Hallo,
Als ik op mijn rempedaal druk, knippert het lampje soms van mijn handrem, soms brandt het gewoon ook eens even.
Het probleem is ongeveer begonnen toen mijn remkrachtverdeler achteraan stuk was. Ik heb toen ook mijn handremkabels doorgetrokken blijkbaar (ik moest toch kunnen remmen hé
) Eentje van de 2 is al vervangen, de 2de moet ik nog monteren.
Remoliepeil staat goed en hij remt verder goed en recht.
Iemand enig id? :s
thx ![]()
:edit
op de vorenste remblokken zit nog zo’n 4mm ofzo ![]()
Totaal aantal Berichten: 2883
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Hoe zijn de blokken?
Er zit een ‘slijtage-indicatie’-draad op (lees: aardedraad) die je dashlampje doet oplichten als het spulletje versleten is…
‘Spirit of avant-garde’
Ik heb hier momenteel een 2de ax ter beschikking en zal zien wat ik er van kan halen om te herstellen.
(het probleem blijft nog steeds, maar hij blijft remmen zoals het hoort)
Ik zal nog iets laten weten wat het was ![]()
grtz
Zit het massadraadje nog op de veerpoten bovenaan?
Niet te erg aangetast door roest daar?
Totaal aantal Berichten: 1617
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Je remblokjes zijn op! Zo spoedig mogelijk vervangen!
Ik heb deze enkele dagen geleden vervangen en ze waren inderdaad bijna op ![]()
Ondertussen ook nieuwe remschijven gestoken.
Alsook de remcilinders hersteld en de blokken achteraan vervangen
onderhoud was dus nodig ![]()
