stuur trilt en lawaai in het vooronder :?:  :?:  :?:
cissen
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 18 oktober 2007 12:55 AM
hallo iedereen,
ik heb terug een probleempje,
vandaag 525km gedaan met xm en er hapert iets aan.
als ik met de wagen rijd en ik ben snelheid aan het maken is alles ok maar als ik bv 120km/u wil aanhouden dan zit er trilling op mijn stuur. het is gelijk iets dat een beetje los zit, iets dat rammelt.
als ik terug op het gas duw is dit gevoel/lawaai weg.
zou het kunnen dat die driehoekvormige ophanging zijn beste tijd heeft gehad?
heb nu net de volledige musketier set dan is het nu dit weer.
mvg
cis Confused:  Confused:  Confused:
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 18 oktober 2007 01:20 AM
Zou de stuurdemper kunnen zijn, in combinatie met een niet/ slecht uitgebalanceerd voorwiel.
Heb ik wel eens met een oude kever gehad.
Of zit er geen stuurdemper op een Xm?
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 18 oktober 2007 01:24 AM
Misschien is er gewoon een balanceer lood van een wiel af. Afgelopen week heb ik een dagje met ongebalanceerde wielen op de zx gereden. Bij gas was er weinig tot geen trilling. Zodra ik echter een constantie snelheid aanhield schudde de boel behoorlijk.
Balanceren is iig de eenvoudigeste en goedkoopste manier om iets uit te sluiten.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 oktober 2007 01:28 AM
Een stuurkogel of het draagarmrubber, dat bestaat uit twee delen. Wink
cissen
Gepost: 18 oktober 2007 02:17 AM
dus ik begin met de wielen te laten uit balanceren?
ik ga morgen eens langs het bandencenter.
misschien met een beetje geluk ....
mvg
cis
cissen
Gepost: 18 oktober 2007 09:57 PM
denk dat ik de schuldige gevonden heb.
wat denken jullie?
http://users.pandora.be/bohanoit/mijn Citroëns/mijn xm/draagarm.jpg
http://users.pandora.be/bohanoit/mijn Citroëns/mijn xm/draagarm 2.jpg
als dit inderdaad moet vervangen worden , hoeveel kost dit grapje?
mvg
Cis
gompy58
Gepost: 18 oktober 2007 09:59 PM
wil je ze ( links en recht ) zelf gaan vervangen ?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 oktober 2007 10:04 PM
wat denken jullie?
mvg
Cis
Als je het zelf gaat doen valt het qua prijs nog wel mee, het zijn in totaal 4 rubbers die je moet kopen 2 aan elkekant, draagarm onderde xm vandaan halen de oude rubbers verwijderen en de 2 nieuwe er weer in persen monteren en klaar ben je. Heb je de hayns? Dat scheeld al in zoek werk succes. Wink
cissen
Gepost: 18 oktober 2007 10:05 PM
ja denk ik, indien doenbaar.  Confused:  Confused:  Confused:
Ik heb ze vroeger van mijn bx ook vervangen en toen lukte dit vrij aardig.
Met de xm heb ik nog niet veel ervaring.
Een alternator vervangen en zo van die gemakkelijke dingen dat wel.
alle tips welkom.
mvg
Cis
cissen
Gepost: 18 oktober 2007 11:10 PM
@ eXpelliarMus
de hayns heb ik niet wel een vraagbaak???
dus je kan die rubbers apart verkrijgen?
met de bx kocht ik nieuwe draagarmen compleet met rubbers en al.
als je die kan vervangen is dit natuurlijk wel beter.
kan je die kopen bij elke onderdelen handelaar?
mvg
Cis
Paul Cornelisse
Gepost: 19 oktober 2007 12:14 PM
De haynes kun je hier vinden Cissen,
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=176916
Veel plezier
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 19 oktober 2007 12:29 PM
Voordat je vanalles gaat vervangen, staat al vast dat dat het probleem is? Als ik zo naar de foto’s kijk kan ik niet veel ontdekken, anders dan bij mijn eigen xm. Dat betekent dat of er is niks aan de hand met de draagarmen, of ik moet heel snel de boel vervangen!  Rolling Eyes  Wink
Begin eens met de voorwielen balanceren. Als je daar 40gram of meer uit balans hebt, kan je het daar aan wijden. En het kost bovendien misschien een 10tje per kant. Als dan het euvel nog steeds bestaat, ga dan eens met een koevoet of lange staaf druk zetten op de armen om speling te onderzoeken.
Paul Cornelisse
Gepost: 21 oktober 2007 10:07 PM
En, Cis,
Is er al iets bekend?
cissen
Gepost: 22 oktober 2007 10:17 AM
nee Paul.
ik moest heel het weekend doorwerken Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad
heb net 12u de nachtploeg achter de rug.
eerst een beetje pitten daarna is het mijn eerste werk.
heb dan nog iets anders dat ik wil doen maar dat is een ander draadje.
ik hou u op de hoogte.
mvg
Cis
cissen
Gepost: 22 oktober 2007 11:18 PM
deze namiddag verder gezocht naar probleem.
eerst naar de banden centrale en velgen laten “uitbalanceren”.
niet veel beter.
dan het linker voorwiel eraf en alles controleren op speling.
resultaat:
- er zit speling op de draagarm en op de gewrichten, bollen van de stabilisator stang EN op dat stuk die op de stuurstang zit.
die gewrichten hebben allemaal speling Evil or Very Mad
terwijl ik toch bezig ben denk ik erover om de fusékogelm ook te vervangen, de boel gaat toch open.
de rechtse kant nog nietb gecontroleerd. zal ook zo zijn zeker???
weet er iemand een richtprijs van dit alles?
mvg
cis
malle pietje
Gepost: 22 oktober 2007 11:29 PM
Poeh!
Ik kon een tweede hands draagarm kopen voor 75 euro, wel in goeie staat maar veel te duur. Dus reken eens op 80e voor 2. Dat moet te doen zijn.
Een nieuwe stuurstang kostte me 35euro bij de Brezan, het zou niet heel veel mer hoeven kosten, een stuurkogel was geloof ik 18 euro.
Fusee nog nooit vervangen maar naar ik meen kost dat richting 35euro.
Tot slot nog de reactiestang, die zijn 40 e per stuk bij de Brezan.
Dus totaal ben je richting de 170e per kant kwijt, afhankelijk van de draagarmen, die zijn het lastigste.
Misschien kan je ergens een toffe deal maken voor onderdelen.
Weet niet waar je woont, maar in Zundert zit een kerel met een hoop xm’s en dito onderdelen, misschien heeft hij acceptabele draagarmen?
Kijk maar op marktplaats bij onderdelen voor de xm, er is er maar 1 uit Zundert Wink
Tenminste, ik ga er even van uit dat je het zelf doet?
