17 van de 22
De GS van Waterman nieuwe pics pag.19
Gepost: 21 oktober 2007 03:31 PM
  [ # 241 ]
Wat een schattig blik.  Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43844
Gepost: 21 oktober 2007 03:34 PM
  [ # 242 ]
O ja, ik ben die gast met het zwarte haar op de foto Cool
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 21 oktober 2007 03:35 PM
  [ # 243 ]
Coole foto’s hoor, tis wel een aparte kleur!
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 21 oktober 2007 03:36 PM
  [ # 244 ]
Zijn haar?
Jeroen
Bart1989
Gepost: 21 oktober 2007 03:40 PM
  [ # 245 ]
De gs..
Gepost: 21 oktober 2007 04:02 PM
  [ # 246 ]
Dit is echt stukken beter prutsen dan aan een BX zeker?
Wink
patje74
Gepost: 21 oktober 2007 04:12 PM
  [ # 247 ]
Wink
In ieder geval stukken leuker! Maareh… Leuke pics hoor! Ik krijg weer ontzettend zin in mijn GS. Nog even en dan zal ik er mee beginnen.
Gepost: 21 oktober 2007 05:47 PM
  [ # 248 ]
Goed werk weer!
Ga je deze winter ook met de GS rijden? Wat doe je met de oliekoeler (die altijd doorstroomd wordt, ook bij -15’C Shocked ). Het afdekhoesje voor de gril helpt weinig. Ik kan het weten, heb een olietemperatuurmeter in de GSA en die komt ‘s winters op de snelweg niet boven 50’C bij vorst….
Gepost: 21 oktober 2007 06:03 PM
  [ # 249 ]
DriverD schreef:
Goed werk weer!
Ik heb al eens gekeken of ik een plaatje boven de oliekoeler kan prutsen. Tot op heden geen succes…. Hoe heb jij dat opgelost???
Te koude olie / te koud lopen is de dood voor het blok…
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 21 oktober 2007 06:06 PM
  [ # 250 ]
ik zal eens informeren bij die eendenopfokker.
die heeft een temp geregelde koeler op de eenden gebakken.
mischien is dat met wat slimmigheid ook op de GS/A te bouwen.
mvgr wupke Wink
Gepost: 21 oktober 2007 06:19 PM
  [ # 251 ]
Het luchtgekoelde 2-cilinder boxerblok in mijn BMW R100RT heeft een thermostaat geregelde doorgang naar de oliekoeler. Zoiets moet voor een GS/A-blok ook te maken zijn.
Gepost: 21 oktober 2007 06:20 PM
  [ # 252 ]
met een beetje beun-inzicht moet zoiets toch te fixen zijn….
Gepost: 21 oktober 2007 06:25 PM
  [ # 253 ]
Geen probleem, maar een uitdaging Very Happy
Gepost: 21 oktober 2007 06:26 PM
  [ # 254 ]
Juist. Ik zal eerst eens moeten uitzoeken of er ruimte is voor zo’n thermostaatje.
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 21 oktober 2007 06:36 PM
  [ # 255 ]
Hoe zit de oliekoeler op de motor?met slangen?
Anders is het simpel hoor: een magneetventiel,met de juiste doorlaatdiameter in de leiding installeren en de 12 volts spoel met een thermostaat bedienen,maar zo makkelijk zal het niet wezen zeker? Wink
17 van de 22
