Flexibele pijp
cxj
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 15 oktober 2007 09:23 PM
Ik ben bezig de uitlaat van mijn GTI te vervangen en het lijkt er op dat hij van voor tot achter vervangen moet worden. Alleen de flexibele pijp lijkt nog goed, maar dat weet ik niet zeker, je komt er erg slecht bij. Weet iemand een foefje om te controleren of deze nog goed is, en als ik hem er later alsnog tussen wil bouwen, gaat dat dan nog wel? Confused:
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 15 oktober 2007 09:28 PM
om wat voor gti gaat het want er zijn meerdere uitlaten voor de gti
zo te horen gaat het om een later type?
je kan hem op lekkage controleren als alles er achtervandaan is met bijv een doek maar dan ligt wel alles open Sad
wil je het zeker weten vraag wup anders om advies
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 15 oktober 2007 09:35 PM
Als de flexibele pijp lek is hoor je dat als de motor loopt verder is er eigenlijk geen goede manier om dat stukje pijp te controleren. Vervangen is redelijk goed te doen. Ik zou dus eerst de nieuwe delen monteren en dan luisteren,
@C2 Jimmy, gaat er nou nooit eens geen Idea branden? Als je iets post post dan iest zinnigs! Als meneer jouw raad opvolgt kan ie meteen door naar het brandwonden centrum!
cxj
Gepost: 16 oktober 2007 12:29 AM
Kun je later de komplete uitlaat wel zover naar achteren drukken dat het flexibele pijpje er tussenuit kan dan? Het is trouwens een 25GTI 1988.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 oktober 2007 12:34 AM
Het makkelijkst is natuurlijk als je meteen het stukje vervangt. Maar later is het ook redelijk te doen.
kreazyv8wuppo
Gepost: 16 oktober 2007 12:53 AM
Hhahahaha leuk om te lezen dat ze ook nog naar mij verwijzen..
IN KOUDE TOESTAND, met remmenreiniger dat flex ding schoon maken,,,
zeker een half uur wachten alvorens te starten.
als hij lek is, heb je na 10 km rijden een zwarte vlek op de plek van de lekkage..
mijn idee zou zijn, gewoon vervangen bij twijfel..
daarnaast, als je heel je uitlaat vervangt, dan vervang je ook de laatste 20 CM ff,,, anders ben je straks weer onder die auto aan het vechten.
temeer, dat een uitlaat zich zet onder een auto, als je dan in een later stadia een deel gaat vervangen, loop je het risico op resonantie’s en meer van die Melee..
dus ik zou hem ongezien vervangen, maar wat Oldenhage zegt klopt ook.
hij is redelijk goed te vervangen naderhand…
mvgr wupke Wink
Gepost: 16 oktober 2007 12:57 AM
Zijn ze nog een beetje verkrijgbaar?
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
en dan ff mooi vast lassen aan de Y-pijp.
kreazyv8wuppo
Gepost: 16 oktober 2007 01:04 AM
de laatste die ik gemonteerd heb kwam uit de machinebouw handel..di van de dealer was me te duur af…
even de binnenmaat en lengte totaal opgegeven, en 24 uur later had ik em in mn werkplaats…
mvgr wupke Wink
cxj
Gepost: 16 oktober 2007 11:03 PM
Bedankt lui,
De pijp is nog te bestellen en kost 60 euro ex. De rest v.d. uitlaat is ook nog gewoon te bestellen bij de automaterialenzaak.
Jullie hebben wel gelijk dat het beter is hem dan maar helemaal te vervangen, het punt is echter dat de plek waar de flex. pijp aan de y pijp vast zit er niet bepaalt uitziet alsof de y pijp ongeschonden uit de strijd komt en dan ben ik nog verder van huis.
Groet Léon.
cxj
Gepost: 18 oktober 2007 10:24 PM
Waarom vast lassen aan de y pijp? Om los schieten tegen te gaan of om lekkage tegen te gaan Confused:
