurt, en v bak olie, remmen achter en weer andere schijven voor (weeral krom)
- BX SPORT
De apk moet weer gebeuren.
De uitlaat is vervangen en de achterdemper is een sportdempertje geworden. Iets zwaardere grom gekregen, stil op de snelweg!
Verder zijn de TSW velgen er terug onder gemonteerd met 4 nieuwe banden.
Bij 303.000 beurt gehad. Inmiddels staat de teller op 307900.
Weer probleemloze km’s.
Wat van de week gebeurt;
-remmen rondom (remverschil achter afkeur)
-draagarmbussen hebben speling dus andere
-startmotor (relais heeft 1x geweigerd)
Nu zie ik dat het jou BX is ja!
Die spaak velgen staan zeer goed!
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Leuke BX inderdaad
Foto van afgelopen zomer dat ik hem tegen kwam:
Oef, doe mij die spaak velgen maar..
ops:
Edit: Ik lees zojuist dat ik ze beter honinggraad velgen kan noemen.
- BX SPORT
Wat foto’s van de bx met de tsw velgen er weer terug onder.
Verder blijft de bx maar gaan. Probleemloze km’s vliegen erop.
Inmiddels weeral bijna op de 314.000km.
Volgende beurt komt er dus aan.
Ik heb volgens mij exact dezelfde velgen op mijn BX ![]()
Knap om naar te kijken maar een hel om te kuisen ![]()
- BX SPORT
Zijn idd niet zo onderhoudsvriendelijke velgen.
Vind ze zelf onder een bx erg knap staan.
Deze velgen zitten er vanaf nieuw onder. Laatst 1e eigenaar gesproken.
Volgens mij leverde BBS een gelijk type velg.
- BX SPORT
Update
Begin september bij vervangen achter bollen de bx in hoogste stand gezet. Hierdoor lekkage boven achteras en subframe. Na zakken achteras het verdeelblok vervangen en slang lv bij subframe vervangen;
Hierna vakantie in het franse bourgogne probleemloos gereden.
Begin oktober weer opnieuw diverse lekkages (lhm en motor) de bx aan de kant gedaan. Staat nu al sindsdien stil bij een kmstand van 318.000km.
Komt wel weer de weg op nadat ik andere projecten klaar heb (2x deauville, cannes en tzi)
Laatste reis voorlopig voor de tzd
- BX SPORT
vorige week de bx weer ingebruik genomen. Na iets meer dan een jaar stilstand eerst maar een paar dagen rustig gereden. Na apk controle (was al een half jaar verlopen) bleek dat het erg meeviel.
Dus afgelopen zaterdag een dagje geklust;
-remmen achter schijven blank gemaakt
-handremkabels vervangen
-winterwielen gemonteerd
-olie lekkage motor opgelost (klepdeksel)
-LHM lekkage opgelost, nieuwe slang gemonteerd links voor op het subframe
-cv gerepareerd, motortje defect
Deze week word de apk afgerond dmv afmelden.
Zit enkel nog datie een beetje veel roetuitstoot heeft.
Ben nog al een voorzichtige rijder en heb vandaag eens doorgetrokken, twas heel zwart in de spiegel
Hij rijd verder fantastisch, en heb een beetje de luxe van stuurbekrachtiging en cv gemist bij de deauville, wat overigens ook zo zijn charmes heeft.
